4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 337 338 339 340 341 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5071 | Добавлено: 30 мая 2019 10:56 |
mad
Serjik,
какие отношения? стоп-сигналы, посылающие сигналы в ЭБУ?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Добавлено спустя 56 секунд:
жидкость гидроусилителя руля разрушила мои втулки стабилизатора поперечной устойчивости
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5072 | Добавлено: 30 мая 2019 10:57 |
Не знаю. Думаю, просто отслеживается целостность электроцепи, и когда нет контакта (при нерабочих стоп-сигналах так и будет) ЭБУ переходит в аварийный режим и ограничивает подачу топлива. При этом никакой ошибки на ЭБУ нет.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5073 | Добавлено: 31 мая 2019 18:57 |
mad
это случилось со мной дважды. Кто-нибудь сталкивался раньше?
Автомобиль нормально работает на холостом ходу, но когда он начинает слегка ускоряться с легким газом, происходит осечка
разве что машина работает нормально.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5074 | Добавлено: 2 июня 2019 00:46 |
А как она проявляется? На что похоже?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5075 | Добавлено: 2 июня 2019 04:45 |
mad
Serjik,
Похоже, двигатель заглохнет, и если я продолжу нажимать педаль газа, пропуски зажигания исчезнут.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5076 | Добавлено: 2 июня 2019 16:14 |
Я так понимаю, при трогании машина спотыкается и норовит заглохнуть? У меня такое было, причина - блок дроссельной заслонки. Родной БДЗ на место поставил, все нормализовалось.
Хотя, причина может быть и в другом. Например, повышенный расход воздуха через клапан вентиляции топливного бака, вакуумный усилитель тормозов или еще где воздух хапает. Система зажигания наконец.
Сообщение отредактировано 2 июня 2019 16:19. Редактировалось 2 раз(а)
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5077 | Добавлено: 3 июня 2019 11:00 |
mad
Ragamuffin,
по какой-то причине топливная коррекция положительная 2%
Я проверил свою систему EVAP, потому что я чувствовал запах газа в очень жаркие дни. Это только в жаркие дни.
Но никаких утечек в системе EVAP или клапане не было обнаружено.
Но мой усилитель тормозов течет в вакууме, наверное. Если я высасываю воздух из шланга, он не может удерживать вакуум. Я могу постоянно сосать.
Это также может быть проблемой воспламенения. Потому что я слышу, как моя цепь гремит утром на секунду. Я думаю, что это сейчас растянуто.
Одна проблема - легкое колебание в жаркие дни и интенсивное движение.
В остальном машина тянет и работает отлично. Он набирает скорость и все замечательно.
Единственный вопрос, который я замечаю регулярно, с небольшими колебаниями, как описано выше.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5078 | Добавлено: 3 июня 2019 20:28 |
У меня цепь тоже гремит с утра, проблем особых не создает. Хотя, вытяжку цепи по утреннему бряканью определять не совсем правильно. Тут больше масляный фильтр и состояние натяжителя цепи влияют.
Вакуумный усилитель проверить можно, отключив его, но без тормозов ездить страшно. Если только где нибудь по открытой площадке, где нет машин.
Тот БДЗ, что был причиной моей неисправности я все разобрать хочу, но нет времени. Есть подозрение, что причина в нем это датчик положения заслонки. Кстати, незначительные подергивания при движении с постоянной скоростью около 30 км/ч тоже случались из-за БДЗ.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5079 | Добавлено: 5 июня 2019 11:58 |
mad
Ragamuffin,
Да, у меня тоже нет проблем с машиной. Это очень громкий шум при первом запуске, он не всегда шумит.
Иногда я думал, что цепь создает проблемы, но сегодня она работает нормально. Таким образом, натянутая цепь не может быть зафиксирована сама по себе.
Иногда у меня возникали странные проблемы. Допустим, я поднимаюсь на крутой холм, Я продолжаю нажимать на акселератор, и в какой-то момент машина не пойдет за моей ногой. Такое ощущение, что собираешься остановиться и еще раз после нажатия педали газа машина начинает тянуть.
По какой-то причине этой проблемы сейчас нет. После замены PCV, одна катушка зажигания и воздушный фильтр. Я не знаю, что решило эту проблему.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5080 | Добавлено: 5 июня 2019 14:44 |
Добавлю своих новостей.
Заменил сегодня форсунки. Исчезла вся вибрация и дрожь, как не бывало.
По показателям кратковременной коррекции топливовоздушной смеси
было:
b1 - 73-75%
b2 - 90-92%
стало:
b1 - 99-100%
b2 - 90-93%
Я вот думаю, может ли b2 быть таким из-за текущих сальников ТНВД? Или это где-то еще проявлялось бы? Давление ТНВД на холостом ходу ~6.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5081 | Добавлено: 5 июня 2019 18:38 |
Serjik,
перекрой сапун от клапана PCV, если коррекция нормализуется- бенз из картера парит. Шланг там правда дубеет, как правило. Я у себя снять его не смог, пришлось резать и менять потом.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5082 | Добавлено: 5 июня 2019 18:42 |
Попробую. Я так уже делал, но почему-то смотрел на двигатель, а не на показания ЭБУ... )
У себя я этот шланг уже поменял. Родной был как пластик.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5083 | Добавлено: 6 июня 2019 08:11 |
mad
Serjik,
b1 - 99-100%
b2 - 90-93%
это слишком много топлива. Даже с протекающим насосом я так много не получил.
Кроме того, давление в топливном насосе не снизится, если сальник слился. Потому что регулятор будет регулировать давление топлива до 6 МПа. Как я знаю, если вы отключите регулятор, вы получите 10Mpa в хх. Таким образом, регулятор все еще может поднять давление до 6 МПа даже при протекающих сальниках.
Ваш STFT улучшается после разогрева? это негатив или позитив?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5084 | Добавлено: 6 июня 2019 08:43 |
Цитата: TG10_QR20DD
b1 - 99-100%
b2 - 90-93%
Здесь отображается не плюс/минус коррекция, а абсолютное значение, т. е. 100% это 0%. Когда меньше 100% это ЭБУ обедняет смесь, больше 100% - обогащает. Здесь коррекция почти нулевая, только по банку 2 получается -10%.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5085 | Добавлено: 6 июня 2019 08:55 |
mad
Ragamuffin,
И STFT, и LTFT здесь составляют от -1% до + 2%
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ой в своем сканере 0% = 100%?
125000KM
