Автор: berd18
Пыль в салоне
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 22 апреля 2009 18:54 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Добавлено спустя 33 секунды:
вот что бывает если фильтр не менять с момента производства машины
AlligatoR |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 30 апреля 2009 15:56 |
Вот вот, у меня такой же был!!))) Поменял, стало заметно лучше!! Спасибо!!!
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 30 апреля 2009 16:44 |
не обязательно, такое состояние приобретает любой фильтр через год эксплуатации ab
www.russian-som.ru
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 23 мая 2009 23:58 |
Возраст: 47 Стрелец
Вопрос по существу, может кто уже имел аналогичный опыт. Не дает покоя запах пыли с системы вентиляции, особенно при включении кондиционера этот запах усиливается. Продул всю систему вентиляции компрессором через сопла воздуховодов. Даже вытащил фильтр и через его ложе тоже дул. Вылетело достаточно много пыли. Салонный фильтр продул, помыл. Не сильно то это помогло. Поехал по магазинам. Увидел вот такую хрень - «Пенный очиститель автокондиционера». Большой зеленый баллон с трубкой. Смысл его в промывке испарителя кондиционера через дренажную трубку. Принцип вкратце описывается здесь http://www.amag.ru/catalog/5/220/34393.html (тупо в гугле нашел. Там даже комменты есть, но не факт что настоящие:)). Цена вопроса 500 рупий в Барнауле. С первого захода рука не поднялась купить за такие эньги. Думаю, дай спрошу профессионалов. Кто что подскажет?
Сообщение отредактировано 24 мая 2009 00:05. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 24 мая 2009 02:02 |
Normik,
ТОчно в эспаритиле дело похоже, надо чистить, но у нас за 600рублей можно на сто сделать!
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 24 мая 2009 10:12 |
Возраст: 47 Стрелец
А что делают на СТО? Если объем работ больше за эти деньги (чистка испарителя и всех воздуховодов), то резон есть:)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 24 мая 2009 11:33 |
Normik,
Я сам не делал но похоже очищают испаритель от грибка!
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 24 мая 2009 12:07 |
Cam
Я покупал что-то подобное, только стоило рублей 200-300. Заливал не снизу через дренажное отверстие, а прямо из салона. После процедуры вонять из кондера практически перестало.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 24 мая 2009 18:04 |
Возраст: 47 Стрелец
Да, есть и такие балончики, чтобы брызгать в салоне. Вот один из той же серии:
Стоит 250 рупий. На баллоне написано, что брызгать нужно в воздухозаборник в салоне. Кто знает, где он находится? Там нужно включить кондиционер на рециркулирование и выбрызгать все содержимое в воздухозаборник. Только вот не уверен, что таким образом хорошо очистится испаритель.
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 24 мая 2009 18:29 |
Возраст: 51 Скорпион
Брызгать в салоне!? Насколько я знаю по прочтению данного форума, брызгать надо в воздухозаборник, что перед лобовым стеклом находится. И это вовсе не в салоне.
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 24 мая 2009 18:55 |
Под правым дворником заборник при захвате воздуха снаружи и у ног пасажира снутри если.
Сообщение отредактировано 24 мая 2009 18:56. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 24 мая 2009 21:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Освежитель кондиционера ЛУЧШЕ забрызгивать через отверстие для салонного фильтра, я всегда так делаю, вскрываю, достаю фильтр, и забрызгиваю на 3 скорости в режиме рециркуляции и с включенным кондиционером (чтоб конденцировало на испарителе). Помогает без промывок. Если забрызгивать просто через воздухозаборники большая часть жидкости осядет на фильтре. Можно также забрызгать любое антисептическое средство: интим спреи, средства для обработки мед. инструментов, уже обсуждалось на многих форумах.
А в промывке тоже свой смысл есть если сильно загажен кондюк то освежителем оттуда грязь не вымоешь.
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 24 мая 2009 21:58 |
Возраст: 47 Стрелец
На счет интим спрея это круто! ag Даже боюсь предположить последствия нахождения в салоне моего бухгалтера после такой промывки
Сообщение отредактировано 24 мая 2009 21:59. Редактировалось 1 раз(а)
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 24 мая 2009 22:50 |
Понял, спасиб!
Но вообще мне такая операция пока не грозит, слава Богу. :)
Постирал сегодня фильтр - из кондиционера воздух чистейший, без намека на какой-либо запах. До осени хватит покататься в нашей помойке.
slipkill Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 26 мая 2009 03:42 |
Alex
У меня проблем с самим фильтром нет,а вот пыль в салоне присутствует.По всей вероятности высохла уплотнительная резинка которая идёт по контуру дверей,может ктонить подскажет как возможно это победмть.
BLUEBIRD SYLPHY 2004 QG 15
