Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: McWizard
Попробуем найти эталонные значения для наших датчиков!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 марта 2009 15:44 |
На создание этой темы меня сподвигло полное непонимание показаний наших датчиков, точнее какие показания норма, а какие откланения!!!
В наших сервисах ни чего не знают! В книге одни замуты! Вобщем у кого есть мультитроникс померийте показания на прогретом двигателе, в режиме графиков!!! Или укого UPL средние значения!
Вот что получилось у меня
При Т 83*с
На холостых оборотах по компу 680-700
Длина впрыска 2.50-2.61
Расход воздуха 7.2-7.6
Датчик Кислорода 0.07-0.75 ( стоит не родной BOSH 0 258 003 060 - 760)[color=#CC0000] трех проводный
Может быть вмести у на получится докопаться до эталона!
Сообщение отредактировано 25 марта 2009 15:47. Редактировалось 2 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 марта 2009 16:22 |
Возраст: 41 Рыбы
lickin,
Тема супер!!! Я все тоже голову ломаю...
Вот что получилось у меня:
При Т 82*с
Длина впрыска 2.53-2.56
Расход воздуха 7.6-7.8 (Стоит не родной)
Датчик Кислорода 0.04-0.84 ( стоит родной )
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 марта 2009 18:09 |
Паша
Возраст: 41 Рак
При Т 76*с
На холостых оборотах по компу 695-705 (почти всегда ровно 700)
Длина впрыска 2.74-2.78
Расход воздуха 8,2-8,4 (Стоит родной)
Датчик Кислорода none ( стоит родной пятипроводный - не показывает )
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 марта 2009 18:25 |
так ну понятно,pasha85,
я больше чем уверен чо прогреешь до 82 покзание сравняются один в один с нами!!!!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 марта 2009 09:38 |
Возраст: 41 Рыбы
Что больше ни у кого нету данных?
Расскажите тогда какие "правильные" параметры должны быть на наших птичках!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 марта 2009 11:41 |
Возраст: 47 Лев
сегодня сделаю! я просто когда ты тему создал не сразу понял про какие показания речь, но лямбду не видит точно (стоит родная на пять проводов)
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 56 секунд:
сходил, прогрел, замерил.
При Т 76-84*с
Длина впрыска 2.65-2.74
Про лямбду уже говорил, седня за город скатаюсь, прокачаю обороты посильнее, посмотрю что потом будет!
Ребята, движки не забываем сравнивать!!! по объему всмысле
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 марта 2009 13:54 |
Возраст: 41 Рыбы
По показаниям вроде от объема не зависит...
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 марта 2009 14:35 |
Возраст: 44 Телец
Отличная тема тоже думал о показаниях только мультитроникса нет ac но хочу сездить на диагностику и посмотреть предлагаю сделать замер еще и на 3000 об. например.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 марта 2009 14:53 |
Данные с датчика кислорода (лямбда) 4х и 5ти проводного будут разные? Т.к. тема просто класс т.к. я давно хочу узнать какие показания считаются нормой для моего датчика (5ти проводной родной) т.к. есть подозрения на его мёртвость, но чек не горит и диагностика говорит чтоо всё ок. Но при вопросе а какие всё таки должны быть показания все загодочно улыбаются и ничо сказать немогут.
Сообщение отредактировано 30 марта 2009 14:53. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 марта 2009 15:07 |
Возраст: 47 Лев
yurashka ну как, вот смотри: два двигателя с 1,5 л. и два с 1,8 л. Разница ведь налицо. Если конечно они у нас правильно работают.
У нас на 1.8 впрыск чуть подольше (на 0,1- 0,2 примерно) и воздуху побольше (на 0,6)
Поэтому надо еще данные!!!!
Ilnur777 -- давай свои показания!!! будем искать разницу!
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 апреля 2009 11:31 |
Возраст: 45 Телец
Ездил на диагностику, выкладываю распечатку сканера.
На сервисе сказали, что всё хорошо, но нужно почистить форсунки, длительность впрыска у меня 2.6, а нужно 2.1 или 2.2
Сообщение отредактировано 1 апреля 2009 11:32. Редактировалось 1 раз(а)
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 ноября 2009 16:54 |
Возраст: 48 Телец
Апну тему... долго думал где спросить, здесь или в теме про бортовые компы... в общем мне тут друганский друган прозвенел все уши показателем длительность впрыска, что типа этот показатель должен быть от 1,9 до 2,5... причем сколько я ни рыл, нигде нет данных, что так именно должно быть на моем движке... ставил свой бортовик на ниссан марч, у него этот показатель был 2,1-2,2 примерно, но у него все таки литраж 1,2 ёмаё... другой раз ставили комп на цефиро 2,0, там тоже длительность впрыска 2,2-2,3, но там же шестёрка V-образная, т.е. там горшей 6, а объем на стакан больше чем у моего силфика... тоже не вариант получается... здесь почитал, тоже у всех показатель выше 2,5.. просто я форсунки мыл CarbonClean"ом недавно, субъективно эффект есть, машина стала приёмистее, быстрее реагирует на нажатие педали газа, расход вроде не поменялся, хотя на трассе если 90 ехать то расход мгновенный в районе 4-5,5 литров вертится при забортной температуре -20... а объективно (длительность впрыска) никак не поменялась.... в общем вопрос: а может так оно и должно быть? я имею в виду, что на нашем моторе QG18DE этот показатель в норме 2,5-2,6? заранее всем спасибо за ответы ad Особенно приветствуются ответы владельцев мультитрониксов ay
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 ноября 2009 17:18 |
Возраст: 46 Стрелец
Cказали Спасибо: 2
sasha_nsk,
Ну не знаю даже про длительность... вот мой чек
Если плохо видно, в моей галерее есть большая картинка.
Сообщение отредактировано 12 ноября 2009 17:21. Редактировалось 2 раз(а)
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 ноября 2009 19:44 |
Возраст: 48 Телец
вот и здесь 2,5-2,6... засада какая то....
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 ноября 2009 20:43 |
Возраст: 46 Стрелец
Katochimoto,
А собственно что смущает то ?
