КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 2 февраля 2009 17:58 |
Возраст: 42 Овен
mizhik, у тебя кроме лампочек панели еще и с сигнашкой проблемы! У меня такое до недавнего времени тоже было. Аккум садился из-за того, что крутила, но не заводилась (аккум 40 Ah, автозапуск по температуре, сигнашка Star Line B9). По таймеру и будильнику не заводилась вообще, сбрасывала. Я тоже думал, что дело в аккуме, уже чуть новый не купил.
Помог хороший электрик. Сказал, что через ж... подключена была моя сигнашка! (через ж.. кстати по его словам устанавливают именно на Nissan Bluedird Sylphy). К сожалению я почти ничего в этом не понимаю, да и он сказал, что мне это не надо. Короче ничего я у него не выморозил. Заново все мне переподключили. Теперь мой аккум в 40 Ah. заводит машину в -25 (в смысле все отслеживает и прогревает когда надо).
Но я так понял, что раньше напряжение подавалось на стартер не той силы, что нужно. Отсюда и севший аккум (любой) и залитые свечи и т.д.
Ищи хорошего электрика.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 2 февраля 2009 18:06 |
Возраст: 49 Близнецы
Слууушай! А как у тебя стартер подключен? Надеюсь и первый и второй провод на + идут? ag
Lada Nivara 21310
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 2 февраля 2009 22:28 |
sanya,
да я в установочном центре щас nec.? они мне все проверили, провода напрямую кинули, так наверно с напряжением все в порядке... но ХЗ, у нее мозг кривой может, стоит автозапуск на -10, так она может через 5 минут после того, как приеду, заводится....
Wh`te, Я не знаю, как это посмотреть) а в прочем, он же не на аккум напрямую идет, так что мне наверно не разобраться. но если я правильно понимаю, то 1 на плюс, второй на минус должны идти
Сообщение отредактировано 2 февраля 2009 22:35. Редактировалось 1 раз(а)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 2 февраля 2009 23:33 |
Во всех нормальных машинах на стартер идет 1 провод, а в ниссане блин, два! Один на реле стартера, а второй на комп, сигнал обогащения смеси. Надо через диод этот сигнал который на комп подключить к проводу который идет на стартер. Ну на крайний случай скрутить вместе их, но не рекомендую, может выбить схему на компе, обратным разрядом с реле
Lada Nivara 21310
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 2 февраля 2009 23:59 |
Паша
Возраст: 41 Рак
У кого-нибудь так было? Я сам ставил сигналку, тоже скрутил без диодов, хотя читал про это. Всю зиму пользую - полет нормальный. Мне кажется почти все напрямую скручивают. Да и когда ставил сигналку, намаялся с бракованным блоком управления B9, искать диод уже не было желания. Если у кого-то появится печальный опыт, обязательно передалаю.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 3 февраля 2009 00:06 |
pasha85, чисто теоретически - возможно это. Только вот я думаю диод там стоит в компе... Но я перестраховался. Спится спокойней мне так ag
Lada Nivara 21310
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 3 февраля 2009 00:15 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Спасибо, теперь и мне спокойней. i-love-s
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 9 августа 2009 12:50 |
Возраст: 46 Близнецы
подскажите как поставить замок на багажник, для открывания с брелка (томагавк 9010)
проблема такая: на выходе с сигналки с дополнительных каналов всего 1,5 - 2,0 В, маловато для релюшки, как победить проблему подскажите, а мозг уже сломал.
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 15 августа 2009 21:12 |
Odyssey,
Может у тебя просто канал подгорел? Сигналка новая??
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 15 августа 2009 21:21 |
сигналка новая, 2 мес. как поставил, так такая фигня не на одном канале, разные пробовал, ставил в сервисе работает нормально вопросов нет, вот сам захотел поставить открывание багажника, все собрал и вот проблема, если не от сигналки, а на прямую то все работает
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 15 августа 2009 21:43 |
Odyssey,
Ну вот почитай эту темку если что вдруг поможет, я сжигал этот канал, может просто у тебя подгорел как то не доконца,х.. его знает! Очень похоже. Вот
- Поясни...
Проблема с сигнализацией
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 16 августа 2009 20:57 |
да проблема схожая, но у меня сигналка, при нажатии на брелке, срабатывает (щелкает) и это подтверждается мырганьем фар и выдерживаются временные промежутки подачи напряжения, но маленькое напряжение al
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 16 августа 2009 21:19 |
Odyssey,
Значит на разбор к эелектронику пусть смотрит, возможно дело именно в том сопротивлении! У меня тоже вспихавло все... удачи
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 16 августа 2009 21:31 |
ага надо на сервис
PetrRos |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 21 августа 2009 21:15 |
Ну вот и я поставил себе сигнализацию Starline A9. Концевеки всех дверей взял со штатной сигналки. Управление ЦЗ ,поворотами и багажником тоже сделал через штатную сигналку. Осталось доделать автозапуск (второй провод стартера пустить через диод и подключится к тахометру). Кому интересно спрашивайте, чем смогу тем помогу ab
