Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 330 331 332 333 334 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4966 | Добавлено: 10 февраля 2019 14:57 |
Цитата: TG10_QR20DD
помогите перевести пожалуйста
Warning system of timing belt replacement adjustment (for models after June 1999)
1. Set up T-BELT display mode (timing belt).
a) Switch display mode ODO/TRIP (mileage counter / trip computer) in ODO mode and turn ignition off.
b) Press and hold trip computer switch and turn ignition on for 5 seconds.
c) Release the switch and press it again after 5 seconds.
d) When display switches into T-BELT mode, it shows mileage information after last belt replacement:
in kilometres: 15 (thousand)
in miles: 9 (thousand)
Note: in case distance counter was replaced before belt replacement, it's information will not be correct.
2. Set up new mileage for the moment of belt replacement.
a) To set up new mileage press trip computer switch.
Note: one switch press changes mileage for 1 thousand km (miles). When pause between switch presses reaches 30 seconds, new mileage will be written and display will change into ODO mode and then normal mode.
b) After setting up required mileage, press and hold switch for 5 seconds.
c) Check if display changed into ODO mode and timing belt replacement indicator is off.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4967 | Добавлено: 10 февраля 2019 18:30 |
mad
Serjik,
Большое спасибо. это так много i-love-s
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4968 | Добавлено: 11 февраля 2019 09:38 |
You are welcome!
Надеюсь, я не слишком ошибся с переводом и смог сохранить смысл.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4969 | Добавлено: 18 февраля 2019 05:13 |
mad
Serjik,
оно работает
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
мои расходы сейчас:
11,5 литров на 100 км по городу и
8 литров на 100 км в длину. смешанная езда как по городу, так и по трассе
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4970 | Добавлено: 18 февраля 2019 19:37 |
mad
Cказали Спасибо: 2
сбой произошел сегодня.
Я заметил потерю мощности при разгоне, и индикатор теста сразу загорелся.
Основной топливный насос (бак) тоже начал шуметь.
Я проверил ошибки со сканером. Я получил ошибки P0400 и P1232
Я думал, что основной топливный насос работал плохо или что-то. Но я проверил давление топлива через сканер.
Это было 13.5Mpa, и я сразу подумал, что клапан регулятора неисправен. Поскольку коэффициент заполнения составляет 0%, в качестве симптома я убедился, что регулятор неисправен.
Я решил открутить регулятор, и даже до того, как полностью ослабить болты, регулятор вышел и так быстро распылил топливо. Такое высокое давление возникает даже после выключения двигателя.
Проблема с сеткой, которую я поставил в контроллере. он был немного большим и из-за давления расширился и заблокировал отверстие для штифта в регуляторе
Я исправил это так легко. Просто хотел поделиться, потому что P1232 это кошмар. i-love-s
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4971 | Добавлено: 22 февраля 2019 15:58 |
mad
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4972 | Добавлено: 22 февраля 2019 20:35 |
TG10_QR20DD, Volvo 30655605?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4973 | Добавлено: 23 февраля 2019 03:11 |
mad
Serjik,
Hyundai Verna ix35 ix25. Всего $ 0,99, но это прекрасно работает.
https://www.aliexpress.com/item/1-Pair-Wind...2849348316.html
Корпус насадки немного большой, около 2 мм следует отшлифовать в стороны. также одна защелка должна быть уменьшена. не так сложно
Другая проблема заключается в том, что в этом сопле нет обратного клапана. Вы должны купить обратный клапан
https://www.aliexpress.com/item/6mm-White-P...2835508828.html
Сообщение отредактировано 23 февраля 2019 03:13. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4974 | Добавлено: 24 февраля 2019 14:29 |
Я поставил от Volvo, но они гораздо дороже. И тоже без обратного клапана.
Прекрасный вариант, буду иметь его в виду!
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4975 | Добавлено: 24 февраля 2019 14:49 |
mad
Если запуск горячего двигателя затруднен и после запуска он работает нормально, это может быть регулятор топлива.
Я напишу историю
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Вы знаете, что я решил установить чуть больший микрофильтр в регулятор давления топлива.
Первый раз это не удалось с P1232 с полностью заблокированным регулятором.
с небольшой модификацией сетки фильтра я установил такую же и пробежал всего 20 км
когда я пытался запустить горячий двигатель, мне приходилось слишком долго проворачивать его, и он начинал медленно и набирал скорость
Я проверил давление топлива с помощью сканера, и это было 6.20Mpa. Но я заметил обогащенную смесь при проверке этих настроек топлива.
Никаких ошибок и ничего. Просто долгое время. По данным обрезки топлива, я решил, что смесь слишком высокая и вызывает эту проблему. Я снял регулятор так же, как предыдущий регулятор вышел из-за давления.
Я установил свой оригинальный микрофильтр и теперь все работает
Когда двигатель выключен, кажется, что это значение сбрасывает давление, а если нет, попытка перезапуска дает слишком много топлива и проблем
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4976 | Добавлено: 9 марта 2019 19:54 |
mad
пожалуйста помоги!
https://sylphy.ru/forum/post/147691.html
125000KM
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #4977 | Добавлено: 13 марта 2019 02:55 |
Товорищи подскажите такая проблема, двигатель QR20DD свеча на втором цилиндре черная но сухая сажа, менял свечу в месте с катушкой с первого ставил через пару дней и она становится черной,а та что была во второй в первом становится чистой, и двигатель работает не стабильно переходически подстраивает и на Р и на D обороты вроде в порядке 750, при разгоне как будто за попу тянет иногда даже подвалишь с места бывает чихнет с выхлопной уже голову сломал что делать спецов по двигателю просто нет((( раньше вообще на светофорах резко остановишься глохла, почистил дроссель сменил запивку глохнуть перестала но переходи чески троит, помогите с чего начать что поменять, по выводу наших горе спецов сменить надо пол машины..
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4978 | Добавлено: 13 марта 2019 09:07 |
ostape-evgenij,
Оч похоже на богатую смесь. Чек чего показывает?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4979 | Добавлено: 13 марта 2019 09:44 |
ostape-evgenij, согласен с Ragamuffin, похоже на переобогащение.
Традиционные базовые вопросы – какие ошибки, что показывают лямбды (или у тебя после 2003 г. машина с одной лямбдой)?
Навскидку я предположил бы либо подтекающую форсунку, либо проблему с проводкой до катушки зажигания второго цилиндра, но по-хорошему надо больше информации.
Если есть ELM327, выложи графики лямбд. Ну или посчитай количество вспышек за 10 секунд при самодиагностике лямбд. Тут была статья и вообще информация про то как это делать.
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #4980 | Добавлено: 13 марта 2019 17:06 |
Ragamuffin,
Чек вообще молчит ни какой ошибки, я тоже где то читал о богатой смеси, но почему одна вторая свеча чернеет?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Serjik,
2001 год две лямбды, я тоже грешу на проводку и форсунку, съезжу на этой недели на диагностику хочу проверить лямбды и проводку до катушки. Огромное спасибо что мои предположения подтверждаются, после диагностики отпишусь что там и как..
