Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Alan_1978, прогревать коробку и двигатель лучше, где читал что в морозы перед поездкой надо перед началом движения включить R и подержать на тормозе секунд 15, потом на D и также подержать секунд 15. после этого не сильно педалирую проехать 2-3 км. и вуаля коробка прогрета.
вчера случилось со мной чудо ! начал парковаться во дворе, включил заднюю - а ее нет ! включил "D" ,есть ! поставил на "P" - а у меня появился шум , как-будто подшипник рассыпало. включаешь "N"- тоже шумит ! на остальных положения нету ! короче душа в пятки ушла мигом ! заглушил машинку. пощелкал переключением все передачи, завожу. шум не пропал ! включаю "N" - а она у меня вперед потихоньку ехать хочет ! задней нету, включаю "D" - а она не едет. маленько газанул, раздался щелчек и она поехала. появилась и задняя, но на нетрале и парковке шум не пропал. на остальных режимах шума и вибрации нет ! поехал в гараж ставить. на светофорах начала буксовать, газанешь - потом щелчек - и она поехала. а перед гаражом вообще и "1" и "2" и "D" И "R" перестали включаться. заезжал в гараж с раскачки на "N" , она опять начала тянуть вперед потихоньку, но с пробуксовкой ! прикиньте ! вибрации нет, коробка обычная, масло нормальное. шум на "P" и "N" стоит ! не знаю в чем причина. может кто-нибудь подскажет ? посмотрел все статьи за год, но нигде ничего подобного не написано ! грешу на гидротрансформатор ? из-за кризисной ситуации собираюсь делать сам. помогите советами, кто чего знает ! плиз !
Поблагодарил: 165
VLASOV80, тему твою перенес в эту.
Поблагодарил: 6
VLASOV80, Не переживай коробка живая. Вопрос в настройке. К спецам все равно ехать. найди хороших. А где попало, а они взьмутся , за бабки. что самому залезть и натворить чудес. Вопрос копеечный.
Alex708 А в чём может быть проблема?что за настройка АКПП - в чём заключается?подскажи для ясности остальным. у меня такоже агрегат, тфу-тфу, не дай бог конечно.
Добавлено спустя 46 секунд:
возможен такой трабл после замены масла в АКПП?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy август 2003 QG-10, V1,8 с наклеечкой - продал Шевроле Лачетти седан 2010г, 1,6, АКПП,литьё, камера, серебристый
Alex708 а в чем заключается настройка ? и что это за шкрежет (шуи) при парковке и нетралке ? надеюсь ты прав в этом, а то я места не нахожу. итак с деньгами плохо !
Поблагодарил: 6
Цитата: VLASOV80
VLASOV80
Цитата: foxsel
VLASOV80
Ребята в разделе Замена масла в АКПП, Stormer вам показывает где узнать какая у вас коробка. Посмотрите и отпишитесь. Лечить незнамо что невозможно. да и трудно это без самого пациента. Без спецов здесь все равно не обойтись. Одно скажу прям враз сама коробка де дохнет. А ее болезнь можно прослеживать, а лучше лечить при первых признаках. Но по весне в слякоть бывают такие чудеса.
Автомобиль не трогается с места в любой позиции рычага коробки передач (в частности, в позициях R и D) 1. Количество жидкости, замена 2. Контрольный индикатор 3. Гидротрансформатор, подводимая мощность 4. Регулирующий клапан 5. Линейное давление (засорение фильтра)
Проскальзывание сцепления во время езды 1. Масляное давление, состояние масла 2. Контрольный индикатор 3. Линейное давление 4. Регулирующий клапан 5. Масляный насос 6. Утечка в системе гидравлики 7. Передняя муфта 8. Задняя муфта 9. Ослабление ремня
Посторонние звуки 1. Количество жидкости 2. Износ металлической части системы 3. Износ гидротрансформатора 4. Неисправность в планетарных рядах 5. Масляный насос 6. Неисправность переключателя датчиков
Своим ходом больше не советую. Причин много. Я перечислил только основные...
Поблагодарил: 17
Кто-нибудь подскажет. В гордском цикле если ездишь все нормуль , а вот если гашетку в пол на немного нажмет то чем то пахнуть начинает, типо маслом что ли жженым, может из-за старости масла. Поменять пора. но уровень проверяю все нормально, масло светленькое и жженым не пахнет да и примесей и грязи нету. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Поблагодарил: 58
киря, Может просто умирать катализатор, может гдето что то капать на горячие части двигателя! Смотри может где жижа подтекает! Попробуй кого нить в машину подсадить и пусть газанет!!! /А ты нюхай /
Поблагодарил: 17
Цитата: lickin
А ты нюхай
Типо таксикоманеть Нанюхаюсь и все само собой отпадет. Спасибо попробую.
Сообщение отредактировано 26 марта 2009 19:10. Редактировалось 1 раз(а)
