Автор: lexx007
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 385 386 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5791 | Добавлено: 21 ноября 2023 08:05 |
Цитата: Екатерина_89
Но Жора масла не замечено. А нет хона это что вообще значит и можно ли с этим жить?
Хон это особая обработка стенок гильзы для лучшей работы поршневых колец. Это микроскопические проточки спиральные на поверхности. При износе гильзы эти проточки исчезают, и начинается масложор. В особо запущенных случаях, когда износ большой, появляется зазормежду поршнем и гильзой, и поршень будет болтаться в гильзе, появится стук. На глаз это не определяется, это надо микрометром промерять овальность, конусность и диаметр гильз. По камере можно лишь предположение выдвинуть. Если хон стерт полностью, там по-любому гильзы не в допуске. Почему при этом расхода масла нет, непонятно. Белого налета типа пенки такой на маслозаливной крышке изнутри нету случайно?
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5792 | Добавлено: 29 ноября 2023 16:16 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Ragamuffin,
Все это время машина простояла в сервисе, пытались добиться, чтобы выяснили не уходит ли ож. Сегодня уже психанула и забрала машину. После того, как сделали эндоскопию и сказали менять двигатель, больше ничего внятного я не слышала, только меняйте двигатель, уже и цены называли и сравнивали, сколько обойдется ремонт или замена…сложилось ощущение, что мне хотели навязать замену двигателя. Но после того, как я дала понять, что этот вариант не очень рассматриваю, машиной перестали заниматься. Приходилось названивать им, с вопросами посмотрели или нет, сервис кормил завтраками, мы посмотрим, перезвоним. Последний раз звонила в субботу, обещали перезвонить через пол часа, как посмотрят…сегодня среда, никто не перезвонил. Приезжаю, машина стоит на улице, у нас уже минус 30 и я как чувствовала, машина замерзла. У меня есть второй комплект ключей, пытаюсь завести, не заводится, аккумулятор разряжен. Пришлось ругаться, сказала грейте, заводите, вечером забираю. Очень удивились они…а вы что, будете ее забирать? Но проблема с двигателем же остается? И опять про лучше поменять вам двигатель 🤦🏼♀
В общем приехала вечером, машину завели, сказали что ож никуда не ушла, как залили, уровень тот же, но я думаю, они особо и не разбирались.
Вот домой доехала, посмотрела, никакого налета нет.
А вот щуп сказали, был сухой и они долили масла литра полтора. После мы посмотрели, что меняли последний раз масло в декабре прошлого года, почти год назад. Машина ездит не только дом-работа. Вычисляя по последнему фото пробега в телефоне и по пробегу сейчас, за три с половиной года +39000 км, т.е за год это где то 11000 км. Может то что не было масла и пришлось долить это не так страшно за год то?
Ну и самое то, что приехали мы с ней на замену цепи, со странным звуком, а уехали сегодня звука нет, долили масла и звук пропал. Т.е на данный момент, претензий к машине никаких нет. Сейчас просто ездить и наблюдать? Ну и думаю, надо масло все же поменять?
И еще они про муфту vvt сказали, что тоже менять нужно, но лучше сразу двигатель
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5793 | Добавлено: 2 декабря 2023 08:06 |
То, что щуп сухой и вы ездите на машине- это плохо. Двигатель если бы не застучал, а сразу вклинил или вкладыш намазал на шейку кв. Вот это точно уже замена была бы.
По какому принципу вы определили, что нет жора масла?
Литр на 11 000 км это конечно терпимо, но столько ездить на одном масле вообще многовато, менять бы почаще, а то, неровен час, и расход масла вырастет.
Ездите так, только хотя бы раз в неделю (лучше бы каждый день) проверяйте масло и доливайте по необходимости, главное не просушить движок.
В целом, в ней то ломаться нечему, она только грязью зарасти может. Разобрать да промыть бы, но до нее добраться это цепь скидывать надо, так почему бы и не совместить это с заменой цепи, что бы два раза не вставать. Ну и клапан управления ею тоже может засориться или сгореть. А какие претензии к этой муфте вообще? На ней звезда изнашивается, зубья протираются, как и на всех остальных звездах. Если цепь менять, то и звезды все лучше бы менять, а вот продается ли звезда с муфты отдельно от муфты, я сомневаюсь. Так что, возможно и нет особого смысла заниматься промывкой этой муфты, если уж к ней лезть, то менять сразу всем скопом.
Сообщение отредактировано 2 декабря 2023 08:10. Редактировалось 1 раз(а)
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5794 | Добавлено: 2 декабря 2023 09:49 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Это первый раз так оплошали 🙈 В этом году меняли масло в вариаторе и тормозную, ну вот помнилось что масло меняли, а то что это был вариатор, а не двигатель, забыли 🤦🏼♀
Да обычно раза два в год меняли, зима-лето.
