на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 26 июня 2008 15:18 |
Возраст: 42 Козерог
ок.
на выходных залезу посмотрю где там чего чубайс отключил
Сообщение отредактировано 26 июня 2008 15:19. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy`02 QG15
Hornet |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 26 июня 2008 23:32 |
Может не совсем в тему, а кто нибудь меняль лампочки в подсветке климата?
Задолбался уже, ставлю - они горят.уже раза 4 сменил, последний раз вообще оплавили корпус так грелись.
shmaksim Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 27 июня 2008 13:32 |
Возраст: 44 Весы
У меня тоже раньше часто переставали работать. Пропадал и контакт и лампочки горели. Чаще горели лампочки. В последнее время перед каждой заменой протер все контакты ластиком (на всякий пожарный т.к. спирта не было под рукай ) и подогнул немного ушки на держателе лампочек.
Надоело что лампочки часто горят , а достать у нас их на тот момент очень не просто было, а с Владика чтобы привезли ждать не хотелось, пошел в маг ВАЗовсих запчастей купил русских лампочек 12в да поставил ( с виду они чуть-чуть по тоньше) в этоге все лампочки горят до сих пор уже как год прошел, кстати и на кандюке тоже.
KIA Ceed' ED 2011г AКП, но по душе так и остался Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
Hornet |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 28 июня 2008 00:11 |
Нет, дело немного в другом... В том что они горят ... сразу. То есть нагреваются начинает вонять пластиком и все кирдык.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 28 июня 2008 00:36 |
Возраст: 45 Рыбы
Hornet,
А лампочки точно ставишь 12вольтовые? Я родных ламп не нашел. Купил лампы-колбочки с длинными усиками., и вытащив из цоколя родные лампы,вставил их. Все нормально.
Можно на пробу подключить обычную лампочку (типа с поворотника) и посмотреть сгорит она сразу или нет. Я бы промерил напругу тестером на контактах.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 14 июля 2008 11:26 |
Возраст: 46 Стрелец
Вот моя история смены лампочек: ставил сигналку в сервисе (не Nissan), ну и заодно попросил что бы заменили лампочки, некоторые. Одни заменили... так другие сгорели, блин разбирали панель они раз 10, все время то здесь, то там не горела какая нибудь. В итоге заменили 8 ламп, все на подсветку шкалы спидометра и тахометра. Через день приехал к ним заменить еще пару ламп в панели. Только проехал пару метров завоняло паленым. Все думаю приехал... Долго искали что же воняет и нашли на плате похоже на транзистор, греется и дымит, без ламп все ок, с ними греется - рука не держит. Я так думаю мне туда 5 ватные скорее всего поставили из-за этого такой косяк. Я вот почитал, как здесь народ меняет лампы с легкостью и ни у кого ничего не случается. Кто что скажет по этому поводу
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 14 июля 2008 14:46 |
Возраст: 45 Рыбы
Лампочки которые поставили горят ярко? Вернее достаточно ярко? В солнечную погоду хорошо приборы видно?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 14 июля 2008 15:00 |
Возраст: 46 Стрелец
Лампочки горят ярко, панель греется сильно, но рука держит. Они щас ищут решение и лампочки нормальные... пока ездю так, они подали питание на лампы в обход греющегося транзистора, он отвечает тока за уменьшение/увеличение подсветки при включении габаритов и фар
Сообщение отредактировано 14 июля 2008 15:11. Редактировалось 1 раз(а)
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 14 июля 2008 19:49 |
Возраст: 45 Рыбы
Даж интересно, чего они тебе туда такого поставили, что у тебя так панель греется..
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 14 июля 2008 20:46 |
Возраст: 46 Стрелец
Поставили лампочки стандартные, какие всем подряд машинам с подсветкой тыкают, но с моим ниссаном обожглись в прямом смысле, не учли, и я как назло книгу дома забыл. На схеме указано 1.4 Вт там стоят лампочки
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 15 июля 2008 17:24 |
Возраст: 45 Рыбы
Очень странно. Что за схема? Дай фотку или скриншот. В моей машине стандартные лампы стоят 14 вольт 3 ватта. При замене на 12 вольт 1.2 ватта - видно только в темпноте!
Сейчас езжу с лампами 12 вольт 2,3 ватта - сносно.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 16 июля 2008 01:13 |
Возраст: 46 Стрелец
Ошибочка вышла. Не те лампы посмотрел. 1,4 Вт, это индикационные лампы, а подсветка на 3 Вт. А вот схема, я думаю у многих она есть, транзистор который перегревается находится возле соединения № 65. Ну я тоже не знаю, что можно туда поставить, чтобы вывести из строя транзистор, хотя меняли все 8 ламп, надеюсь он не сгорел. Завтра у меня к ним назначено.
Сообщение отредактировано 16 июля 2008 01:15. Редактировалось 1 раз(а)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 17 июля 2008 21:10 |
Возраст: 46 Стрелец
Съездил к мастерам. Заменили 8 ламп подсветки на номинальные фирменные 3 Вт. Транзистор все-таки сгорел, аналог с трудом удалось найти, методом подбора, помоему русский какой-то, 50 Амперный. Всеравно греется, но не так сильно, рука еле держит. Т.к. он гораздо большего размера, прикрутили его сверху на пластик панели.
И вот ту возникает вопрос: а может лампочек подсветки вовсе не 8 штук (хотя посадочных мест именно восемь), на схеме в книге почемуто указано 4 х 3 Вт (IL.L). Кто реально видел сколько в панели стоит подсветковых ламп ? Может там должно быть всего 4 шт, а мне поставили 8, вот оригинальный транзистор не выдержал и загнулся ?
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 17 июля 2008 23:21 |
Возраст: 45 Стрелец
Я видел панель, так как сам ее разбирал, лампочек 8, 1 светодиод на одометре, лампочки поставил от ТАЗ 2110, светят чуть тусклее родных, но если не приглядываться не заметно, и все ОК smile
Ну и там конечно светодиодики на положениях селектора передач тоже
Сообщение отредактировано 17 июля 2008 23:22. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 17 июля 2008 23:32 |
Возраст: 46 Стрелец
На схеме одна 3 Вт лампа (не диод) стоит на одометр, и 4 шт по 3 Вт на подсветку. Что же получается книга неточна...
