Автор: Rogoz
   Все форумы > Прочее > Омск Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Вот и первый настоящий мороз в Омске!!!
Уверенный запуск зимой!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 21 января 2009 15:32 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Pilot 991
значит он у тебя заводит по температуре салона
не не так. Заводит по 2-му датчику. И я вообще про другое. У старлайна не заводит раньше чем через 2 часа, для экономии бенза чтоли, незнаю... Через 2 часа простоя на морозе она все равно заведется, как не крути. Если только не -100 ag
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 января 2009 15:38 |
Возраст: 43 Рак
yurashka, Возможно не сталкивался! az
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 января 2009 16:33 |
Возраст: 47 Лев
У меня завелась с первого раза, но только с пусковым устройством, Webasta аккум насмерть высасала :-) Купил панасоника, стоит заряжается, вибрация есть тоже в такие морозы, подвеска тоже не работает!
Subarik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 января 2009 16:37 |
Konstantin
Возраст: 42 Близнецы
Pilot 991,
я ж писал, что общался с установщиком, который заверил меня, что датчик под капот ставили и настраивали температурный запуск по нему. В общем сейчас не буду разглагольствовать, доеду до него, отпишу...
sanya, а у тебя какая сигнашка???
Сообщение отредактировано 21 января 2009 16:37. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny SuperSaloon 1.6, 2000 г. (продал), Subaru Impreza 1.5, 2002 г. (продал), Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 2001 г. (не продам!!!)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 января 2009 17:09 |
Возраст: 43 Рак
У меня alligator 825
Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:
StMax, webasta это хорошо!
Она у тебя всю ночь гоняла или ты ее перед запуском запустил i-love-s
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 января 2009 19:11 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
А я сегодня вооще из дома не выходил,только в магазин и то чуть по пути не одубел!Завтра вылазку сделаю и посмотрю как мой силфик при таком морозе заведется alВчера ночью при минус 25 по городу ездил,движок конечно напрягается-слышно по гудению мотора,стойки как будто деревянные стали! Сигнашка у меня стоит старлайн А9,автозапуском никогда не пользовался(бенза мне кажется будет много съедать),всегда по утрам заводилась без проблем ab i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки.
MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана.
Toyota Premio 2003
Foss |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 января 2009 20:07 |
Дмитрий1981,
на эту ночь вроде еще понижение будет, так что удачи тебе завтра. А движку и правда тяжко у меня тоже урчит
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 января 2009 21:26 |
Возраст: 43 Рак
Так зима в твоей эксплуатации впервые!
nasa Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 января 2009 22:32 |
Николай
Возраст: 54 Овен
У меня до -27 заводится без прогревов, ниже еще не было.
Один раз пробовал ставить прогрев по температуре сигнализация старлайн В9, так она прогрелась, а я минут через 20 вышел и попытался с ключа завести и фиг вам... Опытным путем потом установил, что в таких случаях надо 2 раза нажимать кнопку снятия с охраны... Хотя в инструкции про это ничего не сказано.
Nissan Sunny (Bluebird Sylphy) EX Saloon, QG15, N16, 2002
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 января 2009 22:43 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Subarik,
Пы СЫ Покрайней мере по умолчанию она берет темпереатуру с салонного датчика ... а про то что есть доп датчик на двигло я в курсях но у меня почемуто его нету ai
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 21 января 2009 23:10 |
Возраст: 47 Лев
Pilot 991 Всю ночь не получится, максимум работы Webasto один час, потом надо или кнопку в салоне нажать или с пульта. да и смысла нет ее постоянно гонять, она за 15-17 минут при температуре на улице -20 прогревает наш движок до 60 градусов примерно. Просто старенький японский аккумулятор не выдержал переохлаждения ag . Сегодня заменил на новый Panasonic 60B21L, противоречивая инфа по его характеристикам, но это самое большое, что я нашелв наличии с узкими клеммами в Омске, до обеда прокатался... Сейчас проверил плотность в старом акуме(уже прогрелся дома) перепады.... от 1180 до 1220 (плюс минус погрешность 10) Чего и следовало ожидать, хотя я на нем сегодня успел проехать 60 км. Поставил его заряжаться, но думаю ему это не поможет. В банке в которой 1180 уже и электролита меньше чем везде... Посмотрю завтра.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 21 января 2009 23:14 |
Возраст: 49 Близнецы
Вот блин все люди как люди, акумы заряжают, чето мутят, один я как дурак с пульта завожу без прогревов даже не интересно ak
Сообщение отредактировано 21 января 2009 23:14. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 21 января 2009 23:31 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 19 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
у меня стоит в железном гараже. на автозапуск не ставлю. завелась с родным акумом с первого раза, прогревалась долго. километров 40 проехал вроде плавно а потом затарахтела, такое ощущение что свечи или свеча не справляется со своей обязанностью. в общем то нормально звучит то нет. сеня тока засунул картонку больше ничего нет. стойки умерли полностью, вместо них получились просто палки ( бух бух бух) ai . заехал купил новые свечи 6Е и все, дерганье уменьшилось, почти не ощущаю ay (тьфу тьфу тьфу). поскорейбы тепло. ak
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 22 января 2009 02:18 |
Возраст: 45 Телец
StMax,привет!Я тут все хочу масло в коробке поменять и ты где то писал что знаешь где есть по 250 за литр?И что это за масло? i-love-s
Toyota Premio 2003
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 22 января 2009 09:22 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: bergroman
поскорейбы тепло.
В субботу -5 но это не на долго!
Сегодня - 27 вчера поставил авто в 21:00 в 4 часа проснулся от того что машина пытается завестись - ak безрезультатно, проверил температуру на датчике -22 попробывал завести с пульта - стартер не крутит, оделся спустился и завел с ключа со второй поытки
проснулся в 8:00 температура по датчику -16 в 9:00 машина завелась сама (-20) ay
Итого получается 1 раз за ночь в -36 3 это максимум!
Ждать до утра я не решился - акум слабый если до весны доживет то на зиму новый куплю, а пока дочери коньки i-love-s