Никогда не говорили, что масла нет, жрет…От замены до замены нормально было.
Я теперь каждый день смотрю уровень и ож тоже 🙈
Гремит говорят, ходуном ходит 🤷🏼♀
Тоже про это уже подумали
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5795 | Добавлено: 13 января 2024 00:59 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Всем привет, подскажите на QR20DD почему показывает по два датчика положения педали газа и два датчика положения дпосельной заслонки, между датчиком положения педали газа 1 и датчиком положения педали 2 большое расхождение по напряжению
Ниссан блюберт силфи
TG-10
QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5796 | Добавлено: 14 января 2024 16:06 |
Предположу, что эти два датчика просто разные плечи одного реостата, типа такого
Тогда одинаковые показания на них будут только в среднем положении.
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Однако, нет. Посмотрев схему, должен поправиться, это разные реостаты
И соответственно, напряжения на 75 и 76 проводах разные
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Для ДЗ 73 и 74 провода
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5797 | Добавлено: 17 января 2024 19:08 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Всем здравствуйте! Машина простояла на улице 2-3 дня в -30 +/- несколько градусов, не могу сказать точно, уезжали из города. Завелась с первого раза, но загорелся чек. 0340 и 0335, датчики коленвала и распредвала, знаю. Сбросить не получается, после просмотра ошибок зажимаю педаль на 10 сек, завожу, чек не горит, глушу, завожу и чек опять появляется! Ошибки же эти могут быть просто глюком после запуска простоя на морозе 2-3 дня? И правильно я пытаюсь сбросить?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5798 | Добавлено: 17 января 2024 21:22 |
Сколь на морозе стояла, и заводил в мороз, таких ошибок никогда не было. Если бы глюк был, повторно бы не появлялись, так что вряд ли. Сбросить да, правильно, только держать педаль лучше до тех пор, пока четыре нуля не начнет намигивать, что бы наверняка сбросить.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5799 | Добавлено: 18 января 2024 05:14 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Что тогда может быть? Какие признаки должны быть по этим ошибкам? Машина заводится, едет, все нормально. Поменяли цепь перед Новым годом.
Что нужно до четырех нолей держать не знала, попробую
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5800 | Добавлено: 18 января 2024 16:37 |
После замены цепи она хоть поездила без ошибок? А то может так поменяли.
Если ДПКВ отваливается, то тахометр обороты не показывает и заводится долго. Возможно, дело не в датчиках, а в синхронизации валов. Это надо осциллограммы снимать с ДПКВ и ДПРВ. Может с фазокрутилкой чего, например, клапан механически подклинил в открытом положении и фазы выкручены, когда не должны, вот блок и недоволен. Хотя, в таком случае, она на хх бы не работала, или работала неустойчиво.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5801 | Добавлено: 18 января 2024 18:58 |
Привет всем!
Кто-нибудь может подсказать толщину родного основного радиатора? В смысле самой радиаторной пластины? А то мой в саду остался.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5802 | Добавлено: 20 января 2024 15:32 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Поездила неделю получается, потом уехали из города, ее оставили красить бампер, она простояла на улице дня 3. Приехали и сразу вылезли ошибки. Там две цепи меняли, какую то маленькую еще. ГБЦ прокладку поменяли, головку шлифовали, чистили, вымывали все…оставила она меня без штанов перед Новым годом 🤣
Все показывает. Заводится так, как никогда еще не заводилась, зимой сейчас без прогрева, раньше завести мог только отогрев авто. Не сглазить бы…
Вот двигатель немного подтраивает, но мне кажется это форсунки. Когда разбирали в сервисе, одна сломана оказалась и снимали их, тоже предупредили, что могут поломать их.
Кстати ошибки сбросились этим способом, чек не горит, два дня уже 😅
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5803 | Добавлено: 30 января 2024 14:16 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Приветствую, может есть у кого какие мысли по поводу, низкого расхода воздуха,показывает 0,02 кг в час, ДМРВ оригинал, проги разные пробывал везде так показыаает
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5804 | Добавлено: 30 января 2024 21:20 |
Алексей Гуваров, я в вольтах смотрю, в кг в час мне сложно сказать много это или мало, но на всякий случай напомню, что показатель, по крайней мере в вольтах, снимается в трех позициях: на включенном зажигании, на холостом ходу и при 2 тыс.об/мин.
Если есть подозрения, что показания занижены, попробуй убрать воздушный фильтр на время теста. Возможно, он у тебя уже грязный, или не промасленный, или еще какая-нибудь фигня.
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5805 | Добавлено: 4 февраля 2024 17:43 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Всех приветствую, есть варианты где можно купить косу двс целиком?
TG-10
QR20DD
