вчера попробывал все варианты, у меня работает так: завел с автозапуска и потом заглушил, автовсет выключаеться, от ключа в положении off не работает, завел двигатель автосвет работает, заглушил работает открыл дверь автосвет погас, повторил еще раз но уже дверь не открывал а ключ повернул в положении off автосвет выключился
Tinkz, уау!!! не думал что у нас такое есть. ждем еще у кого имеется, чтоб подсказали. Эх! а я сам включаю вечером.
эм ... а что разве не на всех блюбах это есть ????
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Цитата: Katochimoto
У меня есть автосвет, только вот почему то если я его забываю выключить, ключ вытаскиваю фары тухнут всё как положено, а потом если с сигналки с запуска заводишь, двигатель работает 10 минут, горит ближний свет фар, а потом при остановке двигателя фары продолжают гореть... похоже сигнализаторщики чёто перемудрили...
Это нормально, едешь к чуваку где ставил сигналку, просишь поставить релюшку , что бы свет на автопрогреве не включался... в прошлом году это стоило 300р
Поблагодарил: 121
Цитата: SERDGIK
в сумерки рукой прикрой датчик и свет включается.
Он включается даже в ясную погоду но не сразу, сек 5 а если проезжаешь под мостом то сразуже умная штука
нет, все так и должно быть. автосвет при заглушенном двигателе не выключается - он выключается при заглушенном двигателе и открытой водительской двери.
Автосвет выключается при соблюдении следующих условий: Двигатель заглушен и ключ в положении OFF или вынут ИЛИ двигатель заглушен, открылась водительская дверь.
Что самое интересное, когда у меня машина стоит на автопрогреве или запущена с брелка - фары включаются, но как только машина глохнет - выключаются фары
Поблагодарил: 12
у меня датчик слева какойта стоит.но автомотического режима нет на переключателе.датчик вытаскивал смотрел. чё тогда за фигулька это
Поблагодарил: 281
У меня не гаснут. Возможно, разница между версиями от 2001 и 2003 года выпуска.
вот у меня просто черный круглый пятак с водительской стороны под лобовым, его то можно как нибудь отрегулировать, чтоб чуть стемнело и фары включались?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
