Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
вообще по схеме может и через реле, только вот провода тонковаты до сигнала протащили. Я мерил родной не помню точно не больше 4А потребляет. Хотел поставить ракушки, гудят они будь здоров. Только вот потребляют намного больше 10А (это только одна, а их две), моего мультиметра не хватило зашкалил сразу. В итоге сдал я их обратно, не охота из-за такой х.рни провода дополнительные тянуть реле втыкать, и так хватает.
Когда подключил компрессор от этого сигнала, спалил два 10А предохранителя, потом поставил 15А - уже полгода нормально гудит, ничего не вышибает и не плавится.
Поблагодарил: 58
Блин а меня на прошлой машине боло так! Естественно через реле отдельными проводами! В гдето под омывательм(ваз 21093i) просверлены дырки, закручены пара от волги, прямо за корпус!! За счет места, вибрации по кузову была сильной, казалось что машина разлититься в дребезги!!! Появлялся резананс! С переди за решеткой в сетку зло стояли вряд 4 родных!!! И гдето под радиатором пара от класики достались почти даром, прмастырил!!! А вы говорите бабки разбегались, да они уносили ноги раняя кал!! А дураков с громкой музыкой отпугивало хорошо!!!
Поблагодарил: 58
ilnur777, Нет неглохнет (это было на той машине), вся эта беда даже меньше вентилятора радиатора потребляла!! А поставил я себе такое т.к. У меня у самого саб стоял и я старался подобрать сигналы чтобы мне с музыкой свое было слышно!
Поблагодарил: 121
lickin, Ты бы попробовал нашуники вставить в уши и потом чтоб самому слышать пищалку - а музыку потише не пробовал
Поблагодарил: 58
Пробывал Pilot 991, панимаешь в чем проблема если потише музыку то все равно не чего не будет слышно изза грахотания панели, всяких плосмасок и остальной ерунды, чем гремит девятка с высокй панелью!!!! И зная чтоу всех такаяже фигния, и все от грохота, спасаються громким звуком, решился на такое извращение А если еще учесть что все с сабфуфером ездиют для экономии на мойке, чтобы грязь отлетала!! то наверно такой сигнал самое верное решение!!
Но при всем при этом, можно бабкам и потише сигнальнуть!! Так как основные два сигнала срабатывали от реле в блоке, которое включалось саммим сигналом!!! А остальные дудки от другого реле которое всвою очередь включалось при появлении наряжения на сигналах!!! Фактичиски кароткое нажатие задеистввало только родные писчалки!! А длинный фааа уже для не понимающих! А если замутить схемку с 1-2 секндной задержкой будет есче лучьше!!!!
Сообщение отредактировано 24 декабря 2008 15:57. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 121
lickin, Не плохо замутил
