Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Den107
«    Сентябрь 2026    »
Гул
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 января 2009 02:23 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Товарисчи! Ну что разобрались откуда гул идёт?? Оч интересно узнать! ad
DENSIN |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 апреля 2009 02:18 |
у меня тоже гл появился когда больше 30 едешь, но иногда если с горки едешь и газ отпуститьь то пропадает, с чем связанно не понимаю, отпишитесь кто разобрался
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 апреля 2009 10:37 |
Возраст: 72 Телец
Беда механики, раздатки и моста на чисто заднем приводе.Под нагрузкой есть, накатом на нейтрали пропадает. ah
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 апреля 2009 17:44 |
Азат
Возраст: 39 Дева
После долгой езды - 40 минут при торможении, в плоть до остановки слышно как шумит шестярня дифференциала и сателитов. ((( Я так думаю что прост оч слабый механизм что быстро в износ идёт. А запчасти стоят огого... Вот и думай иль кардан снять, или погромче музыку!
Виталий К. |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 апреля 2009 21:25 |
Я думаю что у меня гудят задние ступичные подшипники.Я жену попросил сзади посидеть и слушать,она говорит что гул сзади.Масло я сменил в раздатке и заднем мосту,но я не знаю замена масла может эти части ходовой от гула избавить?
DENSIN |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 апреля 2009 02:21 |
сегодня вывешивал машину в сервисе, в одном сказали что раздатка, в другом левый подшипник. Звук или гул (как от очень мелкой вибрации) идёт с переди, когда крутил колёсами на подъёмнике ясно слышал шум в радатке и коробке, но гдето в районе подлокотника, и шум вроде обычный, а вот на дороге гул идёт откудато ... в районе ..из под торпеды скорее всего, причём если заезжать на гладкую дорогу то пропадает, чем дорога с более крупным гравием тем громче(но не резина) это точно. Не хочется думать что раздатка, и потом гул появися после полной замены передней ходовки, прям не знаю что и делать. подскажите кто лечил или просто соображает в этом,
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 апреля 2009 07:54 |
Возраст: 49 Близнецы
DENSIN, я уже в другой теме тебе писал, на прямой дороге руль право/влево немного крути и слушай, если гул усиливается/затихает то это скорей ступичный подшипник
Lada Nivara 21310
DENSIN |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 апреля 2009 00:18 |
Профессор спасиб тебе, рулём крутил, но разницы в звуке не ощутил, у меня в основном только на "шершавой" дороге появляеться или когда частые мелкие неровности, а на ровной дороге только когда 80-90км/ч еду, а там уже не разберёш от чего и где шумит.
Vovan |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 мая 2009 17:51 |
У меня появился сильный гул с переди как бы с левой стороны - заменил подшипник в левой ступице и за одно колодки, гул стал намного меньше но полностью не исчез, я уж стал думать что покрышки, а через неделю гул стал усиливатся теперь думаю еще поездить если гул усилится то буду менять второй подшипник в правой ступице.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 24 мая 2009 21:45 |
у меня такого же плана проблема. после замены резины обратил внимание. что с 85 до 95 стоит гул в машине, когда скорость меньше или больше - его нет. проверял подшипники, номрально греются, не больше чем у других машин, думал что с колесами, отдалвал на балансировку. сказали что все диски мятые а так ниче) вот я думал думал и решил что это кузов фонит на определенной скорсти, мож бампер али еще что...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 мая 2009 00:19 |
Возраст: 72 Телец
Если есть дисбаланс начиная от первой шестеренки до последнего заднего колеса не ждите от машины комфортной езды!!!
DENSIN |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 мая 2009 02:44 |
сегодня катал машинку по трассе с разным покрытием и типом (ровная, спуск, подъём, серпантин) в крыму интресные трассы (только качество хреновое), как раз пытался определить уткуда шумит, в результате больше стал склоняться к бредовой идее фона кузова. Что я только не делал и вывешивал на подъёмнике и колёсами по отдельности пробывал не черта не выяснил кроме того что на всякий случай поменял 2 ступчных пошипника, но одно бросается в глаза (или уши) - если при езде по обычному покрытию (в гору, с горы.... всё равно) съехать на участок с гладкой дорогой то шум сразу пропадает, такое чувсто что от стоек идёт в корпус и гудит так что башка болит. для справки всю переднюю ходовку сменил полностью.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 28 мая 2009 03:12 |
Возраст: 62 Рак
Также. У дорожников есть дешевая технология. Жидкий гурдрон, а потом щебень. Так вот, на щебне тоже иногда возникает небольшой гул . Проверяю только на гладком асфальте.
Счастье где-то рядом!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 28 мая 2009 10:36 |
я покуменкал и решил что у меня имеет место быть резонансное явлениее, т.к. гул стоит на определенной частоте вращения колеса и появился после смены резины. если бы гул шел постоянный - то скорее ступичный подшипник и он бы грелся. в общем, думаю что в моем случае заморачиваться не стоит)
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 28 мая 2009 13:30 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
У меня на некоторых дорожных покрытиях машина просто фонит, протягивает звуки. Ниче страшного в этом нет.
ВАЗ 21061,
