на 2106 ставил штыревые замки на передние двери, если сигналка глюканет - действительно хрен чем двери откроешь, только разбивать стекло, залазить в салон, ковырять обшивку двери и открывать вручную
Есть еще вариант: заднюю форточку можно не бить, а вокруг нее резинку вытащить, сам не делал, но говорили что на блюберде получалось, а потом на место и все - никаких затрат
Поблагодарил: 3
Я пробовал так делать, но очень уж резинка хорошая и отдирается плохо. Можно было бы отвёрткой помочь, но жалко было стекло поцарапать. Это не вариант с резиночкой :-)
___________________________ Всё приходит с опытом ! Bluebird Sylphy QE10 2003 г.
Поблагодарил: 18
И куда мир катится?.. все секреты по угону авто рассказали...
Поблагодарил(a): 3
А меня греет то что правый руль у меня, а живу я на Урале, а не Иркутске или Новосибе!!! ;-))) Каюсь - пару раз оставлял машину даже не закрытой на ночь, спасибо дому родному - никто не лазил. ;-)
___________________________ Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15; Вова и Дима вы п.....ы !!!
А я пробовал резиночку отжать и .......... получилось , тока я ее "разбортовывал" вилками (дело было на шашлыках) , затем проволокай за ручку внутри салона потянул и ....... о чудо!!!!!!! она открылась (это случилось в первый день как пригнал) Радости небыла предела.
Поблагодарил: 6
Я пробовал так делать, но очень уж резинка хорошая и отдирается плохо. Можно было бы отвёрткой помочь, но жалко было стекло поцарапать. Это не вариант с резиночкой :-) А если взять такой прибомбас с помощью которого стёкла носят "присоска"? она мощная. Просто её прикрепить и дальше тянуть и резинку окуратно тыркать
мля, нада садить терь сабаку в салон есть шутка на эту тему: Мужик поздно ночью приехал домой, во дворе все места занеты, ну он и поставил машину в не двора и посадил туда своё немецкую овчарку. С утра выходит видит у машины все четыре колеса сняты, а под дворником записка. он читает:"Дяденька не ругайте пожалуйста собачку!!! Она лаила"
Поблагодарил: 121
А вот случай из жизни друг ставил девятку во дворе а она не закрывалась он на ночь туда стафа садил, так вот в одно прекрасное утро приходит а салон весь в клочья! Извините что не по теме! Как достать ключи я не знаю!
Поблагодарил: 37
Недавно оставил ключи в багажнике и захлопнул крышку. Хорошо хоть дело было в гараже (все двери были открыты) - через подлокотник заднего сиденья добрался в багажник, чем-то длинным поддел ключ.
И сделал дубликат ключа. Обошелся рублей в 300-400, зато теперь дома есть ключ на всякий пожарный.
Поблагодарил: 121
amber, А что кнопки под сидением нет или около регулировки зеркал которая богажник открывает
вот кстати по поводу этой ручки открывания хотел спросить? Когда купил блюберда нормально открывался с него, а потом в один прекрасный морозный день видимо тросик этот и порвался, мож кто подскажет куда лесть че менять чтоб починить???!!!
Поблагодарил: 58
ZARkon, Значит я делаю так!
1 Я имею запастные ключи, точнее ключь! 2 У меня есть дистанционное открываие! 3 Всегда нашу брелок на штанах, т.е. отдельно!
Итого! Даже если забыл ключ и машина закрылась, то мы ее откроем с брелка, который на штанах висит, если только штаны тама не оставил Ну а еасли оставил и штаны! То идти домой за сапасным брелком и ключм!
Если делать все с умом и осторожностью проблем не будет! Я еще с такй проблемой не сталкивался!!! Ибо это мое имхо
Сообщение отредактировано 19 марта 2009 17:01. Редактировалось 1 раз(а)
ZARkon, есть такой язычок у замка в багажнике (не на крышке багажника). У него два положения. Он действует как блокиратор открытия с помощью рычажка. У меня тож была такая проблема. Дело 10 сек. Просто найти надо ;) Я думаю у тя в этом вся проблемка!
Сообщение отредактировано 19 марта 2009 17:41. Редактировалось 1 раз(а)
