Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 376 377 378 379 380 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5656 | Добавлено: 16 января 2023 19:18 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Цитата: Serjik
Можно было попробовать стереть ошибки (это можно сделать через самодиагностику) и поездить.
Если проблема ушла бы и ошибки не появились снова, значит то был временный глюк.
Так и сделали, спасибо за совет. Пока, сколько ездим, ошибок нет, машину не дергает, обороты выше 3000 подымаются. Надеюсь, это действительно был глюк и больше ничего нового не вылезет 🤪
Добавлено спустя 10 часов 21 минуту 23 секунды:
Рано радовалась 😂 Только написала вам, как вечером уже почувствовала поддергивание, попыталась резко ускориться, как опять, обороты до 3000 не поднялись и началось дерганье 🤦🏼♀ но чек не загорелся
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5657 | Добавлено: 16 января 2023 23:42 |
обороты до 3000 не поднялись и началось дерганье но чек не загорелся
Самое время считать ошибку :)
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5658 | Добавлено: 18 января 2023 15:42 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Ошибка одна-1132. Что могло случиться?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5659 | Добавлено: 18 января 2023 20:04 |
P1132 -- это завихритель, swirl.
Там может быть проблема с проводкой или контактом. Может быть еще что-то.
Про swirl есть вот эта тема, например.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5660 | Добавлено: 18 января 2023 21:16 |
Еще может банально заклинить, или на валу пластинка проворачивается, а вал на месте стоит.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5661 | Добавлено: 21 января 2023 08:26 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Посмотрела, почитала. Все равно, дорога мне в автосервис)
Alexey1990 Не в сети |   Ссылка на пост | #5662 | Добавлено: 13 февраля 2023 19:59 |
Парни помогайте! Ниссан на холостых после прогрева глох, заводился с педалькой. Решил выбить каталики, мастерилы обломили гайку на трубке егр и заварили ее, которая идёт в коллектор. На следующий день обнаружил бензин в масле, машина едет нагревается и глохнет. Не заводится пока не остынет. Уровень так и подымается, на холодную работает отлично. В чем может быть беда? Из за егр? Или стечение обстоятельств?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5663 | Добавлено: 13 февраля 2023 23:51 |
Alexey1990,
Если двигатель двухлитровый, то тнвд меняй. Каталики ни при чем.
Alexey1990 Не в сети |   Ссылка на пост | #5664 | Добавлено: 14 февраля 2023 11:50 |
Ragamuffin,
Не ремонтируется?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5665 | Добавлено: 14 февраля 2023 12:42 |
Alexey1990,
Запчастей нет в продаже, потому не ремонтируется.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5666 | Добавлено: 28 февраля 2023 15:44 |
Всем привет,подскажите ставил кто нибудь контрактный мотор,как его выбирать,вот у меня 1 поколение рестайлинг 2003 год,или там главное чтоб было QR20DD,ну и приблуды ЕГР,электронный дроссель,подскажите может кто сталкивался
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5667 | Добавлено: 28 февраля 2023 15:59 |
Алексей Гуваров, я на родном движке.
Исходя из того, что видел на форуме, лучше ставить движок своего поколения (рестайлинг/дорестайлинг), т.к. на рестайлинговом одна лямбда вместо двух на дорестайлинговом. Вроде мелочь, но из-за неё комп может не понимать, как правильно готовить смесь. В твоем случае, наверное, проще -- просто вторую лямбду никуда не подключать и всё :)
Что касается EGR, ЭДЗ и т.п. -- оно и на дорестайлинге, и на рестайлинге есть.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5668 | Добавлено: 1 марта 2023 04:15 |
Serjik,
Спасибо,а по каким признакам можно узнать рестайлинг это или дорестайлинг,первое поколение же идёт с 2000 по 2005 а рестайлинг вроде же с 2003,или что то не так понимаю,может же быть 2004 год как рестайлиг так и нет,или с 2003 все пошли рестайлинги
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5669 | Добавлено: 1 марта 2023 11:23 |
Алексей Гуваров, 2003 -- переходный, могут попасться и такие, и такие.
Я бы смотрел по лямбдам. Две лямбды -- 2000-2003, одна лямбда -- 2003-2005. По-моему, это единственное отличие в двухлитровых двигателях первого поколения.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5670 | Добавлено: 27 марта 2023 13:02 |
Всем привет,подскажите долгосрочная коррекция висит -10 и не вниз и не вверх и краткосрочная постоянно внизу,двигатель с навесным и со всеми датчиками поставил контрактный,а всё тоже самое и осталось,не менял только ДМРВ и ЛЯМБДА зонд,Из-за мертвой лямбды может быть богатая смесь и почему долгосрочная не постепенно в низ уходит а сразу -10 и все,мозги тоже заменены,кто чего подскажет
