Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Авто глохнет при нажатии на тормоз
deni |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июля 2008 14:36 |
Вообщем купил недавно с аукциона Nissan Bluebird Sylphy QG15 и через пару тройку дней возникла такая проблема...
Машина глохнет на горячем двигателе (при движении и на парковке) на передачах D,1,2, как только нажимаю тормоз. На задней передаче(R) всё работает ровно и чётко(!?), как втыкаю вперёд - обороты падают и авто глохнет.
На следующий день на холодном двигателе вроде всё нормально работает, втыкаю вперёд(D,1 или 2) обороты чуть падают, но машина продолжает нормально работать.
Был в сервисе у знакомых, говорят похоже навернулась гидромуфта в коробке или сама коробка, нужно ехать на диагностику. Но ведь при включении задней передачи авто не глохнет, работа двигателя ровная. Подскажите что это может быть не исправно?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июля 2008 17:26 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Больше похоже на автомат, гидротрансформатор тут мало вероятен тк он и на перед и на зад работает в одинаковых условиях. А вот управление передачами происходит как раз по разному.
Romahmao |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июля 2008 18:42 |
Посмотри тормозной вакуумник, такая же ерунда была на тазике, хотя если бы он подтравливал она бы глохла без разницы куда ехать, просто при нажатии на тормоз, но на всякий случай глянь, лишним не будет
Andy005 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 июля 2008 10:25 |
А может всё-таки проблема в ХХ, ведь авто глохнет на горячем двигателе. Была похожая ситуация - машина пыталась заглохнуть на светофоре - обороты падали до 350-400. Вылечил тем, что отчистил от нагара шаговый двигатель. Сейчас стабильные 600 об\мин
deni |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 июля 2008 10:50 |
Спасибо, всё учту. Съезжу на диагностику, результат сообщу.
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 июля 2008 15:54 |
Возраст: 40 Водолей
Подскажите где находится этот шаговый двигатель. У меня такая же фигня.
Были низкие обороты (двигатель глох) обороты 100-300
Поменял свечи.
Заехал в сервис прочистил КХХ и прокладку поменял. Обороты на N и P стали 1300 на D 600.
Попробывал обучить датчик обороты снизились на N и P стали 500-600 на D 150-250.
Как это чинить
Romahmao |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 июля 2008 17:42 |
Fedos,
интересная у тя подсветка, что за кузов, у меня она вся желтая, о и еще ругулировка яркости есть, а у меня нету
sasha109 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 июля 2008 19:27 |
Romahmao кузов qg10 у меня такая же панель
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 июля 2008 20:30 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Fedos, +1 lol
дааа... yahooЕЮ над этим народом, стабильные вопросы форума.
"А че у меня обороты 200"
"А где находится МАФ и че это такое"
"у меня тут гряз на колесе машину трясет не знаю че делать... народ хелп"
"а у меня часиков нет как мне быть подскажите"
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 июля 2008 09:04 |
разошлись... флудеры. сами удалите, или помочь? am
deni |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 июля 2008 08:58 |
Вообщем решение моей проблемы (см. самый первый пост) следующее:
Диагностика двигателя и коробки ничего не выявила. Решено было начать с малого, а не лезть в коробку сразу - с т/о дроссельной заслонки. Делал сам, заодно поменял прокладку КХХ. Сие мероприятие прошло без особых проблем, разве что пришлось регулировать ДПДЗ(как описано здесь на форуме), чтобы устранить перегазовку(подгазовку), когда отпускаешь педаль газа.
Сейчас езжу без проблем, авто не глохнет.
Вопрос. Обучил комп, обороты 800 стабилизируются когда двигатель прогревается почти на половину (по указателю температуры охлаждающей жидкости). Когда завожу авто обороты 1300-1200 с понижением до стабильных 800. Это нормально, что приходится ждать 10-15 минут до понижения холостых до 800?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 июля 2008 09:00 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Обороты понижаются пропорционально стрелке температуры двигателя. В горизонатльном положении обороты будут полюбому 700. ( ну или сколкьо там, в норме в общем) Зимой когда -20 двиг до такого положения греется 10 -15 минут. Летом 1 -2 минуты.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Trud70 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 сентября 2014 16:17 |
deni,
при нажатии н атормоз машина глохнет ? что делать ?
Спасибо большое
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 сентября 2014 17:08 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Trud70,очень мало вводных
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Trud70 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 сентября 2014 17:24 |
Corvus9,
очень мало вводных
что такое вводных? спасибо
