Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
«    Сентябрь 2026    »
Ошибка 0172
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 марта 2013 11:54 |
Возраст: 42 Близнецы
После кап.ремонта,при втором запуске вылезла ошибка 172(богатая смесь).
ТНВД(до ремонта работал),форсы промывал(распыл хороший,нельют),лямбды стоят разные
на 1 банке родная,на 2 неизвестная(номер срисовал,поиск поюзаю).ДМРВ(прочищал весь тракт прохода воздуха) и дросельную тоже чистил.топливный и воздушный фильтра новые.
В общем был там везде. ДВС работает ровно,хх,800,не троит не трясется.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 марта 2013 12:23 |
Андрюха
alex3478, попробуй покататься, заправь свежего бензина, авось пронесет...
260 т.км.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 марта 2013 12:40 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
alex3478,
а при движении как себя машина ведет?
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 марта 2013 17:36 |
Andrey23,Так и надо поступить.
AndreyEn,Еще не выкатывал,третий день стоит,на холостом обкатывается.
Сегодня: Завел,30 мин погудел(чек горит),нажимаю педаль газа и обороты более 1500т. не поднимаются.Глушу(педалированием еще вылазит и 175(второй блок). Стираю их,обучаю хх,
видео не вставляется.
На словах,обороты стали 500 и моргает чек с интервалом времени 5-7сек,работает в таком режиме минут 3-4,глушу и заново завожу,обороты также 400-500(работает ровно) и опять загорается чек и обороты подскочили до 800.
Сообщение отредактировано 17 марта 2013 18:00. Редактировалось 1 раз(а)
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 марта 2013 12:38 |
Андрей Е.
alex3478,
почитай "Глохнет на светофоре, при движении повышенные обороты" сообщения с 36-го или Бедная смесь
или попробуй через поиск поискать "бедная смесь", мне кажется что проблема с каким-то датчиком
Сообщение отредактировано 18 марта 2013 12:45. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 марта 2013 01:11 |
Обнулил,обучил хх,завел,работает,прогрелся(хх, 500,чек не горит).Поехал, заправился 95-м,и так пол дня проездил в щадящем режиме.Динамика отличная,чуть на педаль газа,рвет из под себя,чек не загорался.Одним словом ниссан!!!
андрнй |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 15 мая 2018 17:02 |
всем привет! у меня такая же машина 2литра силфи qr20 dd и такая же фигня р0172 и 1я и 4я свечи закопчёные. а 2 и 3 нормальные я думаю форсы смотреть нада. буду на днях разбирать!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 15 мая 2018 20:53 |
прежде чем в форсунки лезть понюхай пробку маслозаливной горловины сразу после холодного старта )
Артемий Всея Руси Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 апреля 2021 12:48 |
Чем все закончилось? ah
