Авторы: lickin & sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 6 апреля 2009 02:52 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: DENSIN
и ещё мне тоже самое говорил спец диагност, самый простой способ, главное не газовать слишком.
Самое интересное, что этот способ не имеет отношения к холостому ходу ( заслонка при такой скорости явно приоткрыта).
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 7 апреля 2009 00:14 |
Возраст: 47 Весы
Androl,
Обороты были в норме, поэтому не обучал! Свечи менял, практически новые стоят. А обороты упали на 100 (на P и D) сами по себе. Обучение при пониженных пробовал делать но безрезультатно. Кстати как только на улице потеплело при запуске стрелка подпрыгивает до 1700.
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 7 апреля 2009 01:00 |
Возраст: 62 Рак
Также.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 7 апреля 2009 10:17 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Еще можно и регулировать обороты на холодную с помощью болтика расположенного на барабане ДЗ, чем больше вкрутишь ,тем выше обороты при запуске на холодную, т.к. заслонка больше открыта в начальном положени.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 7 апреля 2009 10:26 |
Возраст: 49 Близнецы
По опыту использования предыдущих машин, лучше этот болтик не крутить al
Lada Nivara 21310
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 7 апреля 2009 10:30 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Да ничего страшного не произойдет. У многих он воще вкручен , поэтому и стрелка до 1800 не доходит
Имею ввиду только модели с двигателем QG18
Сообщение отредактировано 7 апреля 2009 10:31. Редактировалось 1 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 7 апреля 2009 10:37 |
Цитата: nautilus
до 1800 не доходит
1800 это скорость или обороты при запуске.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
по этому болтику выставляется дпдз,тоесть со скрученым болтом орентироваться при настройке непочём будет
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 7 апреля 2009 10:48 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
chipars не согласен, вы наверно может непр. поняли . есть болт , на барабанеДЗ, а есть стопорный винт вот по нему с помощью щупа и мультиметра выставляют положение датчика дрос. заслонки
Сообщение отредактировано 7 апреля 2009 10:49. Редактировалось 1 раз(а)
sisa78 |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 7 апреля 2009 17:41 |
Поменял КХХ+БДЗ, обороты 1500, научил холостому ходу. через несколько дней обороты упали до 500 на прогретом двигателе, далее пропали прогревочные обороты (на холодную ногой газую иначе глохнет), прогрею - держатся в районе 300-400, авто трясет. Звонил в 3 сервиса - описываю проблему, сразу ставят диагноз - сгорел блок управления - ремон от 5000 руб. Если я правильно понял из всей ветки форума - сгорела микросхема STA или что то другое отвечает за прогревочные обороты???
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 8 апреля 2009 00:26 |
Возраст: 47 Весы
Androl,
а насчет остального есть соображения? Почему обороты то упали?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 8 апреля 2009 01:33 |
Возраст: 62 Рак
Наш бензин творит великие чудеса ( после одной "хорошей" заправки может и машина не завестись). Сколько проехал за период после обслуживания. И какой режим: пробки, длительная работа на холостых, малые пробеги? Проверь свечи, фильтр ( можно выложить фото свечей).
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 8 апреля 2009 20:06 |
Возраст: 47 Весы
Топливный фильтр не менял с момента покупки машины. При покупке пробег был 33 сейчас 52. Может дело действительно в нем? После замены КХХ и соответственно чистки проехал около 2-3 тыс., в городском цикле (и пробки, и малые пробеги, и работа на холостых имели место). Свечки посмотрим, сфоткаем!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
поправка - замены прокладки КХХ
маНАХ |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 13 апреля 2009 09:16 |
Всем доброго времени суток. Заменил прокладку ХХ, с промывкой всех сопутствующих деталей. Собрал, поставил, попробовал обучить по неофициалу (без секундомера), обороты стали 950 - 1050. Иногда бывает выше, но когда заглушишь и снова заведёшь то снова 950.......а иногда и 800, что за хрень не пойму. А при прогреве плавают обороты то выше то ниже (так должно быть?).
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 13 апреля 2009 10:53 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
маНАХ,
Попробуй обучить через Карманскан или любой другой диагностический прибор. чтобы посмотрели положение винта стопорного на ДЗ и болта положения оборотов . все будет в норме , знающий диагност с этим легко справится.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 14 апреля 2009 02:36 |
Возраст: 62 Рак
Обороты плавать не должны. Обучи повторно, не получится раз, то повтори снова (делов-то). Да, про секунодомер не забудь.
