Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 325 326 327 328 329 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4891 | Добавлено: 24 ноября 2018 07:59 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
650 на холостых, мотор сам сбрасывает до этих оборотов, мозги так прошиты.....
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4892 | Добавлено: 25 ноября 2018 15:52 |
mad
Цитата: Ragamuffin
это насколько ж сильно должны они зарасти нагаром. Да если и заросло бы, это не качество смеси изменило, а количество. Пропускная способность снизилась бы, обороты бы не набирал двиг. А то, что STFT минусит, так я думаю, ничего страшного, если двиг работает нормально при этом и смесь стехиометрическая остается. У меня вот зонды врали, смесь забедняли откровенно, так и тяга не та была, и детонация проскакивала. Пришлось пока отключить их.
Цитата: Serjik
Да, это я загнул ( Сегодня померил еще раз: 10,83-10,97 на 2000 об/мин.
Сегодня я вылил 95 октанов, а STFT теперь составляет -3% до -7% на холостом ходу и 1% до 0% при 2000 об / мин.
92 октаны колеблются от -10% до -14% на холостом ходу и от 0% до 1% при 2000 об / мин
ai
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4893 | Добавлено: 1 декабря 2018 11:47 |
mad
95 Octane ai
https://baza.drom.ru/nizhnii-novgorod/sell_spare_parts/ljuchok-benzobaka-788304m500-nissan-almera-n16-g1270481238.html
Добавлено спустя 6 часов 26 минут 20 секунд:
Octane 95
Temp C, 88 после 50 км езды. кажется, не так?
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4894 | Добавлено: 1 декабря 2018 21:16 |
Цитата: TG10_QR20DD
Octane 95
У нас в стране не очень качественный бензин, поэтому все автомобили Nissan, поставляемые к нам официально, а Almera N16 поставлялась официально, "подготовлены" под "более качественный" 95-й бензин ("Super").
Наши машины, завезенные из Японии, на лючке бензобака имеют надпись по-японски "Regular", что соответствует 92-му бензину.
Естественно, и 92-й и 95-й бензины должны быть неэтилированными, т.е. без присадок свинца, но такого древнего и неэкологичного бензина даже у нас не найти.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4895 | Добавлено: 2 декабря 2018 03:45 |
mad
Serjik,
Спасибо.
Не могли бы вы сказать мне нормальную рабочую температуру?
У нас есть один здесь 98C и еще 89C
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4896 | Добавлено: 2 декабря 2018 08:11 |
Я ее не знаю. Могу сказать только о своем опыте.
У меня вентилятор радиатора включается, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 101°C и выключается при температуре 98°C.
Но это на стоящей заведенной машине. Какая температура поддерживается в движении я не знаю, не проверял.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4897 | Добавлено: 2 декабря 2018 15:56 |
mad
заменил датчик на старый QR20DE. посмотри на STFT сейчас. вылил 92 октана, это было -14%.
он никогда не достигал 98 C, когда он простаивал со старым датчиком.
подтвердил.
вентилятор радиатора включается, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 101°C и выключается при температуре 96°C.
Сообщение отредактировано 2 декабря 2018 15:58. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4898 | Добавлено: 7 декабря 2018 12:05 |
mad
удалено впервые после 118XXX KM.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 7 секунд:
Цитата: Синица
Касательно форсунок. Расскажу так как поняла, в терминах не сильна. В родной комп он впаял еще один комп который отвечает конкретно за форсунки, вся инфа о форсах идет через этот комп и даже если у форсунок другое напряжение этот комп будет их адаптировать. Фантастика какая то, но все работает. Завтра буду обкатывать ее.
По моему мне этого электрика послали за все мои мучения с этой машиной. Стоял вопрос о замене цепи, причем очень остро, в любой момент могла выстрелить. Сказал что попробует шток напаять, не получилось у него. В Итог шток съездил к фрезировщикам и чего то там с ним сделали, удлинили что ли. Сказали 3 года можно голову с этим не греть. Двое суток он шаманил с моей машиной, все датчики почистил, свечи почистил, с цепью разобрался, уменьшил расход топлива, выставил зажигание и еще кучу чего, отдала 6т.р. И я надеюсь что мои проблемы кончатся на этом.
al
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4899 | Добавлено: 11 декабря 2018 10:30 |
mad
Чтение старых страниц и обмен опытом с владельцами Sylphy.
