Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Кнопка Sport
mshumaher Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 26 августа 2015 22:12 |
Возраст: 46 Рак
Время попробовать так и не нашёл...
Проблема решилась следующим образом: оказывается подклинивал правый передний суппорт (я это понял по запаху горелых колодок, а до этого, как оказалось ездил не подозревая этого).
Причина - порвался пыльник цилиндра, попала грязь, цилиндр чуть подржавел и начал клинить. После замены всех резинок на передних суппортах (ремкомплект 827р. + замена 1100р.) стала ВСЕГДА включаться кнопка спорт, прибавилась динамика и снизился расход примерно на литр.
Nissan Bluebird Sylphy KG11, 2006 V=2.0 CVT
flexiroc Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 22 октября 2015 12:20 |
Привет всем, ребят не могу я что то найти металлическую скобу, оттянул кожу вверх как предлагает shumaher а что дальше то делать? рычаг не снимается
Добавлено спустя 1 час 29 минут 54 секунды:
Всё нашел.оказалось было порвано два провода которые и шли на подключение режима sport... стержни все в порядке.
MR20DE G11
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 2 июня 2018 13:56 |
Петрович
Перелом проводов кнопки "Спорт" у Блюбертов с 2-х литровым двигателем видимо болезнь. Устраняется легко, но неудобно. Надо снять рычаг переключения передач, как описано выше. Снять панель с кожанных чехлом и там мы увидим два желтых проводка. У меня они обломались оба. Я каждый из них нарастил (чтобы они меньше изгибались), срастил и сейчас все работает. Сращивать конечно неудобно, подход плохой, но все возможно. Хотел фото выставить, но что то у меня не получается.
Bluebird Sylphy. 2007. KG11. MR20DE. 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 июня 2018 17:04 |
Нажимаем на указанную кнопку.
1. В открывшемся окне указываем картинку, которую хотим загрузить.
2. Если картинок несколько, добавляем кнопкой "+".
3. Загружаем картинки на сервер.
Нажимая на строчку, вставляем картинку в текст сообщения.
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 5 июня 2018 11:32 |
Петрович
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Хорошо видны два отломанных проводка.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 5 июня 2018 13:55 |
petrovih,
выглядит так, словно их отрезали, а не сломались они.
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 6 июня 2018 04:33 |
Петрович
Судя по отзывам - это часто случается у 2-х литровых Блюбердов Силфи. Провода короткие и при переключении передач (особенно на морозе) они ломаются около места их фиксации.
Я думаю, лучше их наращивать более гибкими проводами.
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 3 мая 2019 15:36 |
Возраст: 39 Водолей
Всем привет. Частенько пользуюсь этой кнопкой, но вот сегодня спорт не включился. Буду пользоваться советами и разбирать, смотреть провода.
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год
