Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: mizhik
Машина заводиться со второго раза
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 19 февраля 2009 22:14 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: Odyssey
Вот такое дело, что ждать в следующие морозы не знаю, как-то не хочется без машины.
Масло не для сибирских морозов у тебя. Если стартер крутил при -33 и заводил на этом маслице... еще не факт. Ты же не снимал батарею на зарядку? Так? Вот при -24 и не завелась. Подсела батарейка прокручивая студень в морозы. ac Поменяй на 5W...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Цитата: irbis
В морозы с утра(-20и ниже) заводилась с пол-пинка без проблем,но потом после останова ну никак(редко,но бывало),т.е. вставляешь ключ и поварачиваешь-стартер не крутит.
Возможно требуетсся замена втулок стартера . При условии, что контакты в норме.
Счастье где-то рядом!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 19 февраля 2009 23:54 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Я тоже думаю что аккум, у меня хоть и 5w40, а недавно, рассказывал много раз, сигналке не хватило (видимо аккума) чтобы завести ночью машину на прогрев, в итоге когда утром пришёл, только шёлкало, даже не крутило, тоесть аккума 55 А хватило месяц мороза, недозаряжался всё время и ппц, да он вообще не предназначен для работы в таких условиях, вот кальциевые бывает, те предназначены.
И вот ещё одна история недавно у родственника никак не заводилась ВАЗ 21099 (или как там, 2003 г.в.) утянул его на веревке в тёплый (градусов 15) гараж, тепло вентилятор под движок поставили, аккум на зарядку, свечи не давно меняные (!) выкрутили. Утром ( спустя 12 ч) машина нивкакую не заводилась на этих недавно меняных свечах, нашлись старые какие-то завелась, что это за эффект не понятно. Odyssey то, что ты менял свечи осенью не означает того, что свечи в порядке.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 20 февраля 2009 15:53 |
Возраст: 46 Близнецы
По поводу свечей согласен, они могут и подвести, но аккум пока впорядке, крутит без проблем. Вот сегодня было -20 завелась как полагается, с пол пинка, и в акуум усталости не чувствуется
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 20 февраля 2009 22:13 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
а я сегодня решил поэкспериментировать утром при заводе: подхожу к машине завожу с кнопки, первый раз не заводится (2 попытки по умолчанию), второй раз заводится и глохнет, а брелок показывает, что машина заведена, и аварийка моргает как на заведенной дистанционной, видимо подобный случай и высадил как то мой прежний аккум, думаю свечи не очень, из моей ситуации есть выход перенастроить сигналку на показания тахометра, а не датчик давления масла, сделаю скоро.
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 21 февраля 2009 21:21 |
Возраст: 51 Близнецы
Датчик КХХ штука серьезная. Цена вопрса - 350 руб. Времени в сервисе 30 мин. потеряешь. За то потом !!! На зиму свечи менять нужно иридиевые - на практике опробовал. А главное - масло. Лью Mobil1 0w40. Машина у меня на улице стоит. Несмотря на то, что аккумулятор родной - ни разу не подвела. После -32, врать не буду, не заводил ( не пытался). Просто самому жалко машину. Всяких "запусков" тоже не устанавливал. После -23 они начинают подводить. Так что на масле, главное, не экономить. Перед пуском на 5 сек включаю ближний свет - аккумулятор "разогреть", а потом ключ на старт. С первого раза заводится.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 22 февраля 2009 11:03 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Mobil 1 масло сюда пришел рекламировать ? ag Машина какая у тебя не понятно )
Андрюха38 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 30 ноября 2012 20:49 |
Возраст: 42 Близнецы
у вас мужики ващенет проблем по сравнению со мной владею птичкой уже 4 года в -20 с брелока с первого раза заводилась в -25 с ключа с пол пинка а с брелока с третьего это если на ночь на прогрев не выставлять а сейчас по две - 2.5 минуты кручу стартером движку при -10 - -15 градусах и только потом постепенно схватывает и белого дыма выходит куча потом когда уже завелась идет обычный дым и прогретая в течении дня заводится нормально потом утром выхожу на улицу опять такая же куня получается поможите чем можите мож кто сталкивался свечи и наконечники на катушках новые масло подьедала ну навернолитр на 1500-2000км печка жестким холодом дует КАПЕЦ яЗАДОЛБАЛСЯ БЕЗ КОЛЕС!!!
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2001г.
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 1 декабря 2012 10:40 |
сергей
Андрюха38,
кап ремонт поможет 1 литр на 1500-2000 это жесть.
__________________
Nissan Bluebird Sylphy qg18, qg10, 2000.
Сообщение отредактировано 1 декабря 2012 10:40. Редактировалось 1 раз(а)
Андрюха38 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 2 декабря 2012 11:42 |
блиииииин!!!!! а сколько примерно должен быть тачка то не новая????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 2 декабря 2012 19:31 |
моя двухлитровая при пробеге под 180 тыс., тоже 2001 года, масло не ест вообще.
по поводу плохого запуска - для начала убедись, что у тебя аккум в порядке - при холодах, да после ночи может просто не давать нормального тока.
Андрюха38 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 2 декабря 2012 19:40 |
акум вообще новый 60 Аh свечи новые наконечники новые сейчас поменяю масло в движке. Короче ща собиру все обратно недельку покатаюсь, гляну как она ведет себя при запусках, замерю расход масла а дальше видно будет пробег 250 тыс. когда покупал 4 года назад было 181 тыс.
Сообщение отредактировано 2 декабря 2012 19:55. Редактировалось 1 раз(а)
