автор: Vitos
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 22 января 2009 14:10 |
Возраст: 46 Стрелец
john,
Что и печка была включена на МАХ когда машину глушил перед сменой ?
Болт на блоке цилиндров сам еле открутил, прикипел, ВДшки не было. Теперь он немного круглый.
Если не ошибаюсь в книге написано сколько времени нужно выждать перед сливом (не помню точно), я менял осенью, ждал 30 минут. Зимой должно быть меньше. У меня слилось где-то около 5 литров.
Сообщение отредактировано 22 января 2009 14:14. Редактировалось 1 раз(а)
john |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 22 января 2009 15:02 |
Алекс
да конечно печка бьла и есть на максимуме. Не понимаю кто не отдаёт мне воду печка или блок цилиндров?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 22 января 2009 15:41 |
Возраст: 46 Стрелец
Ну 3 литра это почти половина. С блока может еще 2-3 сольешь, если открутишь. А так полощи пока чистая не пойдет.
john |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 22 января 2009 22:19 |
Вобщем слил ещё литр наверное открутивпатрубок с термостатом и вынув его. Кстати его есть разница как вставлять там ключ на нём или нет? я имею в виду по окружности а не стороны.
Вобщем заправил антифризом. Покрутил движок, термостат сработал а вот печка чего то даже под газулькой не нагревалась, хотя воздух стравливал. Завтра надо выгнать огонять её на улице.
zx Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 24 января 2009 18:12 |
Возраст: 42 Рак
ALexx,
Где антифриз покупал, почем???
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2004 QG18 QG10
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 24 января 2009 23:48 |
Возраст: 46 Стрелец
zx,
Магазин "Автомасла", Кузнецкий пр-т, 9. Антифриз AWM G12+, 5л - 800 рублей. Это было в сентябре.
sensible |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 1 февраля 2009 18:38 |
Летом поменял антифриз. К осени он почему то значительно уменьшился. Долил неразбавленного. А сейчастечь на флянцевых соединениях под инжектором и зеленые "сопли" на внутренней стороне радиатора.
В чем может быть проблема?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 1 февраля 2009 18:46 |
Возраст: 41 Рыбы
Это где такое? ai
Думаю в негерметичности системы охлаждения в твоем авто ab Надо искать, устранять i-love-s
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 1 февраля 2009 21:38 |
Возраст: 62 Рак
Скрорее всего течь верхнего бачка радиатора.
Либо трещина пластикового бачка радиатора, либо сопливит по уплтнению этого же бачка и радиатора. Одна из причин этого - не сработал клапан крышки радиатора.
Тема здесь.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
горец |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 5 апреля 2009 20:55 |
А через сколько нужно тысяч антифриз менять. Есть японская книжка по ТО, по крайней мере ремень и масло через 60 тыс. японец менял.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 6 апреля 2009 02:48 |
Возраст: 62 Рак
Через 40 тыс. км или 24 мес. при меньшем пробеге.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 6 апреля 2009 04:45 |
Возраст: 47 Водолей
В свою машину залил фордовский концентрат, красный, меняется через 150.000 км или 5 лет. При каждом ТО обновляю, выкачивая объём из расширительного бачка большим шприцем.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 24 августа 2009 14:15 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: ALexx
Я себе на днях залил AWM G12, концентрат, развел 50х50
ALexx, скажи как тебе этот концентрат, радует? рекомендуешь его использовать?
кстати он красный, а у меня сейчас залит зеленый (какой не знаю) - как думаешь нормально будет?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 24 августа 2009 16:15 |
Возраст: 42 Козерог
у меня с япии пришла тоже на зеленом, я менял именно на AWM G12 красного цвета - уже почти как год прошел - полет нормальный
Bluebird Sylphy`02 QG15
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 24 августа 2009 17:04 |
Возраст: 43 Козерог
Спасибо, тоже думаю брать AWM G12 красного цвета.
А что брал концентрат или уже готовый антифриз?
