Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Romahmao |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 17 июля 2008 10:25 |
Fedos,
ну зимой бывает пару недель держит за -40, а так в среднем -30, планирую ездить всегда, ибо пешком в -40 полная задница.
Про коробку понятно, завел, прогрел, поставил на D подождал 30 сек. и потихоньку можно ехать.
Про двигатель, теряюсь в догадках залить 5W30 или 0w30, до ниссана был Лансер там круглый год 5W50, на там АКБ стояла на 85 крутило мощно, поэтому вопрос если лить 5w30 нужно АКБ менять?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 17 июля 2008 14:19 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
АКБ тебе надо в принципе менять, т.е. каждый год новую и огромного размера =) 85 в самый раз! Если на зиму масло меняешь (ну всмысле 2 раза в год и более) то на зиму залей 0W30. Про коробку - я бы слил немного масла и посмотрел что будет с ним в минус 40 и более... Т.к. до -40 это наверно значит что ниже эксплуатация запрещена вообще.
В таком режиме двиге прийдёт капец за 2 года или даже за год =) Ну и как, нормально японки заводятся в -40? Я бы на твоём месте поставил акум самый большущий и вебасту на место резонатора впуска.
В форуме по алмере или где то ещё была тема "чего вам нехватает в машине". Там есть картинки воздуховодов для ног задних пассажиров. Предлагаю тебе поставить их (если у тебя не зимний вариант конечно т.к. там они есть) Можно и от пылесоса трубы пртыркать я думаю...
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 17 июля 2008 16:15 |
Fedos,
конечно погорячился с 85-ым АКБ :) такие только на ЗИЛы ставят :) да и не влезет... придётся в багажник грузить Ивановцем
а про зиму: если успеешь до октября-ноября скатать 10 т.км, то сейчас залей 0W30, 5W30... не гуще. "30-ка" в самый раз. а на зиму я, например, лью 0W40. Живу в Сибири, часто за "-30" заваливает... Два года: ещё не разу не замёрз. АКБ правда 65-ый :)
Romahmao |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 июля 2008 13:11 |
У меня на Лансере стоял на 85, обычный по размерам, но там стоял усиленный генератор, чтобы такую емкость заряжать, плюс подогрев на форсунках, все это называлось "зимний пакет", собсвенно вопрос, да "Птицу" если 65 поставить, генератор его потянет???
Даже наши жучки все ездят, и в -40 и ниже, просто не глушат всю зиму ,особенно кто на дизеле, у родственника Патрол, дак он стабильно период Декабрь - Январь его ваще не глушит, тока горючку лей.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 июля 2008 14:44 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Абалдеть! Вот вы там богатые все наверно, у нас 95й по 28 рублей уже. А не глушить зимой это конечно весело)))) А как же вебасто? Про то что хватит генератора или нет, проверить легко. Измерь напряжение на холостых с разными АКБ. Я думаю разницы не будет никакой. 14.5 там или сколько.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 июля 2008 18:50 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
подойдет ли такое масло! castrol 10w-30 sl/cf минералка !?
sylphy 03г, QG15
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 19 июля 2008 08:26 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Вот нашёл на сайте эти воздушные трубы, ценник 4 тыщи))))) http://www.japancats.ru/nissan/details.asp?modifid=0C800004&vin=&imid=20400006
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 августа 2008 18:15 |
Возраст: 45 Рыбы
вот нифига не понял ни из статьи ни из нижеследующих постов.
Определено что надо лить sj минералку. А льют все синтетику.
Я было хотел попробывать Eneos залить. Многие их декстрон в коробку льют (и я в том числе). Вот теперь думаю... может синтетику...
А второй половиной мозга понимаю, что японские инженеры наверное тоже не от балды мало рекомендовали. И думаю, что еслиб можно было лить синтетику - так бы они и сделали.
Где я не прав?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 27 августа 2008 19:04 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Да кто их знает этих инженеров японских. Может минералку утилизировать легче? Им ведь что угодно может в голову вбрести. А может они минералку перерабатывают и по второму кругу пускают, получая супер дешёвое масло.
Думай своей головой, по свойствам для двигателя синтетика 100% лучше чем минералка. А клмиат в России суровее чем в Японии. Но она дороже на много.
Константин |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 27 августа 2008 19:24 |
Ага, работал у меня товарищ в Японии. Они там , в основном, в движки минералку льют и меняют её через 5000 примерно. Но, говорит, качество той минералки....не то что некоторая наша синтетика...
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 29 августа 2008 14:50 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
ИМХО бред он говорит, качество масла можно проверить только в лаборатории. Ну если совсем уж не палёное только.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 29 августа 2008 15:33 |
Возраст: 45 Рыбы
Короче решил залить полусинтетику Eneos SL 5W30. О результатах отпишу.
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 31 августа 2008 13:27 |
Возраст: 45 Стрелец
Я тоже залил полусинтетику Eneos SL 5W30, пока не жалуюсь да и холодов нет пока, посмотрим ab
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 10 сентября 2008 15:14 |
Возраст: 52 Водолей
Постоянно через 5-7 тыс лью оригинальную японскую минералку ниссан 10w30...
Пахан Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 15 сентября 2008 11:38 |
Возраст: 43 Весы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
На лето было залито nissan 10w30, вчерась после 10 тыс. на зиму залил mobil 5w30 - дешево и сердито ay
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '03 4WD
