Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Belt17
«    Июль 2026    »
Ошибка 0172
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 марта 2013 11:54 |
Возраст: 42 Близнецы
После кап.ремонта,при втором запуске вылезла ошибка 172(богатая смесь).
ТНВД(до ремонта работал),форсы промывал(распыл хороший,нельют),лямбды стоят разные
на 1 банке родная,на 2 неизвестная(номер срисовал,поиск поюзаю).ДМРВ(прочищал весь тракт прохода воздуха) и дросельную тоже чистил.топливный и воздушный фильтра новые.
В общем был там везде. ДВС работает ровно,хх,800,не троит не трясется.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 марта 2013 12:23 |
Андрюха
alex3478, попробуй покататься, заправь свежего бензина, авось пронесет...
260 т.км.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 марта 2013 12:40 |
Андрей Е.
alex3478,
а при движении как себя машина ведет?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 марта 2013 17:36 |
Andrey23,Так и надо поступить.
AndreyEn,Еще не выкатывал,третий день стоит,на холостом обкатывается.
Сегодня: Завел,30 мин погудел(чек горит),нажимаю педаль газа и обороты более 1500т. не поднимаются.Глушу(педалированием еще вылазит и 175(второй блок). Стираю их,обучаю хх,
видео не вставляется.
На словах,обороты стали 500 и моргает чек с интервалом времени 5-7сек,работает в таком режиме минут 3-4,глушу и заново завожу,обороты также 400-500(работает ровно) и опять загорается чек и обороты подскочили до 800.
Сообщение отредактировано 17 марта 2013 18:00. Редактировалось 1 раз(а)
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 марта 2013 12:38 |
Андрей Е.
alex3478,
почитай "Глохнет на светофоре, при движении повышенные обороты" сообщения с 36-го или Бедная смесь
или попробуй через поиск поискать "бедная смесь", мне кажется что проблема с каким-то датчиком
Сообщение отредактировано 18 марта 2013 12:45. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 марта 2013 01:11 |
Обнулил,обучил хх,завел,работает,прогрелся(хх, 500,чек не горит).Поехал, заправился 95-м,и так пол дня проездил в щадящем режиме.Динамика отличная,чуть на педаль газа,рвет из под себя,чек не загорался.Одним словом ниссан!!!
андрнй |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 15 мая 2018 17:02 |
всем привет! у меня такая же машина 2литра силфи qr20 dd и такая же фигня р0172 и 1я и 4я свечи закопчёные. а 2 и 3 нормальные я думаю форсы смотреть нада. буду на днях разбирать!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 15 мая 2018 20:53 |
прежде чем в форсунки лезть понюхай пробку маслозаливной горловины сразу после холодного старта )
Артемий Всея Руси Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 апреля 2021 12:48 |
Чем все закончилось? ah
