Автор: Shturmavik
Пропала искра
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 октября 2019 10:44 |
Я проверяю мультиметром, при включенном зажигании на контакты фишек идёт один плюс (тестр минус на массу двигателя а плюс на этот контакт, показывает 12 с лишним в.) А два других провода на массу не прозвониваются, а прозвониваются на ЭБУ. При этом на фишки ДПКВ , ДПРВ и на все катушки зажигания идёт и плюс и минус, и минусовой у них прозвониваются на массу
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 1 октября 2019 11:14 |
mad
если у вас есть один провод 12 В к инжектору, это нормально.
два других провода контролируются ЭБУ. Вы не можете проверить это с заземлением двигателя.
что происходит, когда ЭБУ переключает эти провода на землю при необходимости.
Вы не можете видеть эти импульсы с помощью мультиметра. Просто используйте контрольную лампу и посмотрите, светится она или нет.
Датчики CKP и CMP должны иметь 12 В при включенном зажигании. Это нормально. Средний провод является сигнальным проводом.
Заземление датчика и заземление двигателя - это две разные вещи, но не стоит связываться с ними.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 октября 2019 11:29 |
Получается ЭБУ не даёт сигнал на форсунки, может потому что датчик коленвала не даёт сигнал на ЭБУ
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 октября 2019 11:37 |
mad
Я так не думаю. Потому что вы получаете искру.
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 октября 2019 11:38 |
Но искры то самой тоже нет
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 октября 2019 11:47 |
mad
если у тебя тоже нет искры, это очень хорошо. Проблема только с инжектором является критической
Проверьте оба разъема датчика CKP и CMP.
Вы должны иметь 12 В между боковыми контактами. средний - сигнальный провод.
Подключите сканер и проверьте ошибки. У вас должны быть ошибки на этом этапе.
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 октября 2019 12:27 |
На датчики питание есть 12в, сканер выдаёт ошибку Р1111 высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха
TG10QR20DD |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 октября 2019 12:39 |
P1111 is related to intake valve timing. You may check there.
Replying from phone.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 октября 2019 12:50 |
mad
Forgot to login. P1111 is intake valve timing.
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 октября 2019 13:03 |
Intake Air temperatur (IAT) Sensor cirkuit intermittent High Voltage
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 1 октября 2019 13:10 |
mad
In Nissan P1111 is variable valve timing
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Either your CAM sensor or valve timing is not right. Check for cylinder compression
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 1 октября 2019 13:30 |
Что всё это значит? Я в английском не бельмес
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 1 октября 2019 13:46 |
Что всё это значит?
Проблема либо с ДПРВ, либо с фазами газораспределения. Проверь компрессию.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 октября 2019 13:25 |
mad
По моему опыту, наши двигатели могут работать без датчика распредвала, и это не приведет к ошибкам. но сложно запустить без датчика распредвала
моя машина никогда не заводилась с выключенным датчиком распредвала. однажды мой датчик выключился во время движения, и он не остановил двигатель и не выдал ошибку. как только я останавливаюсь и пытаюсь начать снова, машина никогда не заводится. но я заметил при запуске двигателя контрольную лампу. Я немедленно проверил на ошибки, и это было P0334. посмотрел на датчик и клипса датчика была сломана. заменить на новый.
125000KM
