Тише едешь - дальше будешь
Холодное время суток
ISAI |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:21 |
У какого как заводится силфик. У меня туго. Мороз -5, а она заводится с 4 раза.(а на сигналке завод всего 3 раза срабатывает - вот и приходится в холодную машину садится утром) Я уже и свечи поменял и воздушник и ничего. Может быть проблема в топливном филтре? Есть ли смысл его поменять. Хотя работает двигатель нормально, тяга тоже в норме. Ни чего понять не могу. Что посоветуете? Как проверить
Melvin |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 16 февраля 2009 15:18 |
Привет всем! второй месяц езжу на своей. При запуске холодного двигателя обороты около 700-800 больше не поднимаются... в чем косяк? и еще автомат тупит немного когда долго стояла, а потом нормально
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 16 февраля 2009 15:53 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Amur ну зачем же газ в пол, это режим продувки цилиндров вроде как, она и не должна так заводиться. Не успел сегодня ночью выставить прогрев, машина простояла 10 часов на 30 градусном морозе (может меньше), утром пошёл заводить (датчик показал -27). Погонял насос пару раз, начал крутить не схватывает, давление создал, второй раз кручу схватило чуть - чуть, газу маленько поддал, чтобы не заглохла и всё, но не понравилось мне всё это, приехал опять прогрев обратно на -20 выставил, так как вчера выяснил что, оказывается, мои заморочные настройки сигнализации не сбиваются от снятия аккумулятора, что я не давно как раз делал.
Сигналку настрой примерно так: 1) время между включением зажигания и началом запуска - 10 с 2) время работы стартера 3,6 с 3) контроль за работой двигателя по тахометру, в этом случае стартер перестаёт крутиться сразу после того, как движок запуститься 4) разница по времени между запуском двигателя и подачи электричества в цепь питания автомобиля 1 минута, там по умолчания где-то так и есть, я не менял 5) время работы движка после запуска по собственному усмотрению, у меня 12 минут было по умолчанию, поменял на 24 минуты.
Вообщем берешь инструкции от сигнализации (1-ая по установке, 2-ая пользовательская) находишь свою кнопочку Valet (надеюсь ты знаешь где она) и начинаешь танцы с бубном над своей машиной и сигнализацией. (контроль за движком по тахометру по усмотрению, по умолчанию по давлению масла)
У меня когда без этих настроек было 0,6 с работа стартера, машина с кнопки зимой не могла завестись, подошёл как то давно к машине нажал кнопку * два раза (у меня так заводится), и понял что за менее чем 1 с нереально завести.
Свечи у меня K16R-U11, покупал за 300 р. комплект в гиганте, сейчас их там не продают, по 100 р. они сейчас, ощущение от их эксплуатации двоякое, вроде с начала и лучше было, а сейчас хуже чем на родных иридиевых, видимо наш бензин одинаково ушатывает любые свечи, хотел избавиться от небольшой вибрации в мороз на холостых, но как уже сказал с заменой свечей она сначала пропала, а теперь снова появилась. Кстати не давно выяснил, что свечи от Toyota двигателя 1G-FE, и наш QG18 (до 2003 г.) одинаковые.
Melvin, отдельная тема есть, а до 2000 обороты прыгают в превые секунды работы двигателя?
Сообщение отредактировано 16 февраля 2009 16:05. Редактировалось 2 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Melvin |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 16 февраля 2009 16:09 |
ок тады пойду в тему "обороты "
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 17 февраля 2009 09:17 |
Возраст: 44 Близнецы
Пришел в гараз сегодня с утра, гляжу под правым передним колесом лужа, думаю чего-то неладно, посмотрел что уровен жидкости омывателя упал, думаю что машина вчера стояла возле работы, по температуре -10 заодилась как часы точно, вот только незамерзайка узпела замерзнуть, как считаете к чему это могло привезти? неужель бачок лопнул, и чтоб его обследовать бампер передний надо снимать?
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
или может концентрат добавить чтоб там маленько все разбавило а бачке? а то впереди сново передают сильные морозы((((((((((
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 17 февраля 2009 11:49 |
Alexes,
А в чем проблема вгараже посмотреть если лопнул течь будет, и тут без вариантов или так ездить или менятЬ! А как снимать смотри в книге тама все есть!
Сообщение отредактировано 17 февраля 2009 11:50. Редактировалось 1 раз(а)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 17 февраля 2009 12:40 |
Возраст: 62 Рак
Проблема этим не решится. Ищи причины. Посмотри еще здесь
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 17 февраля 2009 14:03 |
Короч вышел с работы в обед на улицу, открыл крышку куда незамерзайка льется а оттуда пар валит, видимо бочок с подогревом....ливанул туда бутылек медицинского спирта (благо алкаши не видели) в плохую незамерзайку и все с птицой морозы пересидим
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 17 февраля 2009 15:11 |
Возраст: 43 Рак
Чай не пробовал кипятить ag
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 17 февраля 2009 15:25 |
Возраст: 72 Телец
???? ты подпишись что за чудо техника у тебя? может птица будущего? зачем тогда ей спит нужен. Мы в Омске его холодным потребляем. ag az
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 17 февраля 2009 16:27 |
А че все ржут я не уловил почему пар шел! Подогрева тама точно нет!
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 17 февраля 2009 16:30 |
Возраст: 51 Дева
Паровоз походу! ag
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 17 февраля 2009 17:26 |
Видимо кто-то внутри бачка омывателя сидит и курит! ab
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 17 февраля 2009 19:48 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
у меня бачка вообще нет, после небольшого дтп, думал буду первым у кого бачок с подогревом будет, а тут, оказывается, уже есть. Когда у меня был бачок, от морозов лопнул видимо в верху где-то, хотя и заливал незамерзайку, зальёшь её, потом подгоняешься не масло ли это вытекло .
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 17 февраля 2009 19:53 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: duma7
А зачем если не секрет тебе горячее\пять хоршая цифра/
Собственно затем зачем они и предназначены. Летом еще куда нешло, движек хороше заводится, Не теряет в мощности и т, д. Соббственно при табуне лошадей 150 шт. не сразу заметишь пропажу нескольких. При езде в городе свечи не успевают самоочищаться, Обороты редко переваливают за 2000. Выверните свечи, они в копоти. Другое дело прокатиться километров 100 со средней скоростью 120 Км. Кайф для двигателя. А зимой сей факт нехорошо отразится на запуск двигателя. ah Я так Думаю ab И говорю только о своем движке av ay
