Serjikякут, привет!
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 339 340 341 342 343 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5101 | Добавлено: 18 июня 2019 12:58 |
Serjik, а тнвд где брал? фирма какая? В сборе с корпусом или начинка россыпью? В движении чего то совсем уж мало давит.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5102 | Добавлено: 18 июня 2019 15:00 |
Во Владивостоке. В сборе, за исключением клапана-регулятора.
Да там движение было не быстрее 40 км/ч. Думаю подождать до конца недели, на выходных будет трассовый пробег, а там уже смотреть дальше на показания. Может, в клапан при его переносе воздух попал, вот показания и пляшут. После трассы его точно выдавить весь должно.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5103 | Добавлено: 18 июня 2019 19:00 |
mad
Цитата: Serjik
Вроде нет. До замены ТНВД на ХХ стабильно показывал ~6.
Сегодня уже немного ездил, наблюдал. Пока все так же -- на ХХ давление от ~1,8 до 4,2 в движении до ~8. Двигатель работает без перебоев.
Можете ли вы показать код, напечатанный на насосе? какой год производства?
по какой-то причине ваше давление слишком низкое. У меня было давление ~ 6Mpa с моим старым и новым насосом
если ваш регулятор заблокирован, давление должно увеличиться на 10 МПа и выкинуть код. Я уже сталкивался с такой ситуацией и писал на форуме.
Только после того, как мое давление упало до 4 МПа после повреждения ремонтных уплотнений (10x18x5 NOK).
Будьте осторожны, всегда следите за уровнем масла. Не должно пахнуть бензином. С моим новым насосом я не пахну бензином, сейчас даже нет слабого запаха
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5104 | Добавлено: 19 июня 2019 21:35 |
На моем насосе -- 5405, на "новом" -- 5107. Как перевести эти цифры в дату я не знаю.
Мне сложно понять пахнет масло бензином или нет... Я уже везде запах бензина чувствую, даже там, где его в принципе быть не может (
Сегодня сделал несколько записей показаний датчиков на холостом ходу и в движении:
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5105 | Добавлено: 20 июня 2019 04:13 |
mad
Моя машина 2002 года, а код насоса начался с 2
Новый код насоса начался с 3, предполагая, что это 2003
Вот некоторые образцы, взятые с японских сайтов, которые перечислены для продажи с моделью, годом и пробегом ... и т. Д.
QR25DD - 2001
QR20DD - 2001
QR20DD - 2002
QR20 - 2004
Возможно 2000
И вопрос это от Primera или чего-то нового или запасных насосов?
Добавлено спустя 11 минут:
ты менял моторное масло? Я должен был изменить, потому что я получил 2 л бензина в моторном масле.
в противном случае может потребоваться некоторое время, чтобы исчез запах бензина.
Ваше давление насоса при 2000 об / мин и выше - это хорошо. но это немного низко в хх.
Просто отсоедините разъем регулятора давления топлива и посмотрите на давление. Это должно увеличить давление топлива в хх. Итак, вы знаете, что это что-то с регулированием или нет.
Коррекция топлива также выглядит хорошо для меня.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Проверьте небольшое кольцо, расположенное в регуляторе давления топлива. Он становится похожим на пластик и не герметизируется должным образом. При снятии и установке регулятора давления топлива должно быть сопротивление.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5106 | Добавлено: 21 июня 2019 04:22 |
mad
Обратите внимание на знак «U» над HFP128-01. Это не на новых насосах, как я вижу.
У меня есть другая идея для ремонта насоса. Что если мы закроем масляный канал и дадим насосу поработать на газе? мы должны найти подшипник, как дизельные насосы, чтобы уплотнить вал.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5107 | Добавлено: 21 июня 2019 18:03 |
TG10_QR20DD,
вероятно, имеете ввиду, выгнать воздух из системы? Мне кажется, для этого нужно наоборот, открыть рампу в самом конце, там, где датчик давления. Воздух выйдет вместе с топливом. Хотя я несколько раз снимал тнвд, потом ставил его, пустой абсолютно. Он пищал секунд 5 после запуска и все.
