sanya первый раз тоже тяжело вынимался патрон габарита, думал пальцы переломаю, потом подлез пассатижами и теперь аккуратненько вытаскиваю ими. Никакие фары снимать не надо для смены лампочек, все так меняется, сзади помоему обшивка в багажнике убирается и получаешь доступ к патронам лампочек...
Subarik, впервый раз снимал небольшим разводным ключом. если смотреть под капот, то поварачивать от себя против часовой стрелки примерно на 20 градусов
Сообщение отредактировано 12 января 2009 23:45. Редактировалось 1 раз(а)
Друзья, всем ответившим огромное спасибо!!!! Повернул пальцами... сначала пробовал подлезть пасатижами, но результатом стала лишь отломанная проушина на беленьком держателе лампочки габарита - зима блин, пластик лопается только так...
___________________________ Nissan Sunny SuperSaloon 1.6, 2000 г. (продал), Subaru Impreza 1.5, 2002 г. (продал), Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 2001 г. (не продам!!!)
Поблагодарил: 47
Я на габариты хотел поставить не родную лампу, а светло-белую, даже с синева. По городу много таких видел, а в магазинах на меня как на дебила смотрели, мол есть только обычные или полностью синие!
Поблагодарил: 47
Да фиг его знает. Может и диодные. Тогда б вообще ништяк было: расход энергии меньше и не сгорают! Но как бы выяснить, что за лампы и где их купить, а то с родными обломно.
krot, Я менял лампы на задней фаре. Там нужно сять обшивку и открутить один ( или два )болта. потом аккуратно снять с заклёпки фару... ( у меня аккуратно неполуичилось. Заклёпку оторвал)))
Она просто так с заклепки не снимается. . . . На Кубе 99 года тоже мучался снимать задние фонари - полазил отверткой - чтобы отщелкнуть - результат - на обоих фонарях отломал пластик . . .. На Сильфи поступил умнее - отогнул обшивку, открутил 2 гайки. В гараже включил галогеновый софит (тепло от него идет ого го) .. .. снаружи поддержал возле фары включенным пару минут, затем положил его в багажник и направил в сторону фонаря - подержал 2..3 минуты. . . В результате - легонько надавил на защелку, подсунув отвертку под фару (обмотав тряпочкой) - защелка отщелкнулась . . . .
Это все проделывалось на Сильфи 2004 г
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
Поблагодарил: 12
у машин 2001г. лампы в стопаках меняются без снятия фонаря - отогнул обшивку, вытащитл разъем, вывернул патрон, все. Не верю чтоб на рестайлинге, для замены лампочки надо снимать фонарь.
в том и дело что нужно - отгибаешь обшивку и видишь выпуклое вовнутрь железо под фонарь - и пучок проводов уходит через железо (резиновую муфту) к фонарю
для замены лампочки в заднем фонаре, 2003-2004г. нужно отвернуть 2 гайки,там есть еще одна "заклёпка" у меня так и не получилось её отогнуть,просто пасатижами её провернул и отламал,она в принципе не нужна,а дальше там все понятно.
