Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
замена ламп в задних фонарях
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 января 2009 19:24 |
Возраст: 47 Стрелец
Я снять не смог на месте ac Фару снимал, только так и поменял![/u]
Bluebird Sylphy 2002г (QG18) 4WD 09.2008-08.2013
Nissan Teana 2007г. 2,5JM FOUR
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 января 2009 22:27 |
Возраст: 47 Лев
sanya первый раз тоже тяжело вынимался патрон габарита, думал пальцы переломаю, потом подлез пассатижами и теперь аккуратненько вытаскиваю ими. Никакие фары снимать не надо для смены лампочек, все так меняется, сзади помоему обшивка в багажнике убирается и получаешь доступ к патронам лампочек...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 января 2009 23:44 |
Subarik,
впервый раз снимал небольшим разводным ключом. если смотреть под капот, то поварачивать от себя против часовой стрелки примерно на 20 градусов
Сообщение отредактировано 12 января 2009 23:45. Редактировалось 1 раз(а)
Subarik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 января 2009 09:54 |
Konstantin
Возраст: 42 Близнецы
Друзья, всем ответившим огромное спасибо!!!! Повернул пальцами... сначала пробовал подлезть пасатижами, но результатом стала лишь отломанная проушина на беленьком держателе лампочки габарита ac - зима блин, пластик лопается только так...
Nissan Sunny SuperSaloon 1.6, 2000 г. (продал), Subaru Impreza 1.5, 2002 г. (продал), Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 2001 г. (не продам!!!)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 января 2009 12:02 |
Возраст: 42 Овен
Я на габариты хотел поставить не родную лампу, а светло-белую, даже с синева. По городу много таких видел, а в магазинах на меня как на дебила смотрели, мол есть только обычные или полностью синие!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 января 2009 15:24 |
Возраст: 47 Стрелец
Белые или голубые - это наверно светодиодные.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 января 2009 16:38 |
Возраст: 42 Овен
Да фиг его знает. Может и диодные. Тогда б вообще ништяк было: расход энергии меньше и не сгорают! Но как бы выяснить, что за лампы и где их купить, а то с родными обломно.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 января 2009 17:19 |
Возраст: 47 Лев
Ребята, вы че светодиод от лампы накаливания отличить не можете??? У диода нити накала нет...
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 января 2009 17:25 |
Возраст: 47 Стрелец
Да можем отличить, у меня диодные голубые стоят. Практически с любом автомагазине продаются!
krot |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 30 января 2009 00:31 |
Так как же всетаки менять лампу стопа на авто с новой оптикой?
romanOx |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 марта 2009 23:23 |
krot,
Я менял лампы на задней фаре. Там нужно сять обшивку и открутить один ( или два )болта. потом аккуратно снять с заклёпки фару... ( у меня аккуратно неполуичилось. Заклёпку оторвал)))
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 1 апреля 2009 22:03 |
wild
Возраст: 49 Водолей
Она просто так с заклепки не снимается. . . . На Кубе 99 года тоже мучался снимать задние фонари - полазил отверткой - чтобы отщелкнуть - результат - на обоих фонарях отломал пластик . . ..
На Сильфи поступил умнее - отогнул обшивку, открутил 2 гайки. В гараже включил галогеновый софит (тепло от него идет ого го) .. .. снаружи поддержал возле фары включенным пару минут, затем положил его в багажник и направил в сторону фонаря - подержал 2..3 минуты. . . В результате - легонько надавил на защелку, подсунув отвертку под фару (обмотав тряпочкой) - защелка отщелкнулась . . . .
Это все проделывалось на Сильфи 2004 г
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 апреля 2009 09:44 |
у машин 2001г. лампы в стопаках меняются без снятия фонаря - отогнул обшивку, вытащитл разъем, вывернул патрон, все.
Не верю чтоб на рестайлинге, для замены лампочки надо снимать фонарь.
www.russian-som.ru
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 апреля 2009 10:47 |
wild
Возраст: 49 Водолей
в том и дело что нужно - отгибаешь обшивку и видишь выпуклое вовнутрь железо под фонарь - и пучок проводов уходит через железо (резиновую муфту) к фонарю
алексей |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 2 апреля 2009 12:28 |
для замены лампочки в заднем фонаре, 2003-2004г. нужно отвернуть 2 гайки,там есть еще одна "заклёпка" у меня так и не получилось её отогнуть,просто пасатижами её провернул и отламал,она в принципе не нужна,а дальше там все понятно.
