Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 351 352 353 354 355 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Юлия_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #5281 | Добавлено: 14 апреля 2020 17:30 |
Юлия
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Всем привет! Я здесь новенькая, сильно не судите строго) Приобрела я птичку 2000 года с двигателем QR20, в сентябре прошлого года, сначала всё было хорошо. наверное как и у всех))) Потом начала подтраивать, поменяла свечи- ни чего не изменилось, сделали диагностику показал датчик ДМРВ, купила на разборе, поставила., диагностика показала, что он рабочий.
Далее из выхлопной трубы начали доноситься хлопки, как будто из пушки бах-бах... сначала испугалась, думала мож кто картошку в глушак засунул))))... потом успокоили, сказали поменять фильтр топливный и почистить форсунки., всё сделано! Но троит ужасно, на разогретый двигатель-коробка встает в аварийный режим и не едет... ещё и бензин кушает как самолет. Ну думаю всё хана- на металлолом пора..(((
Сделали ещё одну диагностику, оказался датчик ДМРВ не рабочим., и не рабочий кислородный датчик на 2 и 3 цилиндр. Датчик ДМРВ поменяли, купили от ВАЗа., только фишку перепояли., (расход значительно уменьшился, спасибо моим друзьям) и остался лямбда-зонд., вот сегодня обзванивала магазины, родной стоит 6500 руб., нашла контрактный за 700 руб., попробуем поменять, что будет дальше я уже и незнаю.... Но надеюсь всегда на самое лучшее!!! Вот такая вот история)
Как поменяю кислородныый датчик, так отпишусь!)))) aa
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5282 | Добавлено: 14 апреля 2020 17:59 |
Юлия_1, доброго дня!
Мне жаль разочаровывать, но, боюсь, на этом злоключения не закончатся.
"Бум-бум" из выхлопной трубы, так же как и аварийный режим работы двигателя и "проблема" с кислородным датчиком на 2-3 цилиндры -- это следствие перелива бензина.
С большой вероятностью переливают форсунки (на нашем двигателе они -- высокого давления и не чистятся, их можно только менять).
Еще может быть проблема с ТНВД -- если он старый, то могут подтекать сальники плунжеров. В этом случае в картер двигателя будет просачиваться бензин, что приведет к тому что масло потеряет свои свойства и пары бензина через канал вентиляции двигателя будут поступать преимущественно как раз к 2 и 3 цилиндрам, что как раз скажется на кислородном датчике для этих цилиндров. Если бензин будет протекать в больших количествах, машина просто не поедет, да и могут быть уже проблемы с двигателем. К сожалению, ТНВД тоже не ремонтируется, его пока можно только поменять.
Конечно, возможно, что обе эти проблемы присутствуют одновременно )
Льющие форсунки можно попробовать продиагностировать по времени впрыска и топливной коррекции на каждую пару цилиндров.
ТНВД проверяется по показаниям датчика давления топлива и, банально, по повышению уровня масла в двигателе (там будет уже не масло, а смесь масла и бензина).
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5283 | Добавлено: 4 мая 2020 15:36 |
mad
Cказали Спасибо: 2
это может быть мой последний пост. Я получил предложение о своей машине, и я ее продам.
В прошлые выходные я услышал гул, когда кондиционер был включен, а руль вращался.
Я заметил, что натяжитель ремня движется.
Я проверил шкив генератора, и он застрял.
Попытайтесь удалить ржавчину и повторно смазать шкив. Но это сработало только один день, а на следующий день снова заклинило.
Новый шкив не оригинален.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Кстати, я попробовал нормальный шкив, и это уменьшило вибрацию. Но это не сработало на 100% для меня.
Не допускайте попадания воды. попробуй смазать как нибудь. в противном случае это стоит много.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5284 | Добавлено: 4 мая 2020 17:28 |
Спасибо за участие! Это было очень познавательно и полезно.
Удачи со следующей машиной!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5285 | Добавлено: 5 мая 2020 06:32 |
Да, удачи на новом поприще, и спасибо за вклад!
