Кабель для диагностики ГБО OMVL new dream, BRC ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 января 2021 11:32 |
Долго искал, многое не работало, собрав во едино результат, получил, то, что хотел.
Дешёвый USB кабель для диагностики трёхпроводного (иногда четырёх) диагностического разъёма ECU газового оборудования типа OMVL New Dream, BRC, использующих "k-line протокол" для подключения.
Всё предельно просто, когда многое уже испробовано :)
Схема кабеля с готовым модулем за 180 рублей:
Разъём с проводами: AX-364
alt
О том, как обределить в Вашем разъёме землю и k-line контакт.
Очень часто, производители оборудования корректно используют цвета проводов для разводки оборудования. Однако, нужно в этом убедиться. Для этого понадобиться мультиметр или 12В лампа для прозвонки.
1. Земля на схеме GND звонится на коротко (сопротивление близкое к нулю с минусом АКБ). Чаще всего это чёрный провод. Лампа для прозвоки в полный накал, когда второй конец на + АКБ.
2. Питание на разъёме имеет напряжение АКБ (чаще всего красный провод). Замечу, в new dream на этом проводе возможен очень малый ток (не больше 50 мА), подореваю для защиты. Этот провод не используется в нашем случае.
3. K-line метод исключения (в случае трёх проводов). Он обычно белый. Мультиметр на нём может показать около 4-5 Вольт относительно земли (минуса) (зажигание должно быть включено).
Итого 250 рублей против нескольких тысяч.
Оригинальная статья с комментариями: Кабель для диагностики ГБО OMVL new dream, BRC ...