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Впрочем, у меня тоже беда приключилась. В магаз приехал, заглушил. Заводить, а нет. Я тут же согрешил на тнвд, так же крутила и не схватывала. Но, покрутив секунд 5, завелась, но тахометр 0 показывает. Когда тнвд ссался, она после запуска заглохнуть пыталась и работала с перебоями, а тут нормально работает. Вобщем, ошибку показала 0335, эт датчик коленвала. Сам датчик у меня есть, дилемма в другом теперь, как до этого датчика добираться. Может кто нибудь доставал его, там стартер, привод надо снимать, или так можно достать?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5108 | Добавлено: 21 июня 2019 21:19 |
У меня такой способ не сработал. У машины 2001 года насос с числом, начинающимся на цифру 5...
Нет, не менял.
У нового насоса закрашены болты корпуса и регулятора давления. Видимо, в целях обеспечения гарантии. То есть заменить регулятор давления на свой не лишившись гарантии я не смогу.
Идея интересная, но лично я сейчас не готов так экспериментировать...
Мне на сервисе меняли. Громко и грязно ругались (как и всегда, впрочем), но ничего демонтировать не пришлось. Перефразируя мастера -- до него очень тяжело дотянуться. Но у меня еще и защита картера стоит. Возможно на яме/подъемнике и без защиты будет проще.
Как вариант, попробуй для начала заменить датчик распредвала. Его менять проще, они взаимозаменимы, а глюк такой в системе может быть. Поезди, если проблема повторится, то точно к датчику коленвала лезть придется.
Я менял оба датчика практически одновременно.
Очередное обновление моей истории с насосом.
Сегодня снимал показания давления "по проводу", т.е. на порядки чаще, чем по bluetooth. Давление на новом насосе держится стабильно, но в пределах 5,5--6,5 на холостом ходу.
Вернул обратно свой насос. На холостом ходу давление ниже 6,0 за двадцать минут экспериментов опускалось всего раза два, и то где-то до 5,8--5,9. Графики буду строить чуть позже.
Пока склоняюсь к тому, чтобы вернуть/обменять насос по гарантии, т.к. смысла для меня в нем нет, если он давит меньше, чем тот, который у меня был.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5109 | Добавлено: 22 июня 2019 04:01 |
mad
Cказали Спасибо: 2
не. Когда я поставил свой насос, я разобрал и почистил поршни. В противном случае со временем образуется коррозия, и уплотнения будут повреждены.
Итак, я предварительно залил масло и бензин в насос перед запуском. Я никогда не хотел сухих уплотнений и поршней при запуске.
Я говорю об этом принте. Если он не будет плотно соединен со стенкой насоса, бензин под давлением попадет в другую камеру и снизит давление в выпускном канале.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вы можете добраться до него снизу машины. Вам придется поднять машину вверх. Не нужно ничего снимать, кроме болта на 10 мм датчика. Я изменил это таким образом.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Я думал, что вы поставили свой старый топливный регулятор. Я говорил о зажиме (с двумя проводами), а не о двух болтах
кстати, перед установкой я очистил свои новые поршни насоса, потому что наросты коррозии в поршнях не очень хорошие
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Мой тоже иногда падает до 5,5Mpa. Я думаю, что теперь ты ведешь себя нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Имейте в виду, что если сетка в вашем старом топливном регуляторе загрязнена, она может показывать большее давление, чем новое.
проблема в том, что мы не знаем точное правильное давление насоса.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5110 | Добавлено: 22 июня 2019 18:54 |
Cказали Спасибо: 2
С утра пытался самостоятельно поменять этот датчик, но принесло это лишь разочарования: окончательно убедился в том, что с моим пузом под машиной я больше не умещаюсь. А ведь были времена, когда я просто задирал машину домкратом, ставил на опоры и делал, что хотел...
