Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: lexx007
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Промывка форсунок
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2008 10:05 |
Возраст: 49 Близнецы
Думаю надо промыть форсунки, способ https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/58-rukovodstvo-po-promyvke-forsunok..html конечно хороший но геморный ab
Заливал кто-нибуть Hi-Gearовские очистители форсунок которые в бензобак можно заливать? Какие впечатления?
Lada Nivara 21310
duma7 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 февраля 2009 15:17 |
Alex708,
Буду краток af . ТНВД весчь очень нежная,очень чувствительная к качеству бенза\которое в принципе у нас не очень/.Сам с этой системой сталкивался на бывшей машинке-была тойотка опка с двиглом 2 литра и системой непосредственного впрыска D4. Если не вдаваясь в подробности, то-осторожней с химией.У мну жалоб не было\просто в течении 2-х лет никуда не лез/ а вот знакомые гемор ловили.Да и при продаже авто могут быть головняки. Покупатель пошёл грамотный,наберутся статистики и осторожничают al
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 6 февраля 2009 15:44 |
Возраст: 72 Телец
И Я ТОГОЖЕ МНЕНИЯ!!!
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 17 марта 2009 22:32 |
amber
Про чистку впускного - интересно, а там что чистить?
На стенках, конечно, такая же дрянь, как на ДЗ. А что еще? Стоит ли игра свеч?
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 17 марта 2009 23:15 |
Азат
Возраст: 39 Дева
amber, конечно ж стоит. Во первых - накопиться такое колличество отложений, что в скоре отскочив от стенок может запороть поршневую. Во вторых - все наросты вызывают завихрения в коллекторе, что то ж может сказываться. Это лично моё мнение. ad
Сообщение отредактировано 17 марта 2009 23:16. Редактировалось 1 раз(а)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 марта 2009 09:24 |
amber
А кто-нибудь здесь помыл и может сравнить "до" и "после"?
Не эффект помытой машины?
Кстати, может во избежание сопун в атмосферу вытащить?
Чтобы не гадил там на ДЗ и за ней.
TSA |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 марта 2009 11:20 |
Всем привет!! Красноярские сильфоводы, если кому надо почистить форсунки, без продлем помогу с этим вся процедура с разбором снятием- недорого 1000 рублей, делал себе на QG18 РАЗНИЦА КОЛОСАЛЬНАЯ!!! Расход уменьшился,подрывать стала как сумасшедшая,
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 марта 2009 14:04 |
Всем привет. вопрос таков.
При промывке на аппарате химией, я так понемаю в первую очередь под замену идут - 4шт. свечи и кислородный датчик. ну со свечами понятно - разьедает, а лямбда зонт она же отравит его - дороговатая промывка получается.. кто знает в Омске где моют со снятием и скока стоит? читал на наших движках 1,8л сложности с извлечением рампы и форсунок.подскажите.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 марта 2009 14:37 |
amber
На мой взгляд проще будет какой-нибудь болт вместо лямбды ввернуть.
А промывать все таки на машине. Примерно так:
- трубку с приходящим топливом (под капотом) удлинить и опустить в бензобак
- обратку (ту её часть, которая в бак идет) заткнуть
- винс подавать под давлением сжатого воздуха (через простенький девайс, типа как раньше советским пылесосом потолки белили) вместо бензина
- обратку (из которой винс попрет) опустить в бочонок с винсом
- приурочить к замене свечей или ввернуть старые свечи
- приурочить к замене масла и масл.фильтра (для полного спокойствия :)
- лямбду заменить на болт или какую-нибудь чушку с резьбой
- саму лямбду не снимая фишки рядом положить
- пусть работает на холостых минут 40
Имхо самое оно. Со снятием - тоже не проблема, заняло всего 1-1,5 часа, обошлось в 500 рублей.
Сообщение отредактировано 18 марта 2009 14:57. Редактировалось 1 раз(а)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 18 марта 2009 14:51 |
Возраст: 43 Рак
amber,
промывал по твоей схеме!
Полет нормальный но вот не пойму что может быть с лямбдой и свечами! Куонкретная имфа или додумки!
ab
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 18 марта 2009 14:59 |
amber
Про лямбду и свечи - это домыслы. Про масло (дописал сейчас) - тоже.
Думаю, многие считают, что плохой бензин убивает свечи и лямбду.
Да и масло, наверное, тоже может пострадать.
Состава винса я не знаю, но приравниваю к плохому бензину. Поэтому подстраховаться не мешает.
ЗЫ: Кстати, свечи после промывки чернющие, поменял сразу. Тем более, что первая замена свечей была.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 18 марта 2009 15:27 |
что за болт можно впихнуть вместо лямбды?диаметр, резьба?
Если его вутащищь оттуда, наверное лампа неисправности инжектора загорится?
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 18 марта 2009 15:27 |
Возраст: 43 Рак
amber,
Свечи у меня померли через 500-1000км после мытья, (думал брак партии (бриск) так как у товарища тоже) но теперь - мыли то на новых свечах ac
Соглашусь но чисто теоретически так как мойка без снятия моет и двиг одновременно (+) а все гамно вымывается маслом! следовательно лишним не будет!
Не соглашусь, он наоборот более чист но агрессивен, легче воспламеняется и не оставляет после себя ничего - эфект мойки - разъедание нагара!
Хотелось бы знать признак больной лямбды
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 18 марта 2009 15:37 |
Pilot 991,
Самый первый и самы главный признак, при спокойной езде, в теплую погоду расход 15литров!!!! Ну или 14!, а потом вроде кк тупить будет! При этом чек может и не гореть!
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 18 марта 2009 15:39 |
больная лямбда - гдето здесь про это пишут, надо поискать.
Помоему - увеличение расхода, неровность работы. Проверяется - быстро стартуешь (тапку в пол) и достигнув 100км/ч едишь 5-10 минут, если начинаются провалы, подёргивания, тупизна движка - это диагноз!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 18 марта 2009 15:45 |
foxsel,
Вот уменя ни чего небыло кроме расхода! А все остальное в норме и динамика, иразгон и обороты! Самое че интеесное мы когда на сервисе смотрели ее, мужик говорят что да вяловато работает, но работает! Хочешь меняй хочешь нет! Но я замени и увсе встало на место! Вот так было уменя! Не знаю может и совпадение но когда гнал я туда налил какойто хрени, в бак, но лил частями через запрвку!!
Ивсе было гуд, а как в Волгограде заправился, так и началось! Такчто очень может быть что химия отравляет лямду!!!
