Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mizhik
Оставил ключи в багажнике
Антон Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 мая 2008 19:44 |
Возраст: 39 Дева
Захлопнул багажник, и оставил там ключи.....как можно открыть салон и багажник без них, запасных ключиков нет((((
Всё приходит с опытом !
Bluebird Sylphy QE10 2003 г.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 мая 2008 20:28 |
а сигналки тоже нет? в сысле запасного брелка ?
www.russian-som.ru
Антон Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 мая 2008 21:36 |
Возраст: 39 Дева
неа нету, там стандартный с ключём только ЦЗ (((
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 мая 2008 21:57 |
Возраст: 49 Близнецы
У нас в томске есть фирма сервис-ключ, приезжают ребята открывают любую машину. А раз забыли в камри ключи - вызвали МЧС они дверку отогнули акуратно и прутиком кнопку ЦЗ открыли.
Lada Nivara 21310
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 мая 2008 03:52 |
Возраст: 45 Рыбы
Антон,
У меня так было на Ауди. В щели между крылом и передней пассажирской дверью (там меньше проводов) длинным ножом разрезал оплетку жгута проводов и нужные провода ( см по схеме). подал на соленоид +12 вольт с правильной полярностью на открытие и эта дверь открылась. Потом просто все спаял и заизалировал.
Сообщение отредактировано 18 мая 2008 03:54. Редактировалось 1 раз(а)
lakdima |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 мая 2008 09:05 |
Можешь обратиться в какую-нибудь крупную фирму, которая занимается установкой охранных систем. Может быть тебе повезёт и они тебе помогут, шансов конечно мало, но есть. Бывает что в таких фирмах работают люди которые раньше занимались не защитой автомобилей, а как бы сказать, наоборот. Они тебе откроют за 10 сек.
Ещё вариант, наверное самый простой и дешёвый. Звонишь по разборам и магазинам, ищешь стекло на заднюю форточку. Как найдёшь, разбивай свою, потом меняй. Там всё просто. Но повторюсь что нужно сначала найти и купить форточку, а потом уже разбивать. А то может получиться, что разобьёшь правую, а найдёшь только левую.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 мая 2008 12:09 |
Возраст: 45 Рыбы
lakdima,
Может проще с проводами. И нечего бить и покупать не надо.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 мая 2008 09:49 |
можно поробовать взять пруток проволоки d4мм и длиной метр, вверху отогнуть слегка дверь и просунуть его во внутрь, и попытаться нажать им на кнопку разблокировки дверей на подлокотнике водительской двери.
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 мая 2008 10:23 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Я бы сказал не сверху т.к. верх двери сделан козырьком а с Левой стороны (со стороны стойки)
Новосибирск-Усть-Илимск
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 мая 2008 13:54 |
это по месту надо смотреть, может и со стороны стойки, может и вверхнем левом углу двери пробовать.
Есть поле деятельности для эксперимента.
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 мая 2008 14:40 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ДА да я ето и имел ввиду
Цитата: den2115
вверхнем левом углу
Антон Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 июля 2008 23:41 |
Возраст: 39 Дева
Всём спасибо так и сделал, отогнул переднию пасажирскую дверь и проволокой дотянулся до кнопку разблокировки дверей, предварително вставив деревяшку в щель, открыл буквально за секунд 20-30.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 июля 2008 11:25 |
вот и противоугонность :)
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 июля 2008 12:28 |
Возраст: 46 Овен
Ужас!!! Надо кнопку замуровать... Малоли че... belay
Сейчас пешеход.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 июля 2008 00:35 |
Возраст: 47 Водолей
поставь себе штыри в двери и хрен ты их откроешь. wink
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
