Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Авторы: lickin & sl
Мотор печки от X-Trail
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 19 ноября 2014 01:20 |
Да нееее, тут до меня ставили просто из моих фоток видать что моторы идентичны.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 января 2015 14:05 |
amber
Нет ничего постояннее, чем временное :)
До сих пор езжу со снятым бардачком и моторчике X-Trail на скрутках.
Из-за вращения крыльчатки леворульного X-Trail в обратную сторону (сменил полярность моторчика) напор воздуха слабее.
Нужно ставить родную крыльчатку Sylphy, но для этого нужно доработать отверстие под вал моторчика X-Trail.
Не хотелось курочить родную крыльчатку, но придется...
Не заказывать же другой моторчик, правда?
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 мая 2015 02:12 |
Привет товарищам по насчастью, забарахлил мотор печки, началось с того что появился какойто легкий не очень громкий дребезжаще шелестящий звук на 1 и 2 скорости при переключении на 3 и 4 и переключении назад на 1 и 2 звук проходил. Потом после выключения вентилятора запускаться он отказался все это происходило в течении получаса. На следующий день мотор заработал, но проработал не долго и после появления шума снова остановился. Разобрал печку достал мотор подкинул его на прямую от аккумулятора из 10 включений не срабатывал в среднем 1 раз. Выработка ламелей коллектора ~1 мм остаток щёток ~10 мм, сегодня при неработающем моторе скинул с него клемму мерял напряжение при включении показывает 12В. При подталкивании рукой крыльчатки мотор заводится и работает, но опять же с посторонним звуком. Теперь сам вопрос. Может ли быть причина неисправности выработанные бронзовые втулки и поможет ли мне их смазка или замена на подшипники типа SNR 608ZZ или все это тщетно и нужно менять мотор целиком? Прошу откликнуться, а то в +30 ездить по пробкам без кондёра мочи нет. Всем за ранее спасибо.
Фотки щёток и выработки коллектора
Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 26 мая 2015 14:27 |
athelas,
Посмотри - щетки до коллектора достают или нет? Если они уже "висят", то смысл от замены втулок?
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 9 ноября 2015 15:45 |
amber
Этим летом надоело, что поток воздуха слабее.
Взял родную крыльчатку Sylphy и снял моторчик от X-Trail.
Отверстие в родной крыльчатке меньше, плюс имеет скос (чтобы не проворачивалась крыльчатка). Я не придумал, как расточить отверстие в крыльчатке, побоялся дисбаланса и биения.
Просто взял напильник. Моторчик X-Trail подключил к "лишнему" аккумулятору, сел за стол и начал стачивать вал. До тех пор, пока не налезла родная крыльчатка.
Только вал тоже имеет скос и если давить на напильник, то будут чувствоваться удары напильника об этот скос на валу. Из-за этого скос тоже стачивается, это неудобно.
Все собрал - работает отлично. Никаких посторонних звуков не заметно, дует как раньше. Я доволен.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 ноября 2015 21:59 |
ivan
amber,
Я заказывал с алиэкспресс мотор печки от х траила. Крутит как на праворукой. Работает отлично, точно такой же как и родной ,безшумный. Если необходимо могу ссылку написать всем этого китайца.
athelas,
Читай коммент выше))
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 10 ноября 2015 23:56 |
amber
Конечно напишите.
А вал такого же диаметра? Родная крыльчатка Sylphy подходит?
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 ноября 2015 01:46 |
ivan
amber,
Все идеально подходит. Все размеры идеальны,на черную крышку с низу не обращай внимание она не как не мешает установки мотора, там даже шайба с гайкой в комплекте идут))) . если руки дойдут то я разберу и сфоткаю мотор. Я надеюсь меня за ссылку не забанят???
Опечатался, крышка серая)
Добавлено спустя 46 секунд:
Это фотки с сайта продавца, я сравнивал, размеры идентичны.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 12 ноября 2015 00:39 |
ivan
Мой отзыв ,о том что крутится по часовой и т.д.
Добавлено спустя 38 секунд:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-auto-ac-blower-motor-for-Nissan-X-TRAIL-27225-8H31C-272258H31C-RHD/32365837792.html
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 13 ноября 2015 11:21 |
В общем итоге у меня был стерт коллектор. Заказал китайский checkstar. Крутится без проблем уже почти пол года.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 23 декабря 2020 20:01 |
Cказали Спасибо: 2
Всем привет. Когда-то я писал про Checkstar 70086
ТУТ
Прошло чуть более 6 лет. и около 150 000 км пробега возможно больше. Работа круглый год, летом кондиционер, зимой печка. Достойный вариант.
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 28 марта 2021 20:12 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
lickin,
Так моторчик живой до сих пор или закончился на этом пробеге? Но даже если закончился, то все равно достойный вариант. В свое время воспользовался твоей подсказкой - лежит такой у меня в загашнике,ждет своего момента. В продаже сейчас их нет.
Сообщение отредактировано 28 марта 2021 20:28. Редактировалось 1 раз(а)
