Сразу после того как машина завелась издает страшный громкий скрип, в течении 2-3 секунд и только на холодную!!! Прогретая молча работает!! Началось это после первых холодов, когда я не уследил за ней и она замерзла, что ваще не заводилась!!! На СТО только после 2х часов заморочек еле как завели и после этого появился этот звук!! Точно не ремень, громче и короче)))
Поблагодарил: 165
Возможно что ролики, но нужно слушать.
Ты спросил в чём причина?
Поблагодарил: 19
AlligatoR, очень часто появляются запросы по звуку, шуму. Возьми любой метал. прут, монтажку и попробуй найти место скрипа сам. Подставляешь к мотору, а другой конец к уху и слушай, переставляя по мере усиления звука. Узел найдешь сам.
моторQR-20,на ходу и на горячую в двжке что-то стучит после 2000 об .Подсказали что это цепь и что можно попробовать поменять масло на более густое,может быть ненадолго поможет,но не помогло,Подскажите есле это цепь брякает,то как можно обойтись без замены,а есле нельзя ,то сколько можно с этим ездить?есле газовать до 2000 об ,то звука нет.Предлагали еще снять поддон и помыть заборник масла,говорят бывает забит и из-за зтого меньше давление.
Поблагодарил: 19
Посмотри эти темы.
Попробуй поменять масло, да и возьми нормальный мас. фильтр.
Она даже сейчас свистит, в теплую погоду!!! Постоит часа 4, остынет и звенит!!! В СТО тогда не обратили внимание, а больше не заезжал туда, да и как там проверить?? Ждать пока остынет??
Поблагодарил: 3
У меня был какой то на звон похожий звук на холодную... вчера поменял ремни, подшипник ролика натяжителя, и звук пропал (тьфу тьфу тьфу, и по дереву 3 раза)
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 5 секунд:
Да простят меня уважаемые модераторы, почему-то не могу добавить в своё же сообщение... до этого почитал разные варианты FAQов и почему то нигде нет про подшипник ролика натяжителя ремня генератора/кондиционера, есть про заколхоз ролика от шнивы и всё... из личного опыта юзанья разных авто замечено, что изнашивается не сам ролик натяжителя, а его подшипник начинает шуметь... подшипник меняется элементарно, номер его 6301 (ZZ, LP...), цена вопроса от 80 рублей до 200 в зависимости от производителя, вместо 1500-2000 рублей за ролик
Сообщение отредактировано 17 мая 2009 14:01. Редактировалось 1 раз(а)
