Автор: dealer813
Рычаг АКПП - проблема
Igorka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 октября 2008 14:23 |
Подскажите плиз, мож кто знает, при включении нейтралки, загорается зад.ход и пищит, все признаки, что включился именно он, ан нет, нейтралка...
подредактировал название
Промодерировал: NoICE (6 августа 2009 19:30)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 октября 2008 17:05 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
На коробке где трос двигает рычаг есть такая плстиковая коробушка с контактами, именно там включаются фонари заднего хода и циферки на табло. Видимо замыкание или неконтакт.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Igorka |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 октября 2008 20:44 |
Спс, гляну. Но на табло горит именно N, вот что странно. Если бы коротило, наверняка бы были все признаки заднего хода, а так нет. ac
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 января 2009 01:06 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Не знал, куда еще написать... а тему создавать из-за этого не хотелось.
Вопрос следующий: Этот ПИИП, ПИИП, ПИИП можно поменять на другой сигнал?
Или например на ДИНЬ-ДОН, ДИНЬ-ДОН?..
Если да, то откуда плясать?
Сообщение отредактировано 27 января 2009 01:06. Редактировалось 1 раз(а)
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 января 2009 08:24 |
Igorka, смотри селектор переключения передач,он автоматикой управляет ,как сказал Fedos,пластиковая коробушка с разьёмом прям на автомате.У меня на саньке были проблемы ,я разбирал там контакты медные с маслицем белым и у меня один контакт был обгоревший,в твоём случае думаю сместился .Хотя поидее должны лампочки на панеле тоже глючить(типа две загораться)
cefiro Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 января 2015 23:43 |
Забанен
флужу ради книги
Добавлено спустя 57 минут 51 секунду:
ae
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
ag ab ad ad
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
бомилд
