Поблагодарил: 15
Цитата: Shadow
Я себе вольвовские поставил, так теперь у меня каждая омывалка на пол стекла мелкими струйками разбрызгивает, просто кайф ловлю и экономней получается по растрачиванию жидкости! :)
На десятои семействе ВАЗ такие стоят, тоже на все стекло сразу разбрызгивает. Думаю их дешевле взять.
Поблагодарил: 18
Мои встали без проблем и не болтаются... Проверено! :)
Подскажите код Форсунки омывателя ветрового стекла для поиска на сайте www.exist.ru, ни как не могу найти. QG-10. Вазовские форсунки к нашим машинам подходят?
Поблагодарил: 45
Отписываюсь....заказал от Вольвы на экзисте (№30655605), установил результатом очень доволен, вот она разница
Из минусов единственное на тех форсунках что от вольвы нет резиновой прокладки, я намазал слегка литолом что обеспечило удобную установку и вода в дальнейшем не попадет под форсунку. Спасибо за советы!
