© sl
Раскоксовка колец
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июня 2009 13:52 |
Возраст: 40 Весы
Доброго времени суток, форумчане. Интересует такой вопрос: Кто нибудь делал раскоксовку поршневых колец? Результаты?
Просто страдаю бедой, не тянет машинка, померял компрессию и офигел... 8,9,9,7. Вот решил попробовать раскоксовать, взял такую штуку, как ЛАВР, там раскоксовка и промывка двигателя. Как думаете? реально?
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июня 2009 15:14 |
Возраст: 62 Рак
Читал про это средство. Кажется, на дроме. Какое масло юзал?
Счастье где-то рядом!
TSA |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июня 2009 15:16 |
интересно, какой пробег у тебя? наверное как у меня 220 т.км если пропала компрессия то раскоксовка мертвому припарки,надо колечки смотреть, кстати как обстоит вопрос с маслом -не жрет? дымит ли?
у нас же компрессия не соврать очков 12-14
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июня 2009 15:27 |
Возраст: 40 Весы
Масло сейчас Кастрол Магнатек 5в40, до этого было мобил, вот на него и грешу, так как по неопытности хапанул "Г" в Гиганте, потом выяснилось, что это на самом деле полное "Г" вся партия с Гиганта. Причем узнал уже после того, как тыщ 6-7 отмотал. Так вот, с тех пор перестала тянуть, разгон как у черепахи. Пробег 150 тыков
А компрессия должна быть 13,5 а минимум 11,5
Сообщение отредактировано 9 июня 2009 15:31. Редактировалось 2 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 июня 2009 22:33 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Если задрал цилиндры то тут и замена колец не поможет, да и вкладыши от хренового масла могли пострадать. Но в любом случае попытаться раскоксовать стоит. Лучше попробуй старый дедовский метод, не помню ингредиентов коктеля , заливается через свечные отверстия. Погули инфы море.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июня 2009 23:29 |
Возраст: 47 Водолей
Sima_nsk, может быть вот
поможет ...
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 июня 2009 20:59 |
Возраст: 40 Весы
В инете инфы перебрал очень много, так и пришел к ЛАВРу. В общем сделал я эту раскоксовку, промыл двигатель, поменял масло, фильтр и свечи. Через свечные отверстия был виден блеск поршней ab Ну а по ощущениям стало вроде немного получше, динамика пошустрее, но все равно не хватает...километров через 1000 замерю еще раз компрессию и уже видно будет о результатах.
Кстати вот еще вопрос! Компрессию измеряют при полностью открытой ДЗ, а у меня ЭДЗ, при нажатии на педаль акселератора она не открывается ведь, так вот, как быть? сравнивать показатели компресии до и после раскоксовки то это понятно, да только как узнать реальные показатели? Отключить фишку от блока ДЗ и открыть вручную?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 июня 2009 21:30 |
Возраст: 72 Телец
Откуда такая инфа? Поясни может я не в теме? первый раз слышу. Смысл!!!???
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 июня 2009 21:45 |
Возраст: 40 Весы
Смысл в том, что при открытой ДЗ в камеру попадает больше воздуха, соответственно и давление там большее образовывается.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 июня 2009 22:04 |
Возраст: 72 Телец
Sima_nsk,Ход твоей мысли понял, Посмотри здесь.
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 июня 2009 22:17 |
Возраст: 40 Весы
За ссылку спасибо, натыкался в поисках на это, только вот вопрос про открытие ДЗ остается открытым
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 июня 2009 22:55 |
Возраст: 72 Телец
Sima_nsk,Я этим никогда и не запаривался, Разница будет совсем небольшая.
Ты ее просто не удержишь палец отхватит. А грубой силой сломаешь. погнешь.ИМХО. И потом не могу врубиться почему бы ей не работать как положено. Что меняется? Там в посте он пишет сбросить фишки с катушек. Чесно в моей практике небыло случаев выхода из строя электроники. И как правильно не знаю. Я вседа прокручиваю двигатель оставляя свечи на массе двигателя. Вообще по идее ты прав не откроется полностью. Тогда чтобы этого достичь надо снять фишку с мафа и снять сам блок ДЗ. Но не вижу смысла.Заинтриговал ты меня!!! как ни буть поэксперементирую.
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 июня 2009 00:18 |
Возраст: 40 Весы
Alex708, Разница будет совсем небольшая
А вот если посмотреть хотя бы ту ссылку, которую вы дали, то там разница между открытой и закрытой заслонкой на целых 4 очка. И показания замера компрессии с открытой и закрытой ДЗ могут говорить о разных неисправностях.
По поводу открытия ДЗ.... заслонка начинает реагировать на педаль газа только после непосредственного завода двигателя (проверено следственным путем)
И если скинуть разъем с Блока ДЗ, то без проблем можно без вреда для электроники открыть заслонку вручную, только потом придется обучить холостым.
Вроде так, если не прав, поправьте
Сообщение отредактировано 13 июня 2009 00:19. Редактировалось 1 раз(а)
duma7 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 июня 2009 13:47 |
Цитата: Sima_nsk
Доброго времени суток, форумчане. Интересует такой вопрос: Кто нибудь делал раскоксовку поршневых колец? Результаты? Просто страдаю бедой, не тянет машинка, померял компрессию и офигел... 8,9,9,7. Вот решил попробовать раскоксовать, взял такую штуку, как ЛАВР, там раскоксовка и промывка двигателя. Как думаете? реально?
нифигасе результат.поможет, стопудофф. компрессия повысится.
не забудь ещё чуть масла ливануть через свечные колодцы.
поймёшь кольца это или колпачкам пипец приходит. жор масла есть ,нет у тебя сейчас ???
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 июня 2009 14:26 |
Возраст: 72 Телец
Sima_nsk,Я с тобой целиком и полностью согласен. Когда я спрашиваю; "А смысл", Имею ввиду а стоит ли все усложнять для себя. Вероятную причину определишь по любому и будешь принимать какие то меры. Что ты и сделал. Кстати Мерял ли компрессию после процедур? Что изменилось? Я понял что ты наблюдал работу ДЗ, Так вот за ней создается большее разряжение И я бы не рисковал вмешиваться (отклонять ее) прилагая усилия хоть мозги и отключены.Х,З последствия могут стоить дороже. А за то что поднял тему РЕСПЕКТ. Я в целях профилактики подобную процедуру раз год проделывал на всех своих машинах, не ожидая когда случится.Кстати ДЗ мыл но не смог сам обучить комп. Хороше у друга саканер есть. А так +500р.
