Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Nissan - это:
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
mishlya |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 7 января 2009 17:19 |
Почему нет-то? Если поставить пружины подлинннее и пожеще, то машина немного приподнимется на ту величину штока, кот. выйдет из стойки из-за более длинных пружин. Это же не конечное положение штока, если поднять машину на подъемнике, то видно что там есть неплохой запас. Ход штока будет больше. Или я чего-то не понимаю?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 7 января 2009 18:35 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Цитата: mishlya
Недостаток подвески - короткий ход стоек. Я правильно понял, поэтому подвеска такая жесткая?
Мне кажется думать нужно в этом направлении. Я например думаю что ход подвески с её жёсткостью связаны отдалённо. Даже не знаю что тут посоветовать... ты правда хочешь по разборкам ездить пробовать покупать всякие пружины?
Если хочешь поставить пружины выше, прийдётся стойки менять. Потому что я когда у товарища менял стойки, пружина была сжата где то на 3 см съёмником от расжатого состояния, и при этом на шток еле еле гайку навернули.
У меня tokico 2972 - они выше на 4 см, и шток длиннее чуть чтуь. На них можно конечно жёсткие пружины поставить, но что получим? На мелких неровностях подвеска станет только твёрже (пружины то поставили жёсткие), а на больших... незнаю что будет на больших, наверное так и так в отбойник долбанёт стойкой.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
mishlya |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 7 января 2009 19:59 |
Тогда напиши свое мнение, с чем связана такая жесткость подвески. И главное что можно сделать. Может я и проэксперементирую....а может кто-нибудь прочитает и сделает!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 8 января 2009 07:44 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Связана она с конструктивными особенностями. Что сделать: балку заднюю заменить на многорычажную подвеску прежде всего. Потом пружины поставить большего диаметра и длинее, стойки под эти пружины. Конструкция передних рычагов вроде нормальная, хотя можно и другие приварить =)))
mishlya |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 9 января 2009 19:31 |
А без переваривания вычагов и балок можно тоже самое сделать? ab
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 10 января 2009 15:03 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А то! конечно можно! Можно на суперклей или на холодную сварку.
P.S. Из г-на конфетку не сделаешь)))) Меня устаивает подвеска, ровно в той степени что бы не париться с поиском и заменой запчастей. И вам того же желаю.
mishlya |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 10 января 2009 20:23 |
Звучит как приговор! ak
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 11 января 2009 09:44 |
тебе просто нужна другая машина
www.russian-som.ru
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 11 января 2009 10:16 |
Возраст: 39 Весы
Если использовать стойки со штатной длинной штока + удлиненные пружины вот что будет: да машина поднимиться, за счет вытягивания штока, НО это скажется на сроке службы стоек потому как у каждой стойки есть расшитанные параметры хода штока, так что этим можна повредить клапан что приведет к выходу из строая стойки. По сути если машина опустилась по причине того что стойки уже изношенные достаточно поменять только их и машина подниметься, если кому нада выше, тогда нада брать стойки с удлиненным штоком и пружины под эти стойки, но имейте ввиду что данные вещи не предусмотрены конструкцией что может сказаться на других узлах подвески(((.
Если канешна ухитриться можно сделать все!, но вот вопрос: больше будех положительного или отрицательного ?
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
mishlya |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 11 января 2009 18:41 |
den2115, а вот это уже звучит как оскарбление. ag Не нужна мне другая машина.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 3 февраля 2009 17:53 |
Возраст: 44 Лев
Смотрел объявление по продаже авто. Увидел описание к Nissan Bluebird Sylphy 01'
в частности "Передние стойки от Toyota Mark 2". Может кто сказать правда или ложь ?
Сообщение отредактировано 3 февраля 2009 17:54. Редактировалось 2 раз(а)
DENSib |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 6 февраля 2009 19:40 |
подскажите диаметр штока задних стоек, и номер стоек KYB
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 7 февраля 2009 02:07 |
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Мне бы тож хотелось узнать?)))))
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Пля как сделать чоб мое выражение в цытату невставлялось? ah
Сообщение отредактировано 7 февраля 2009 02:04. Редактировалось 2 раз(а)
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 12 февраля 2009 12:16 |
Всем привет! Вчера забрал задние аммортизаторы, заказывал фирменные ниссановские. Так вот на них кроме ниссан написано токико. По ощущениям шток можно как вытащить так и поставить обратно одной рукой, правда с небольшим усилием, отсюда делаю вывод, что будут они мягкие очень. После того как установлю их опишу ощущения.
duma7 |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 12 февраля 2009 15:08 |
А081УУ 96RUS,
и не забудь номер стоек и ценик озвучить ad
