Автор: Alex_Z
Пропала искра
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 сентября 2019 16:57 |
Здравствуйте. Помогите кто чем может. Была проблема, а теперь их несколько.
Перестала заводиться, вытащил ЭБУ со всей подкапотной косой, прозвонил всю, вроде все провода целые. Потом обнаружил что плюсовой от акомулятора замыкает на массу, привело к плафону освещения салона, убрал пред замыкание пропало. Установил ЭБУ и косу на место, все фишки подключил правильно, а теперь нет искры и нет сигнала на форсунки. Что может быть дальше???
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Может надо ЭБУ перешить??
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 сентября 2019 19:15 |
Доброго дня.
Зачем перепрошивать ЭБУ, если с ним никаких действий, кроме механических, не производилось?..
Я бы еще все предохранители перепроверил, если в правильности подключения проводки сомнений нет.
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 сентября 2019 21:25 |
Преды все целые
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Сомнений в правильности подключения нет, фишки там не перепутаешь.
Единственное что навернул датчик ГУРа, но думаю он не при чём
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 сентября 2019 03:45 |
demonegorov1978,
на катушки постоянное питание приходит при включенгом зажигании?
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 сентября 2019 11:23 |
Да на всех катушках 11.7v
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 52 секунды:
При включенном зажигании идёт питание на дпрв 12v а на дпкв 5v
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 сентября 2019 17:33 |
Странно, датчики-то взаимозаменяемые.
Если мне не изменяет память, с них сигнал должен быть до 5В.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 сентября 2019 12:12 |
У меня однажды искра пропала в 3м и 4м цилиндрах. Исправили заменой драйвера зажигания в эбу, сгоревшего предположительно после пробоя катушки. Если питание и масса на катушки приходит, скорее всего не приходит управляющий импульс. Но может быть все же стоит проверить наличие импульса на всех 4х катушках, возможно где то импульсы есть. Если все же нигде нет, плюс нет сигнала на форсы, значит дпрв и дпкв. Кто то из них не дает сигнала. Я раньше считал, что первичен дпкв, но недавно слышал, что на ниссанах именно дпрв главный. Единственное, что могу сказать, без дпкв двиг заводится, хоть и не сразу (секунд 5 крутишь и заводится). Вероятно, следует начать с дпрв, если вообще нет импульсов.
Ну и если уж с ними порядок, тогда в мозги лезть.
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 сентября 2019 12:14 |
Сейчас появилось питание на катушки а на форсунки нет. На форсунки идёт только плюс, а где минус?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 сентября 2019 15:25 |
А поподробнее, после чего появилось питание на катушках, вроде ж писал, что было? Или имеешь ввиду, импульсы? И напиши, машина какая. На де движках форсы по-другому могу работать, нежели на дд. И еще такой вопрос, изначально перестала заводиться когда, искра была? Еще до вынимания мозгов с косой.
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 сентября 2019 20:08 |
Изначально она вообще перестала заводиться, пыркала только. Проверил искру, была какая то дохлая. Хотел вообще двигатель поменять, не спаслось. Стал потихоньку разбираться, грешил на проводку, т.к. акомулятор садился быстро, нашёл замыкание в плафоне салона, вытащил всю проводку подкапотную, решил прозвонить. Прозвонил вроде все провода целые. Потом дпкв и дпрв прозвонил сопротивление на обоих одинаковое 750, была ещё проблема с ТНВД бензин поступал с маслом, перебрал, промыл, почистил, вроде сейчас чистый. Когда собрал всё на место пропала и искра и питание на форсунки, потом увидел что перепутал фишки Гура и дпкв, поменял появилась и искра и на форсы питание, но одна форма недозакрывалась и ссала, на следующий день нашёл другую форсунку, собрал, и вот теперь пропало питание на форсунки, на фишки форсунок должн идти и плюс и минус, 12в как и на катушки?
На дпкв и дпрв идёт 12в. Уже голову сломал куда делось питание за ночь, может всё таки мозги? Вскрыл их визуально ничего не обнаружил
Добавлено спустя 40 секунд:
Двигатель QR20DD
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 октября 2019 10:25 |
mad
Один положительный, а два других провода отрицательные.
отрицательно контролируется ЭБУ. Один провод заглянуть, а другой провести.
Я просто предполагаю, что оба провода переключаются при открытии, и один провод удерживает инжектор открытым.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 октября 2019 10:32 |
Как понять один провод заглянуть, а другой провести?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 октября 2019 10:32 |
mad
пиковые и удерживающие инжекторы
125000KM
demonegorov1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 октября 2019 10:34 |
Братуха а можно, перевод?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 октября 2019 10:35 |
mad
у тебя 12v на одном проводе?
если так, то на другие 2 провода следует посылать сигналы (отрицательные).
просто используйте контрольную лампу и проверьте, переключается ли ваш ECU или нет.
125000KM