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5286 | Добавлено: 15 мая 2020 19:05 |
mad
Она бросила меня. Прощай моя любовь! ac
125000KM
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5287 | Добавлено: 16 мая 2020 12:00 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Мда, одни силфоводы сменяют других, так будет еще очень долго, пока возят контрактные запчасти. Двухлитровый это незабываемые эмоции от связки прямого впрыска и вариатора)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5288 | Добавлено: 16 мая 2020 13:29 |
a2a, ого! Кого я вижу! )
Ты еще не поменял машину?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5289 | Добавлено: 16 мая 2020 17:00 |
mad
Новый владелец позвонил мне сегодня и пожаловался, что машина перегревается.
сказал мне, что не было охлаждающей жидкости в радиаторе.
Это было со мной больше 3 с половиной лет, и ни одна охлаждающая жидкость не протекла, даже капля.
Я здесь все написал, и вы, ребята, тоже все это знаете.
Я до сих пор думаю, почему охлаждающая жидкость исчезла через два дня
Может быть, новый владелец открыл крышку радиатора и не достаточно туго или что-то.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5290 | Добавлено: 16 мая 2020 23:20 |
Охлаждающая жидкость может уйти только в два места -- в дырку в радиаторе или трубках (или плохо закрытую крышку) или в цилиндры, если перегреть двигатель и нарушить герметичность прокладки головки блока цилиндров.
Хотелось бы верить, что это плохо закрученная крышка, потому что очень грустно было бы узнать, что двигатель довели до ремонта сразу после расставания с машиной.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5291 | Добавлено: 17 мая 2020 05:39 |
mad
1. Невозможно получить такую ​​большую дыру в системе охлаждения за два дня, если он не попал в аварию и не повредил ничего.
2. Я регулярно проверял свою машину и уровень охлаждающей жидкости не менялся. В масле не было воды, влаги или следов повреждения прокладки головки цилиндров.
Он сказал мне, что уровень охлаждающей жидкости в переливном баке остался прежним и охлаждающей жидкости в радиаторе не было.
Единственный способ добиться этого - протечь охлаждающую жидкость через большое отверстие в системе охлаждения без давления в системе охлаждения и отрицательного давления, верно?
И сказал мне, что после добавления воды машина снова заработала нормально.
Мне так грустно, потому что я заботился о ней, и она потеряла это сейчас. это грустно.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5292 | Добавлено: 17 мая 2020 11:30 |
Еще как возможно, шланг может в любой момент лопнуть, если он старый. Да, это будет не такая большая дыра, что бы антифриз вылился сразу, но за пару дней- вполне реально.
Не хочет машина с тобой расставаться.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5293 | Добавлено: 17 мая 2020 11:36 |
mad
он сказал, что после добавления воды не было никаких утечек. Итак, ничего не было сломано. Это секрет для меня.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да. Я уже забыл о ней сейчас. Первое впечатление было грустным. Это было то, что я заботился, и она также заботилась обо мне. Он всегда приводил меня домой. Следовательно.
125000KM
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5294 | Добавлено: 17 мая 2020 18:12 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Serjik, сменил, теперь, я грантовод гг
С водой обычной, не обессоленной, в системах охлаждения лучше не связываться, особенно в старых машинах. Если ОЖ уходит в блок, это чувствуется по динамике езды и детонации. Был расхожий случай: перетянули два болта при замене вариатора и треснул блок, но сочилось не сквозняком, а набегало потихоньку, но изменения в работе сразу видно. Блок заменили, хотя тешили мысль, заварить, расточить и хонинговать в ремонтный размер. Но это то еще увлечение, блок в разборе крохи стоит гг
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5295 | Добавлено: 2 июня 2020 15:30 |
mad
Cказали Спасибо: 2
На этот раз я получил HONDA CIVIC FD1 Type S
Но я до сих пор люблю Sylphy.ru i-love-s
125000KM
