Автор: Pilot 991
Обороты на скорости
Kuzbass42 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 октября 2023 11:01 |
Всех приветствую. Предыстория следующая - поменял мкпп, были некие проблемы с оборотами на хх, все устранил, но остался один момент - на ходу при включенной передаче и выжатом сцеплении какие обороты должны быть? У меня показывает 1300-1350, знаю точно что на мех дросселях показывает как на ХХ, у меня электрический дроссель и должны ли повышаться обороты или это не нормально? Предварительно дроссель чистил и обучал, во всех других положениях обороты в норме.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 октября 2023 12:03 |
А раньше как было?
Всё что смог найти в мануале. Возможно, плохо искал.
Kuzbass42 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 октября 2023 15:27 |
Serjik,
Да раньше и не замечал как обороты вели себя на скорости, так как надобности то и не было. Мануал больше по оборотам ХХ в стоячем положении.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 октября 2023 18:26 |
Может сцепление ведет, вот и подкручивает двигатель на передаче? Если на нейтрали катиться тоже завышает?
Kuzbass42 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 октября 2023 04:14 |
Ragamuffin,
Если качусь на нейтрали, то все нормально, обороты как на ХХ. Изначально после замены коробки была такая проблема, что и на нейтрали с горки обороты повышались, но дело было в датчике положения нейтрали(фишка была некорректно подключена).
По поводу сцепления - при замене коробки поменял и комплект сцепления полностью (диск, корзина, выжимной).
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2023 06:44 |
Новое сцепление может немного недовыключаться, пока не притерлось, или выжимной придвинуть можно. Хотя, я бы не стал ничего делать, это не критично, если передачи не хрустят. Более того, возможно, это сделано специально, для работы абс, что бы двиг мог провернуть ведущие колеса при блокировке, когда включена передача. Это лишь предположение, потому как у меня оборотов добавляет автоматом, когда абс срабатывает, но у меня не механика коробка, возможно алгоритмы другие.
