При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 20 июня 2009 23:12 |
yurashka,
Юрий проблема в том что, у автора топика и автора фотки с верху двигатели1,5 литровые!!
А это точно не EGR, егр это рецеркуляция!!! Такчто вопрос открытый!!!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 20 июня 2009 23:18 |
Возраст: 41 Рыбы
Вот теперь стало очень интересно ab До этого не заморачивался, нету и нету..
Поддерживаю!!! ay
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 21 июня 2009 01:09 |
Возраст: 51 Дева
Cказали Спасибо: 2
Хрень эта предназначается для облегчения пуска двигателя, она не даёт дросельной заслонке полностью закрыться при неработающем двигателе и через подпружиненный шток держит её слегка приоткрытой , что обеспечивает дополнительный приток воздуха во впускной коллектор. Только запустили двигатель - разряжение через диафрагму втягивает шток и заслонка работает в штатном режиме. Почему нет на всех моделях двигателей? Х.з. Япы умные люди, может экономят или и без неё заеб..сь, у них ведь не спросишь! ag az
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 21 июня 2009 09:55 |
Возраст: 42 Козерог
Cказали Спасибо: 2
и имя сей хрени - THROTTLE OPENER
Bluebird Sylphy`02 QG15
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 22 июня 2009 19:36 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Поменял прокладку КХХ, авто - Ниссан Санни Н16, двигатель куже15, пробег 97 т.км.
Вот фото работы:
ёёёё.....
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Еще фото:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
На двоих ушло 2 часа времени.
Все очень просто :
1.Снимаем зашелки воздушного фильтра, ослабляем первый хомут на гофре.
2. Откручиваем резонатор, вытаскиваем фишку датчика массового расхода воздуха.
3.Освобождаем верхние проводочки и шланги.
4. Втаскиваем Крышку фильтра в сборе с резонатором и гофрой.
5. Снимаем фишки с блока КХХ, тросик снимаем. Снимаем 2 шланга подвдода тосола, затыкаем их.
6 откручиваем 4 болта - и УСЕ , весь узел в руках - что надо - то и творим!!!
Сообщение отредактировано 22 июня 2009 19:31. Редактировалось 4 раз(а)
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 22 июня 2009 19:38 |
Pahabonus,С этого фото толь понятно,что у тебя украли впускной патрубок ,а нипартсовский фильтр почемуто побрезговали!
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 23 июня 2009 09:43 |
Возраст: 46 Стрелец
Нееее! У нас на Урале с этим спокойно тьфу,тьфу,тьфу ae
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 23 июня 2009 10:35 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
Я бы для верности герметиком промазал , как то больше надёжности )))) я у себя трубки охлады вобще отцепил ay
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 23 июня 2009 11:26 |
Возраст: 42 Козерог
не советую этого делать, об этом уже писалось и не раз...вот хотябы к примеру здесь об этом говорил sl.
з.ы. да и вообще она не мешается при сей процедуре...не знаю - нафига вы ее снимаете, нужно стремиться как можно меньше всего разбирать....и собирать ведь потом быстрее и проще....еще по детским "разбиралкам" помню - чем больше разобрал тем больше деталей осталось ab .....тут конечно такое не канает
Сообщение отредактировано 23 июня 2009 11:30. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 23 июня 2009 13:17 |
Я снимал клемму и ни чего!
eMail |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 23 июня 2009 15:52 |
Всем привет!!!
назрел вопрос...
после чистки дросельной заслонки, появилась маленькая щель, так вот она должна быть или нет..???
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 23 июня 2009 15:56 |
eMail,
Если ты про щель между заслонкой и самой камерой в закрытом положении, то у меня тоже оявилась, но не щель а щелка, так же было и на зубиле!! Наверное это вариант нормы!
eMail |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 23 июня 2009 16:05 |
может быть и нормы.... но хотелось бы знать точно... поиск по инету точных данных не дал......
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 23 июня 2009 16:11 |
Возраст: 42 Козерог
eMail,
если именно об этом - то у меня ее нету...я даже после того как прочистил заслонку и саму камеру - положил ее на стол и для пущей важности туда еще карбклинера залил прям на заслонку - типо пусть еще покиснет - дак у меня жидкость там стояла
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 23 июня 2009 16:39 |
NoICE,
Ау тебя есть эта шняга "THROTTLE OPENER" ???
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Просто может укого нет принудительного открывания она чуть приоткрыта?????
