Поблагодарил: 30
У нас в томске есть фирма сервис-ключ, приезжают ребята открывают любую машину. А раз забыли в камри ключи - вызвали МЧС они дверку отогнули акуратно и прутиком кнопку ЦЗ открыли.
Поблагодарил: 10
Антон, У меня так было на Ауди. В щели между крылом и передней пассажирской дверью (там меньше проводов) длинным ножом разрезал оплетку жгута проводов и нужные провода ( см по схеме). подал на соленоид +12 вольт с правильной полярностью на открытие и эта дверь открылась. Потом просто все спаял и заизалировал.
Сообщение отредактировано 18 мая 2008 03:54. Редактировалось 1 раз(а)
Можешь обратиться в какую-нибудь крупную фирму, которая занимается установкой охранных систем. Может быть тебе повезёт и они тебе помогут, шансов конечно мало, но есть. Бывает что в таких фирмах работают люди которые раньше занимались не защитой автомобилей, а как бы сказать, наоборот. Они тебе откроют за 10 сек. Ещё вариант, наверное самый простой и дешёвый. Звонишь по разборам и магазинам, ищешь стекло на заднюю форточку. Как найдёшь, разбивай свою, потом меняй. Там всё просто. Но повторюсь что нужно сначала найти и купить форточку, а потом уже разбивать. А то может получиться, что разобьёшь правую, а найдёшь только левую.
Поблагодарил: 12
можно поробовать взять пруток проволоки d4мм и длиной метр, вверху отогнуть слегка дверь и просунуть его во внутрь, и попытаться нажать им на кнопку разблокировки дверей на подлокотнике водительской двери.
Поблагодарил: 7
Я бы сказал не сверху т.к. верх двери сделан козырьком а с Левой стороны (со стороны стойки)
Всём спасибо так и сделал, отогнул переднию пасажирскую дверь и проволокой дотянулся до кнопку разблокировки дверей, предварително вставив деревяшку в щель, открыл буквально за секунд 20-30.
___________________________ Всё приходит с опытом ! Bluebird Sylphy QE10 2003 г.
___________________________ Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001 Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003 Сейчас пешеход.
Поблагодарил: 165
Цитата: Shadow
Ужас!!! Надо кнопку замуровать... Малоли че...
поставь себе штыри в двери и хрен ты их откроешь.
