Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 374 375 376 377 378 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5626 | Добавлено: 8 декабря 2022 11:29 |
Цитата: Екатерина
это денежные затраты
Не то, чтобы я призывал разбрасываться деньгами, но мне лично было бы спокойней знать, что у меня гарантированно нормальные форсунки стоят, и уже полностью исключить их из вариантов причин проблемы.
Собственно, когда-то я примерно так и поступил в отношении форсунок и ТНВД.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5627 | Добавлено: 8 декабря 2022 15:05 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Ragamuffin, дааа, не дёшево конечно 🙈 но может быть дело до форсунок не дойдёт. Съездили на диагностику, показала богатую смесь и вроде как ругается на регулятор, но я не расслышала, не утверждаю про него. Давление тнвд на холостых в норме. Завтра уже заберут машину на день, по результатам диагности, решили замерить давление тнвд по трассе, замер компрессии двс, эндоскопию катализатора и еще написано снятие впускного коллектора, только не помню для чего, много слов наговорили) Если все это будет в норме, то будут проверять форсунки. И предложено сделать их чистку гидродинамической кавитацией 😁 На сколько эта чистка актуальна нашим форсункам? 😅 И за все это приговорили 13000, за проверку второго комплекта форсунок будет по 600 руб за штуку вместо 900))
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Serjik, да я понимаю) Просто хотелось бы сначала решить проблему с тем, что она глохнет, ездить не возможно 😒 И спасибо еще раз за помощь с регистрацией 😊
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5628 | Добавлено: 11 декабря 2022 16:52 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Imshady, тут могут быть и зависающая заслонка перед радиатором печки, а может и через термостат травит на большой круг. Может и какая реакция у антифриза с чем-то случилась...
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5629 | Добавлено: 17 декабря 2022 19:04 |
Екатерина,подскажите а расход у вас какой при этой неисправности ?
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5630 | Добавлено: 17 декабря 2022 21:22 |
Подскажите ставил кто нибудь дмрв от ваза на QR20DD,пишут что разница есть до рестайл и рестайл они разные датчики
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5631 | Добавлено: 18 декабря 2022 08:34 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Алексей Гуваров,
Я расход не высчитывала, но бензин улетал быстро, каждый день на 500 руб доливала. Это с прогревами еще конечно.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5632 | Добавлено: 18 декабря 2022 11:38 |
Екатерина_89,
Так а сейчас вы победили эту проблему ?
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5633 | Добавлено: 18 декабря 2022 16:35 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Алексей Гуваров,
Победили) езжу не нарадуюсь) Удалили катализаторы, они были в ужасном состоянии, заменили форсунку в 4-м целиндре, почистили их и дросельную заслонку. Машину не узнать)
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5634 | Добавлено: 22 декабря 2022 09:51 |
Приветствую,беда такая нет искры,стартер крутит насос качает все работает но не запускается двигатель дпрв и дпкв местами менял результата ноль ошибок нет,что может быть ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5635 | Добавлено: 22 декабря 2022 10:12 |
вариант, что оба датчика сдохли, не рассматриваешь? или проводка до датчика?
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5636 | Добавлено: 22 декабря 2022 11:04 |
Да всё возможно,может и оба мертвые,а могло коротнуть в проводке на датчик дпрв и что нибудь сгореть в мозгах,у меня так с катушкой было,изоляция рассохлась и коротнула в мозгах какая то дорожка выгоре
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5637 | Добавлено: 22 декабря 2022 14:37 |
А как дпрв блокирует сигнал на катушки зажигания,на них вообще нечего не будет или только управляющего сигнала ?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5638 | Добавлено: 22 декабря 2022 15:23 |
Алексей Гуваров,минус на катушки идет постоянный, плюс подается с реле при включении зажигания. Реле двухлинейное, одна линия на катушки, вторая на ЭБУ осн. питание подает (кстати, вариант, почему может не быть искры, это отсутствие питания на эбу по какой либо из линий, их там то ли три то ли четыре). Управляющий сигнал на катушки приходит из эбу с микрухи NEC, это драйвер зажигания.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
следовательно, постоянное питание при включенном зажигании должно быть, эбу может только не дать импульс.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5639 | Добавлено: 22 декабря 2022 15:52 |
Я померил на катушках по 12 вольт приходит при включеном зажигании,вот только импульса управляющего с ЭБУ нет,если не дпрв то что ещё может блокировать управляющий импульс только на искру ?
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5640 | Добавлено: 22 декабря 2022 17:08 |
Ragamuffin,
Откуда идут эти четыре линии,где их можно посмотреть