А так как ни ямы ни эстакады под рукой нет, пришлось ехать в сервис. Там мастер изрек на меня истину: датчики, че с металлическим наконечником - оригинал, пластиковые же - дубли. У меня стоял пластик, поставили металл, который мне достался с двигателя qr20de, доставшийся мне от знакомого. Но, на этих металлических оригиналах защелки на штекерах с другой стороны. То есть, штекер пришлось перевернуть наоборот, что, однако, на работоспособность датчика никак не повлияло. Видимо, крайние контакты этот выводы катушки и разницы в них нет, даже если их поменять местами.
После замены ДПКВ я уже самостоятельно поменял еще и ДПРВ, что бы уже не возвращаться к этой теме. Благо, его поменять стоило 10 мин работы и один ожог первой степени об тнвд.
Теперь об изменениях. Раньше горячий двигатель заводился чуть дольше, чем холодный. Это не напрягало, так как делал он всего один дополнительный "чух" стартером. Я для себя объяснял это наличием механического насоса, дескать пока накачает давление, вот и крутит. Теперь же горячий движок ваще с пол "чуха" схватывает. Я думаю, ДПКВ уже как минимум год был деградировавший, но еще в пределах нормы и ошибка не появлялась. Вчера погода припекла, да я в пробочках потолкался, вот он и вышел за пределы нормы. Еще показалось, что она вести себя как то по-другому стала именно на горячую. Может быть просто кажется, пока не знаю, но как будто живее реагировать стала на газ.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5111 | Добавлено: 22 июня 2019 22:57 |
Так и есть, сейчас у меня стоит старый ТНВД.
На новом болты на корпусе и крепящие регулятор давления закрашены, так что даже если я сниму разъем с регулятора давления и проблема действительно будет в нем -- я не смогу поменять регулятор не лишившись гарантии.
Что-то мне подсказывает, что это может быть мой вариант.
К сожалению. Пока все что мы можем -- это собирать как можно больше статистики и информации.
Есть один очень хороший ресурс, на котором можно найти информацию в том числе и по нашим ТНВД. Вот, например, основные статьи оттуда: ТНВД QR25DD (такой же, как у нас), Ошибка P1232 и Primera QR25DD -- вот как раз здесь есть информация по параметрам нового ТНВД. Вроде как на холостом ходу должен давать 7--7,2MPa.
Не, на самом деле просто с какого-то года перестали выпускать пластиковые и стали делать металлические, вот и вся разница. У меня родные тоже были пластиковые, а на замену поставил уже металлические.
Поздравляю с решением проблемы! )
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5112 | Добавлено: 24 июня 2019 04:23 |
mad
Я уже прочитал все эти статьи. В настоящее время я читаю Primera Club.
Но проблема в 7Mpa на QR25DD. Возможно, давление в насосе высокое, а насадка такая же. Только цвет разъема - зеленый?
ECM контролирует давление и детали одинаковые или что-то в этом роде?
Я поставил зеленую форсунку с 3 черными форсунками на другую машину, которую мы ремонтировали. Все шло отлично без неравномерного хода или каких-либо различий между отложениями углерода на свечах.
125000KM
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5113 | Добавлено: 24 июня 2019 04:35 |
Вчера менял крышку, сальники потекли. Заснял состояние внутренностей.
Вроде прилично, для пробега в подписи?
Сообщение отредактировано 24 июня 2019 04:42. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5114 | Добавлено: 24 июня 2019 08:29 |
mad
Выглядит очень чисто.
какое масло ты наливаешь?
125000KM
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5115 | Добавлено: 24 июня 2019 09:30 |
TG10_QR20DD, MOBIL1 0W20 с тех пор, как оно появилось в продаже у меня в городе. До этого тоже MOBIL1, но 5W30.
Сообщение отредактировано 24 июня 2019 09:31. Редактировалось 1 раз(а)
