При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Пропала искра
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 октября 2019 10:44 |
Я проверяю мультиметром, при включенном зажигании на контакты фишек идёт один плюс (тестр минус на массу двигателя а плюс на этот контакт, показывает 12 с лишним в.) А два других провода на массу не прозвониваются, а прозвониваются на ЭБУ. При этом на фишки ДПКВ , ДПРВ и на все катушки зажигания идёт и плюс и минус, и минусовой у них прозвониваются на массу
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 1 октября 2019 11:14 |
mad
если у вас есть один провод 12 В к инжектору, это нормально.
два других провода контролируются ЭБУ. Вы не можете проверить это с заземлением двигателя.
что происходит, когда ЭБУ переключает эти провода на землю при необходимости.
Вы не можете видеть эти импульсы с помощью мультиметра. Просто используйте контрольную лампу и посмотрите, светится она или нет.
Датчики CKP и CMP должны иметь 12 В при включенном зажигании. Это нормально. Средний провод является сигнальным проводом.
Заземление датчика и заземление двигателя - это две разные вещи, но не стоит связываться с ними.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 октября 2019 11:29 |
Получается ЭБУ не даёт сигнал на форсунки, может потому что датчик коленвала не даёт сигнал на ЭБУ
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 октября 2019 11:37 |
mad
Я так не думаю. Потому что вы получаете искру.
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 октября 2019 11:38 |
Но искры то самой тоже нет
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 октября 2019 11:47 |
mad
если у тебя тоже нет искры, это очень хорошо. Проблема только с инжектором является критической
Проверьте оба разъема датчика CKP и CMP.
Вы должны иметь 12 В между боковыми контактами. средний - сигнальный провод.
Подключите сканер и проверьте ошибки. У вас должны быть ошибки на этом этапе.
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 октября 2019 12:27 |
На датчики питание есть 12в, сканер выдаёт ошибку Р1111 высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха
TG10QR20DD |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 октября 2019 12:39 |
P1111 is related to intake valve timing. You may check there.
Replying from phone.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 октября 2019 12:50 |
mad
Forgot to login. P1111 is intake valve timing.
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 октября 2019 13:03 |
Intake Air temperatur (IAT) Sensor cirkuit intermittent High Voltage
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 1 октября 2019 13:10 |
mad
In Nissan P1111 is variable valve timing
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Either your CAM sensor or valve timing is not right. Check for cylinder compression
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 1 октября 2019 13:30 |
Что всё это значит? Я в английском не бельмес
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 1 октября 2019 13:46 |
Что всё это значит?
Проблема либо с ДПРВ, либо с фазами газораспределения. Проверь компрессию.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 октября 2019 13:25 |
mad
По моему опыту, наши двигатели могут работать без датчика распредвала, и это не приведет к ошибкам. но сложно запустить без датчика распредвала
моя машина никогда не заводилась с выключенным датчиком распредвала. однажды мой датчик выключился во время движения, и он не остановил двигатель и не выдал ошибку. как только я останавливаюсь и пытаюсь начать снова, машина никогда не заводится. но я заметил при запуске двигателя контрольную лампу. Я немедленно проверил на ошибки, и это было P0334. посмотрел на датчик и клипса датчика была сломана. заменить на новый.
125000KM
