Автор: Rogoz
Косяк с АКПП
Alan_1978 |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 января 2009 03:16 |
да у меня с первой на вторую тоже дергает, что делать
Андрюха |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 января 2009 12:37 |
Alan_1978, прогревать коробку и двигатель лучше, где читал что в морозы перед поездкой надо перед началом движения включить R и подержать на тормозе секунд 15, потом на D и также подержать секунд 15. после этого не сильно педалирую проехать 2-3 км. и вуаля коробка прогрета.
VLASOV80 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 марта 2009 17:30 |
вчера случилось со мной чудо ! начал парковаться во дворе, включил заднюю - а ее нет ! включил "D" ,есть ! поставил на "P" - а у меня появился шум , как-будто подшипник рассыпало. включаешь "N"- тоже шумит ! на остальных положения нету ! короче душа в пятки ушла мигом ! заглушил машинку. пощелкал переключением все передачи, завожу. шум не пропал ! включаю "N" - а она у меня вперед потихоньку ехать хочет ! задней нету, включаю "D" - а она не едет. маленько газанул, раздался щелчек и она поехала. появилась и задняя, но на нетрале и парковке шум не пропал. на остальных режимах шума и вибрации нет ! поехал в гараж ставить. на светофорах начала буксовать, газанешь - потом щелчек - и она поехала. а перед гаражом вообще и "1" и "2" и "D" И "R" перестали включаться. заезжал в гараж с раскачки на "N" , она опять начала тянуть вперед потихоньку, но с пробуксовкой ! прикиньте ! вибрации нет, коробка обычная, масло нормальное. шум на "P" и "N" стоит ! не знаю в чем причина. может кто-нибудь подскажет ? посмотрел все статьи за год, но нигде ничего подобного не написано ! грешу на гидротрансформатор ? из-за кризисной ситуации собираюсь делать сам. помогите советами, кто чего знает ! плиз !
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 марта 2009 17:49 |
Возраст: 47 Водолей
VLASOV80, тему твою перенес в эту.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 марта 2009 21:19 |
Возраст: 72 Телец
VLASOV80, Не переживай коробка живая. Вопрос в настройке. К спецам все равно ехать. найди хороших. А где попало, а они взьмутся , за бабки. что самому залезть и натворить чудес. Вопрос копеечный.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 марта 2009 23:31 |
Alex708
А в чём может быть проблема?что за настройка АКПП - в чём заключается?подскажи для ясности остальным. у меня такоже агрегат, тфу-тфу, не дай бог конечно.
Добавлено спустя 46 секунд:
возможен такой трабл после замены масла в АКПП?
VLASOV80 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 марта 2009 08:00 |
Alex708
а в чем заключается настройка ? и что это за шкрежет (шуи) при парковке и нетралке ? надеюсь ты прав в этом, а то я места не нахожу. итак с деньгами плохо !
VLASOV80 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 марта 2009 20:46 |
ребята...не бросайте! помогите в совете ! плиз !
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 марта 2009 21:37 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: VLASOV80
VLASOV80
Цитата: foxsel
VLASOV80
Ребята в разделе Замена масла в АКПП, Stormer вам показывает где узнать какая у вас коробка. Посмотрите и отпишитесь. Лечить незнамо что невозможно. да и трудно это без самого пациента. Без спецов здесь все равно не обойтись. Одно скажу прям враз сама коробка де дохнет. А ее болезнь можно прослеживать, а лучше лечить при первых признаках. Но по весне в слякоть бывают такие чудеса.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 марта 2009 22:28 |
Возраст: 62 Рак
Автомобиль не трогается с места в любой позиции рычага коробки передач (в частности, в позициях R и D)
1. Количество жидкости, замена
2. Контрольный индикатор
3. Гидротрансформатор, подводимая мощность
4. Регулирующий клапан
5. Линейное давление (засорение фильтра)
Проскальзывание сцепления во время езды
1. Масляное давление, состояние масла
3. Линейное давление
5. Масляный насос
6. Утечка в системе гидравлики
7. Передняя муфта
8. Задняя муфта
9. Ослабление ремня
Посторонние звуки
2. Износ металлической части системы
3. Износ гидротрансформатора
4. Неисправность в планетарных рядах
5. Масляный насос
6. Неисправность переключателя датчиков
Своим ходом больше не советую. Причин много. Я перечислил только основные...
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Взято из файла на 650 кб без ссылки на автора.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 марта 2009 22:29 |
Возраст: 72 Телец
Androl, А ты воду а затем лед не расссматриваешь. Сначала на до успокоить, А испугаться он сам успеет.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 21 марта 2009 11:55 |
Возраст: 62 Рак
Вот отличный форум по автоматическим коробкам. Я думаю, что найдешь полезную информацию и советы.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 25 марта 2009 21:38 |
Возраст: 41 Весы
Кто-нибудь подскажет. В гордском цикле если ездишь все нормуль , а вот если гашетку в пол на немного нажмет то чем то пахнуть начинает, типо маслом что ли жженым, может из-за старости масла. Поменять пора. но уровень проверяю все нормально, масло светленькое и жженым не пахнет да и примесей и грязи нету. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 марта 2009 18:15 |
киря,
Может просто умирать катализатор, может гдето что то капать на горячие части двигателя! Смотри может где жижа подтекает! Попробуй кого нить в машину подсадить и пусть газанет!!! /А ты нюхай ag /
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 марта 2009 19:10 |
Возраст: 41 Весы
Цитата: lickin
А ты нюхай
Типо таксикоманеть ag Нанюхаюсь и все само собой отпадет. Спасибо попробую.
Сообщение отредактировано 26 марта 2009 19:10. Редактировалось 1 раз(а)