Цитата: Andrej_5
Ребята подскажите снял панель приборов Птица 2.0 150л.с . Все работало кроме тахометра решил посмотреть. Ставлю обратно не горит ни одна лампочка и включился аварийный режим( обороты выше 2500 не поднимаются) Подскажите как быть
Цитата: Andrej_5
Сделал диагностику. Отключил аварийный режим. Панель приборов замкнул похоже. работает все через раз... то тахометр отключится то спидометр подсветка не горит... Народ подскажите у меня панель 6N200 такую найти не могу нашел 6N100, 6N021, 6N160 Можно другую поставить???
Цитата: Serjik
не думаю, что кто-то на двухлитровые ставил неродную.
другая по комбинации приборов идентична?
договорись, попробуй прямо на месте подкинуть новую панель - если не подойдет тут же и вернешь...
То же самое случилось с машиной моего друга, Я взял шаговый двигатель 6N100 и все работает.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2018 10:31. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4900 | Добавлено: 12 декабря 2018 17:30 |
Cказали Спасибо: 3
Народ! Не знаю, есть на сайте или нет. В общем, нашел, проверил, работает. Еще и коррекцию температуры печки можно ввести.
Самодиагностика климат-контроля.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4901 | Добавлено: 13 декабря 2018 11:50 |
mad
Cказали Спасибо: 2
Не покупайте эти китайцы. это доставило мне неприятности в пределах 100 км
Добавлено спустя 43 минуты 26 секунд:
Я проехал около 3 км сегодня и позволил машине простаивать.
Я заметил запах газа из выхлопной трубы.
после выключения двигателя машина не заводится быстро.
завел машину и приехал домой. сила тяги была плохой из-за осечки.
Проверил ECU с NDSll и без ошибок.
MAF 1.30v
Обе лямбды 0.90v
всего 4 новых инжектора. давление топлива 6.05Mpa to 11.0Mpa
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Машина заводилась как обычно и на холостых оборотах 650 об / мин. но он работает богатым. искра это тоже хорошо.
как только я отпустил педаль газа, двигатель заглох
Я снял корпус дроссельной заслонки и белый дым во впускном коллекторе, мое сердце разбилось. плохой клапан?
проверил клапан рециркуляции выхлопных газов и все было в порядке. откуда взялся этот дым, я выключил клапан PCV, и он не заглох.
Я установил свой старый клапан PCV, и теперь все работает.
Как этот клапан PCV вызывает такую проблему?
Сообщение отредактировано 13 декабря 2018 11:56. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4902 | Добавлено: 14 декабря 2018 15:02 |
mad
Цитата: гордо
People! I do not know, is on the site or not. In general, I found, checked, works. Even the temperature correction of the stove can be entered.
Self-diagnosis of climate control .
благодарю вас i-love-s
Ваш компрессор включается и выключается как другие машины?
мой компрессор всегда включен, когда кондиционер включен
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4903 | Добавлено: 17 декабря 2018 04:55 |
mad
Можно ли заменить сальник верхней рулевой рейки, не снимая рулевую рейку?
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4904 | Добавлено: 18 декабря 2018 16:52 |
mad
возможный. но это очень сложно. Я наконец-то понял.
Это не то, что сделал Nissan, чтобы исправить. Я сломал верхний подшипник
Добавлено спустя 6 часов 38 минут 14 секунд:
Не могу найти верхний подшипник, 12Y224VH (Koyo)
Однако мне удалось починить мой старый подшипник.
найдена верхняя железа (NOK).
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4905 | Добавлено: 20 декабря 2018 15:42 |
mad
нижняя железа
BP6592E NOK
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 2 секунды:
Добавлено спустя 4 часа 2 секунды:
125000KM
