Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
птичка |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 2 мая 2009 23:15 |
прокладка КХХ.
Уважаемые, помогите, ah
не знаю уж к кому обратиться с вопросом. У меня "сифик"апрель 2003г. Был в "ниссан центре" в Томске, сказали катайся и ни о чем не думай, однако у меня то на нем не электронный привод "газульки". В сети начитался кошмаров про эту прокладку, что то прям не хорощо стало. Помогите советом, стоит ли менять эту прокладку КХХ (ведь потом еще и обороты настраивать надо),у автомобильчика пробег по прибору 51000км, а уж реальный кто его знает, хотя прищла с аукциона. Заранее спасибо.
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 2 мая 2009 23:48 |
Возраст: 49 Лев
имхо если антифриз хороший не едкий то пока рано беспокойиться.ну или попробуй сняв гофру подачи воздуха открутить 2 винта крепления клапана хх сними его и посмотри сухой или нет. я менял себе ,в принципе можно было и не менять.пробег по одометру на момент замены был 38
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 4 мая 2009 09:32 |
на праздниках разобрал БДЗ, всё почистил и поменял прокладку, прошлый раз менял год назад. В принципе прокладка была нормальная, поэтому 1 год полета для неё нормально, думаю в следующий раз менять через два годика. Единственное что сам БДЗ и шаговый уже загрязнились, и чистка их карбклинером пошла на пользу, машинка более отзывчиво стала реагировать на педальку газа. Думал отводить или не отводить антифриз от шагового, и всё-таки решил оставить. Обучение производил всё по тем же алгоритмам с отключением коричневого разъема, обороты холостые стали как и прежде - 800+-50. Металлическую прокладку в БДЗ тоже не стал убирал, я думаю если её убрать (кто-то писал что обороты типа будут как требуются 700+-50) то может через щелки подсасывать воздух.
sta499 |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 7 июня 2009 23:11 |
Попенял прокладку кхх обороты 1500, на диогносетики сказали меняй шаговый как вы думаете они не ошибаются?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 8 июня 2009 08:42 |
Возраст: 47 Лев
sta499 могут и не ошибаться, если промеряли сопротивление, а могут и ошибаться, прочитай ветку и пробуй различные способы описаные здесь. Возможно просто обучить надо и все.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 11 июня 2009 23:35 |
Люди на дружественном форуме соседей,(дроме) прочитал об идеи вставки предохранителя в цепь шагового и микросхемы?? но там чето это осталось гипотезой или я плохо искал??? Как вы думаете ведь вариант это как страховка против выгорания микросхемы! Ведь шаговый может испортиться и без антифриза???
И воще если все в норме, а я просто заменю прокладку то ничего не должно будет испортиться??
А то тут в последние время таких страстей порассказали что теперь страшно засыпать!
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
И еще в дагонку если я счастливый обладатель Мультитроникса, он мне какнибудь поможет в обучении или нет???
sta499 |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 14 июня 2009 17:27 |
Где можно дешевле купить шаговый КХХ у нас стоит 5900 р. буду признателен за ответ
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Вылетил КХХ и сгорела управляющяя схема, так сказали на диогностики вопрос как самому проверить работу компа
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 15 июня 2009 04:28 |
sta499,
Открыть и посмотреть чтобы углей не было! ag
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 15 июня 2009 19:39 |
Возраст: 43 Овен
А у меня проблема следующая:Машина 2001 года,1.8.Пробег 50000 км!В жутких пробках,когда продвигаешься черепашьим ходом по метру,примерно через 30-40 минут,на D становятся обороты 1000,перевожу в нейтраль-1500!!Глушу машину,завожу-все нормуль,через некоторое время-опять!Без пробок все работает идеально!Диагностика проблем не выявила!Что это такое может быть?
Силфи 1.8 2001 г,2WD
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 19 июня 2009 04:25 |
Сильф,
наверное все сводиться к кхх!!!
Так народ, я себе заменил прокладку! Пробег 95000, короче успел во время, уже были пробои и подтеки, незначительно! короче снял минус, потом все датчики, и даже не переобучал, хотя на заслонке было много чего! но обороты как приклеяны на 700, и 650 на Р, мое имхо что если у вас еще не было проблем с кхх, то переобучение вам не грозит если клемму отключить перед заменой!!! ДА И ЕЩЕ Я С ПЕРВОГО РАЗА НЕМНОГО НЕ ТАК ПОСТАВИЛ ЗАСЛОНКУ(та что с пружиной)! ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ПОСМОТРИТЕ А НЕЕ И НА ОТВЕРСТИЕ!!!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 20 июня 2009 00:17 |
Люди помогите плиз у еня ступор у стартер топика на фотки четко видно вот эта деталь(крассный круг)
Фото взято
А у меня вот так ai
В чем проблема?? Или я чтото потерял?? Двигатели одинаковые QG15DE
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
У кого как???????????
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 20 июня 2009 16:24 |
Вот что в книжке нашел написанно что для моделий WD
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 20 июня 2009 17:23 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
lickin, ты не чего не потерял у меня точно также как и у тебя
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 20 июня 2009 20:26 |
btr,
Вот и чудно, а то я подумал, что один такой!! Еще хотелось бы узнать причину отсутствия у нас такой фигни, ну и в идеале узнать ее функции! i-love-s
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 20 июня 2009 20:55 |
Возраст: 41 Рыбы
Тоже как-то испугался по этому поводу ag
Причина, думаю кроется в объеме двигателя, у нас на QG15 много чего не хватает ah
А именно про эту "штуку" думается мне что это клапан EGR... Но не уверен...
ЗЫ: Чем проще, тем надежнее i-love-s
Сообщение отредактировано 20 июня 2009 20:56. Редактировалось 1 раз(а)
