Автор: pchelovod
Автосвет
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 15 мая 2009 00:29 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: Serjik
он выключается при заглушенном двигателе и открытой водительской двери.
У меня свет тушится при положении ключа в офф и ничего открывать не нужно!
Цитата: POMAH
Пару раз пользовался автосветом, но что-то не понравилось. Кажется что фары горят тусклее.
Мне понравилось, фары горят как обычно, единственное если в мороз вкл автозапуск то загораются фары перед пуском, и сил для стартера не остается
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 15 мая 2009 08:06 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
вчера попробывал все варианты, у меня работает так: завел с автозапуска и потом заглушил, автовсет выключаеться, от ключа в положении off не работает, завел двигатель автосвет работает, заглушил работает открыл дверь автосвет погас, повторил еще раз но уже дверь не открывал а ключ повернул в положении off автосвет выключился
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 15 мая 2009 08:25 |
Славян
Цитата: maksimus
киньте кто нить ссылочку где надыбать этот чудо блок
Макс, посмотри в автолюксе или автолюбителе там полюбому должно быть
Sylphy 2003, QG18, QG10
toshaa |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 мая 2009 19:38 |
Цитата: sanya
Tinkz, уау!!! не думал что у нас такое есть. ждем еще у кого имеется, чтоб подсказали. Эх! а я сам включаю вечером.
ai эм ... а что разве не на всех блюбах это есть ????
Цитата: Katochimoto
У меня есть автосвет, только вот почему то если я его забываю выключить, ключ вытаскиваю фары тухнут всё как положено, а потом если с сигналки с запуска заводишь, двигатель работает 10 минут, горит ближний свет фар, а потом при остановке двигателя фары продолжают гореть... похоже сигнализаторщики чёто перемудрили...
Это нормально, едешь к чуваку где ставил сигналку, просишь поставить релюшку , что бы свет на автопрогреве не включался...
в прошлом году это стоило 300р
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Цитата: Boris NKZ
Вот так выглядет рычажок ab
ab а у меня к нему ещё прилается крутилка на туманки
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 мая 2009 22:46 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
в сумерки рукой прикрой датчик и свет включается.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 мая 2009 22:54 |
Возраст: 43 Рак
Он включается даже в ясную погоду но не сразу, сек 5 а если проезжаешь под мостом то сразуже
умная штука
creature |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 6 июня 2009 17:31 |
Прикольная опция - этот автосвет. Можно ещё другую придумать - например, автоматическое открывание крышки бензобака при низком уровне бензина в баке ag
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 16 сентября 2009 13:38 |
Возраст: 42 Телец
нет, все так и должно быть. автосвет при заглушенном двигателе не выключается - он выключается при заглушенном двигателе и открытой водительской двери.
Автосвет выключается при соблюдении следующих условий:
Двигатель заглушен и ключ в положении OFF или вынут
ИЛИ двигатель заглушен, открылась водительская дверь.
Что самое интересное, когда у меня машина стоит на автопрогреве или запущена с брелка - фары включаются, но как только машина глохнет - выключаются фары
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 16 сентября 2009 18:20 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
у меня датчик слева какойта стоит.но автомотического режима нет на переключателе.датчик вытаскивал смотрел. чё тогда за фигулька это
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 16 сентября 2009 18:57 |
У меня не гаснут. Возможно, разница между версиями от 2001 и 2003 года выпуска.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 6 февраля 2010 03:15 |
а у меня габариты, ближний и дальний можно включить только при включении АСС
сам сделал :)
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 12 марта 2010 17:33 |
Возраст: 40 Стрелец
вот у меня просто черный круглый пятак с водительской стороны под лобовым, его то можно как нибудь отрегулировать, чтоб чуть стемнело и фары включались?
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 12 марта 2010 17:54 |
насколько я понял, в машинках от 2003 года автосвет не регулируется.
регулировки есть в модулях до 2003 года.
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 12 марта 2010 18:15 |
Возраст: 40 Стрелец
а выковыривать его никто не пробовал, может там под ним че есть?
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 12 марта 2010 20:24 |
Возраст: 44 Телец
Это датчик освещенности (ультрофоолета) для климата.
