© Wh`te
Обороты не поднимаются выше 2500!!!!
Andrej_5 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 апреля 2015 00:34 |
Андрей Кандинов
Знатоки спасайте.... На днях произошла беда в меня догнала нива((( Сильно помята крышка ушел кузов(((( Но не в этом суть... Машина перестала разгонятся обороты не поднимаются выше 2500 сделал диагностику нет ошибок CHEK не горит... перед этим слегка цеплял сугроб(защиты нет). На сервисе ничего путем не могут сказать. У меня QR20 вариатор. Надеюсь на вашу помощь
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Забыл добавить при переключении на механику все нормально машина едет. Обороты хоть до 6000 поднимай
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 апреля 2015 00:38 |
Andrej_5, у тебя год назад машина тоже выше 2500 не раскручивалась. Как решил в тот раз? Панель? Может, и в этот раз тоже?
Что с лампочкой CVT? Она при старте машины горит/моргает?
Andrej_5 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 апреля 2015 00:51 |
Андрей Кандинов
Загорается и тухнет потом... нет с панелью все ОК ... Чек не горит если бы в аварию ушел то чек загорелся бы... и еще заметил не горят лампочки подсветки на коробке самой которые возле рычага переключения
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Serjik,
Еще друг мысль кинул... у него на Субару В4 было когда ему в зад въехали.... у него полный привод отключился потому что лампочки стопа разбиты были у меня тоже лампочкам хана всем... как думаешь у нас такое быть может????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 апреля 2015 02:21 |
Маловероятно, но ничего не мешает проверить и убедиться.
Эти две фразы друг-другу противоречат. Обороты не поднимаются выше 2500 только при аварийном режиме, а при аварийном режиме должен гореть Check Engine и появится ошибка.
Check Engine не будет гореть только при проблемах с датчиком детонации и обрыве линии связи с АКПП, но в обоих случаях будет фиксироваться ошибка.
Собственно, по мануалу причин перехода в аварийный режим из-за "двигателя" всего шесть:
- ДМРВ,
- датчик температуры охлаждающей жидкости,
- датчик детонации,
- датчик дроссельной заслонки,
- датчик положения распредвала,
- клапан EGR.
По АКПП (не вариатору, но, думаю, с вариатором должно быть аналогично) - семь:
- датчик скорости,
- переключатель диапазонов (селектор АКПП),
- соленоиды переключения,
- соленоид давления в основной магистрали,
- соленоид блокировки муфты гидротрансформатора,
- соленоид муфты торможения двигателем.
Насколько я понимаю, аварийный режим работы коробки не должен влиять на обороты двигателя - только на работу самой коробки.
Но, так или иначе, ошибки должны быть.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 апреля 2015 12:32 |
Ещё как может!!!
К примеру, на Ниссан Примера Р12, если сгорают все или часть "стопов", ECU не даёт развить мощность двигателю! Так же не выдаёт не каких ошибок, итд... Единственное как можно увидеть, это на сканере(к примеру в TECU 3) пункт- "брейк стоп" (точно не помню как правильно) будет всегда "ON".
Мощность ограничивается, временем впрыска форсунок.
Andrej_5 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 апреля 2015 12:40 |
Андрей Кандинов
Счастье Ребята... Дело в лампочках было!!!! Купил новые поставил.... Полетела птичка))))
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 апреля 2015 21:35 |
Andrej_5,
Как я и говорил! Многие сталкиваются с такой фишкой у Ниссанов ag
Andrej_5 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 апреля 2015 22:06 |
Андрей Кандинов
Продаю послезавтра Птичку(((( Жалко очень.... на Каролу пересаживаюсь.
Серг |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 декабря 2019 19:14 |
Всем привет ребят вы моя последняя надежда на помощь. У меня QR20 вариатор обороты 2500 выше ни как менял все и дроссель и маф и тд через обд показывает две ошибки это обрыв соединения датчика гура и лампочек в приборке скидываю через обд машина едет и обороты сколько хочешь но как отключил обд все по новой объехал всех диогностов говорят норм все. Подскажите что делать как быть???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 декабря 2019 19:32 |
Аварийный режим работы. Разбираться надо.
По поводу "лампочек в приборке" -- где-то читал, что эта ошибка характерна, когда где-то провода на массу замыкают.
Давай коды ошибок для начала.
Как вообще машина себя ведет?
Серг |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 декабря 2019 19:59 |
Serjik,
Машина работает нормально но когда педаль в пол то 2500 оборотов и все в любых положениях акпп а вот когда скидываешь эти две ошибки через обд машина едет нормально обороты тоже норм а вот чек как горел так и горит не уходит после сброса ошибок.
Ошибки PO550 - Powertrain
Power Steering Pressure Sensor Circuit
PO650 - Powertain
Malfunction lndicator Lamp (ML) Control Circuit
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 декабря 2019 21:11 |
Серг, я попробовал бы проводку посмотреть на предмет замыканий/повреждений. Машину в перед не били случайно?
Поясню -- сбросом ошибки ты просто заставляешь компьютер на какое-то время считать, что все в порядке. Ровно до тех пор, пока ошибка снова о себе не заявит, и тогда комп снова уходит в аварийный режим.
Причин для аварийного режима работы не так много -- на этой же странице выше я их перечислял. Ну, плюс еще неработающие стоп-сигналы ) А ошибка P0650 и постоянно горящий Check Engine как бы намекает, что с проводкой может быть не все в порядке. Возможно в районе от датчика ГУРа до компа.
Наверняка есть и другие варианты, но у меня пока идей больше нет. Может, кто еще что-нибудь подскажет.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 декабря 2019 22:19 |
Серг,
Тахометр нормально показывает, без скачков? Чек энджин горит?
Серг |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 декабря 2019 07:03 |
Serjik,
Машина получала в морду оторваны провода на сигнал и кондер но на массу не падают
Серг |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 декабря 2019 07:04 |
Ragamuffin,
Тахометр бывает скачет но редко чек горит даже после сброса ошибок
