Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
Появился стук на ямках и стыков асфальта....
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 сентября 2008 12:03 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Это абс тестируется !!!
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
966_igorka |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 декабря 2008 01:21 |
"Попробуй проехать по неровной дороге, где обычно появляется стук, слегка нажав на тормоз. Если стук пропадает - это суппорты"
ak ____плиз подробней, на тормозах тихо, отпускаю начинает передок тарахтеть
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 декабря 2008 02:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
а как еще подробнее???
Если по неровностям слегка нажать на тормоз и стук пропадает значит стук от суппортов, те суппорт поджимается выберается люфт и он перестает тарахтеть!
У тебя как раз оно!
Nicolaich |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 декабря 2008 12:47 |
Масса способов решения проблемы суппортов.
Себе сделал свой. Перед покупкой знал об этой болезни подвески. Закрепил почти сразу, обошлось в 200 рублей и полчаса времени. Второй год никаких стуков -бряков.
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 декабря 2008 14:35 |
привет всем!
недавно тоже купил блюб 2003 1.8. японец, все бы хорошо но удары на полицейских и стыках асфальта меня просто убивают ))))))) причем звуки не металлического происхождения а просто бум по кузову как будто вообще нет подвески и кузов с колесами монолитный )))))) было много разных авто но такое впервые )))
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 декабря 2008 17:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
залезай под машину, посмотри внимательно, скорее всего твою проблему визуально видно. Обрати внимание на сайленты переднего рычага. А по твоему описанию проблемы можно посоветовать: меняй машину, ничего ж не понятно, вариантов сколько угодно.
Alan_1978 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 января 2009 01:00 |
у меня тоже супорта стучали заехал в боксы они вроде втулки супортов поменяли и все в норме теперь, уже 10 месяцев катаюсь
Aid13 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 января 2009 08:32 |
Я то же менял втлки суппортов проблема сразу законилась. Заказывал втулки в японию 4 втулки обошлись в 2000 рублей.
Кстати заказал 4 втулки, поменял только 2 так как стук был только в одной стороне, так что в наличии есть еще 2 втулки.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 4 мая 2009 17:42 |
Возраст: 44 Лев
Никто не делал чертежи этих самых направляющих втулок?
Кто то говорил что их можно выточить из волговских.
В будущем буду менять обязательно сделаю, т.к. считаю сто забивать смазкой на 2-3 месяца не резон. имхо так же как проволочкой номер прикрутить :-)
maksimus |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 4 мая 2009 23:04 |
Еще обратите внимание на наконечники рулевые и тяги.Может и из за них бить.Особенно по мелким неровностям
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 мая 2009 09:09 |
Борис
Возраст: 56 Скорпион
а смысл точить втулки, когда можно проточить в направляющих конавки и вставить туда резинки, я так сделал и уже год как промблема меня эта не беспокоит
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 мая 2009 20:42 |
У моего силфика стук такой инетересный спереди слева:
1) звук глухой, не металлический. В кузов отдает.
2) Возникает при проезде именно левым колесом ямок, либо при проезде резиновых лежачих полицейских.
3) появляется при скорости 30-40км в час.
Что интересно: Стучит только когда я в машине один еду. Стоит только сесть кому нибудь на левое сиденье (человеку киллограм за 60) стук пропадает. Когда менял пыльники на стойках проверил все амортизаторы, шаровые. Почитал тут, начал думать на сайлентблоки передних рычагов, заехал, посмотрел, они как новые, ни трещин, ни потертостей. Механики наши тоже все продергали. Наконечники, подшипники, тяги. Все вроде в норме. Может всё же в стойке провал какой то?
Ульяновск.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 мая 2009 02:29 |
saw987,
Опорный подшипник? Покачай из под капота рукой надовив на чток, если он почуяшь толчок!
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 мая 2009 01:02 |
Надавил, покачал. Нету толчка. Я в принципе когда пыльники менял и опорники в руках вертел, нормальные они.
Ульяновск.
andr4691 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 31 мая 2009 00:21 |
Возраст: 62 Близнецы
Попробуйте вариант как я сделал ,замолчали суппорта.
Резинки от жиги-классики(задний амортизатор)
