Автор: mizhik
Задние колеса тормозят раньше передних
SunnyN16 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2022 17:21 |
Всем доброго времени суток! Такая проблема: после того как машина постоит некоторое время на парковке (ночь, а иногда часа 3-4), начинается проблема с тормозами, причем не важно стоит на ручнике машина или нет. Т.е. после начала движения заднее правое колесо встает колом при нажатии на педаль тормоза, при отпускании педали начинает ехать не сильными рывками (как будто колодки не сводятся до конца) и скрипеть. Стоит проехать метров 500 или просто побыстрее и проблема пропадает: сначала тормозят передние колеса, потом задние и плавно. Но это еще не все, так происходит в сухую погоду; но только пойдет дождь или помою машину, и все начинается заново.
Что делал: менял обе ступицы в сборе с подшипником, главный тормозной и рабочий цилиндры, колодки сводил (колесо крутится свободно), протачивал барабаны, визуально тросики ручника целые (при торможении ручником оба колеса тормозят одновременно), датчик АБС проверял мультиметром - все в норме.
Уже не знаю, что делать:(
Машина: Nissan Sunny N16, QG15 AT; 2001 г. Сингапурец (Такой же как Bluebird Sylphy).
Сообщение отредактировано 17 октября 2022 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy G10/ Nissan Sunny N16
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2022 10:55 |
А если назад ехать, все то же самое? Такие траблы бывают, когда ферадо отклеивается от башмака с одного края и цепляется за барабан. А от влаги ферадо немного разбухает. В обратную сторону все нормально при этом.
Еще просмотри тормозную трубку от проблемного колеса до блока АБС на предмет вмятин.
Не знаю, есть ли у тебя курсовая стабилизация, но если бы в ней была неисправность, думаю была бы ошибка в эбу.
Сообщение отредактировано 18 октября 2022 11:19. Редактировалось 1 раз(а)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2022 04:48 |
Из сделанного не заметил главного: прокачать тормоза (особенно задние контуры).
SunnyN16 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 октября 2022 16:36 |
Если ехать назад, то тоже есть эта беда (но в меньшей мере). Сегодня колодки смотрел - все в норме; трубки тоже целые. Единственное, рабочий тормозной цилиндр течет, но на ЛЕВОМ колесе.
Отсоединил от барабанов тросики стояночного тормоза, поезжу дня 2-3, посмотрю лучше или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Забыл написать, прокачивал тормоза уже раза 3
Сообщение отредактировано 19 октября 2022 16:46. Редактировалось 1 раз(а)
SunnyN16 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 октября 2022 10:27 |
Отсоединение тросиков результата не дало. Цилиндр поменял, стало немного получше, но "прилипание" колодок к барабану в начале движения все равно присутствует, может все-таки дело в них...
Сообщение отредактировано 26 октября 2022 10:29. Редактировалось 1 раз(а)
SunnyN16 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 ноября 2022 11:00 |
Дело все-таки было в колодках. Поставил новые колодки фирмы NiBK и проблема ушла. До этого стояли колодки JFBK, с виду были как новые
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 ноября 2022 13:50 |
Спасибо, что написал, в чём было дело.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 ноября 2022 16:47 |
выходит, я верно предположил, че ферадо отслоилось?
Добавлено спустя 43 секунды:
на жиге такое было
